3487 connectés
  RX580 monte a 90 degré
n°10570131
Areinne
Posté le 23-05-2019 à 17:59:51  profilanswer
Salut
j'ai acheté une rx580 d occasion sur amazon et il monte a des 90-93 degré wtf en bench jai pas testé en jeux je lai mi avec un riser pour le testé hors du boitier et le même résulta https://zupimages.net/up/19/21/bwao.jpg
GPUZ https://zupimages.net/up/19/21/dmua.png
model de la cg https://zupimages.net/up/19/21/km5o.jpg
jai changer la pate thermique par de la noctua nt-h1 et les pads thermique aussi sa viens par de la jai nettoyer le rad + ventilo toujours la même résulta
n°10571221
Areinne
Posté le 26-05-2019 à 21:44:03  profilanswer
up jai toujour le problème
n°10571223
freetronic
Posté le 26-05-2019 à 21:46:30  profilanswer
Et tu as quoi comme flux d'air dans le boîtier PC?
n°10571686
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 27-05-2019 à 11:58:02  profilanswer
Défectueux. Réelle raison de la vente, obvious.
Achats/Ventes ~~ Feedback
n°10571745
hieta
Posté le 27-05-2019 à 13:14:21  profilanswer
Au vu des screen, soit il y a une tension gpu bien trop élevée (peu probable) soit le ventirad/gpu est défectueux.
n°10571749
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 27-05-2019 à 13:19:04  profilanswer
Sans problème sur la carte d'un ami (580 G1) j'ai tout de même changé la pâte (pour de la TGKryonaut) et mis un pad en L et quelques petits pad carrés (découpés dans un joli bloc ThermalG).
En Idle on s'en fout, mais en load j'ai fait tomber de 9 degrés.
Même si AMD n'est pas radin en ce qui concerne le refroidissement, un procédé d'usinage n'est pas toujours sans erreur.
Fais un petit clean de pâte et remet en, serre bien tes boulons (pas besoin de pad, j'avais juste ça sous la main), et vois ce qui se passe :jap: .
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10571754
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 27-05-2019 à 13:20:59  profilanswer
Ouai je viens de voir aussi le 3000 RPM qui laisse la carte à 90°.
Ca rassure pas
n°10571838
Areinne
Posté le 27-05-2019 à 14:45:55  profilanswer
jai déja changer tout pate termique et les pads jai démonte le rad pour le dépoussière + les ventilo la carte monte quand meme a 90 degré surtout les ventilo tourne a 3000 rpm .............
Message édité par Areinne le 27-05-2019 à 14:53:49
n°10571839
Areinne
Posté le 27-05-2019 à 14:48:20  profilanswer
salut je ne pense pas que ca vienne de flux d air j'ai testé hors boitier toujours la même jai meme testé sur une autre pc la même 90 degré
Message édité par Areinne le 27-05-2019 à 14:48:51
n°10571868
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 27-05-2019 à 15:18:10  profilanswer
Retour chez le vendeur
n°10571883
mac fly
Posté le 27-05-2019 à 15:29:09  profilanswer
C'est peu etre plus "tordu" que ça...
Je prends mon cas comme exemple: j'avais la rx580 nitro+ 4go que j'ai passé très rapidement en watercooling.
Test rapide avec son ventirad d'origine avant de monter mon waterblock: bonnes températures, rien à redire.
Passage en watercooling: températures basses avec du silence  :jap:
1 an 1/2 plus tard, je mets en vente cette rx580 et du coup je remonte l'aircooling d'origine tout neuf... et là catastrophe: j'avais des températures GPU qui tapaient direct dans les ~80°  :sweat:
En observant de près, je me suis rendu compte que le ventirad d'origine ne jouait son rôle qu'avec un "chewing-gum"  sur le gpu  :pt1cable: -> en mettant de la pâte thermique sur la ram et gpu ça ne marchait pas !, je pouvais mettre la pâte thermique sur la ram, mais il fallait impérativement que je mette un "pad thermique" sur le gpu car le contact ne se faisait pas (le rad était légèrement surélevé).
Bref, le problème est peut être tout simplement qu'il te faut un pad thermique uniquement sur le gpu car le rad ne fait pas contact (si le mec qui te l'a vendu a démonté son rad une fois et a remplacé le pad thermique gpu par de la pâte thermique, ça a peut être généré ce problème comme dans mon cas ^^) ...  :hello:
Message édité par mac fly le 27-05-2019 à 15:32:22
n°10571920
Areinne
Posté le 27-05-2019 à 16:12:20  profilanswer
je pense je vais le retouné psk la c nimp jai mi déja pas mal de thune dedans pour rien ....... et du temps
Message édité par Areinne le 27-05-2019 à 16:12:42
n°10572142
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-05-2019 à 23:10:29  profilanswer
Le RAD ne fait pas contacte avec le GPU tout simplement ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10573158
Areinne
Posté le 29-05-2019 à 17:15:02  profilanswer
je peut pas serrer les vis plus il sont déja au max
n°10573181
yous_f
Posté le 29-05-2019 à 18:00:25  profilanswer
Tu peux mettre un pad thermique entre la puce et le dissipateur:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00198307.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00198305.html
n°10573379
mac fly
Posté le 29-05-2019 à 23:58:14  profilanswer
C'est ce que je dis depuis le départ: le rad ne fait pas contact avec son gpu, il faut simplement mettre un pad thermique pour que le refroidissement fonctionne.  :jap:
Message édité par mac fly le 29-05-2019 à 23:58:30
n°10575728
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-06-2019 à 11:45:48  profilanswer
Si le radiateur n'est pas en contact, il est préférable de raccourcir les entretoises pour qu'il soit en contact.
J'ai rencontré une fois cette erreur de fabrication, j'avais été obligé de retoucher la hauteur des entretoises par ponçage...
n°10575858
piratees
Posté le 05-06-2019 à 15:41:52  profilanswer
c'est très bien les thermal pad dit nous combien tu aura une fois installé
n°10584157
Areinne
Posté le 21-06-2019 à 21:22:46  profilanswer
Re j'ai testé avec les pads thermique a la place de la pâte toujour le même résultat je parle sur la puce pas sur les vram et les face de alim jai déjà mi des pads thermique dessus de puis le début
Message édité par Areinne le 21-06-2019 à 21:23:55
n°10584330
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-06-2019 à 11:22:14  profilanswer
Tu ne peux pas voir à l’œil nu si le radiateur est en contact ou non avec la puce ?
Fps amd rx580 8gRX580 + Télévision LG Freeze
[RESOLU] Rx580 nitro+ 8go très faibles perfs !Pc neuf monté démarre sous le bios
Blackpate mal monté ?BSOD RX580 atikmpag.sys
Rx580Pas de signal vidéo sur une PC fraichement monté
Problème cg rx580 8goPC monté, mais ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : RX580 monte a 90 degré
