3021 connectés
  RX 480 qui chauffe trop ?
n°9899919
Nereia
Posté le 01-08-2016 à 11:52:40  profilanswer
J'ai récemment monté mon nouveau pc, et ce qui m’inquiète c'est la température de la carte graphique (45°C au repos et 80 en jeu). Il n'y a qu'un seul ventilateur dans le boitier mais je vais en rajouter un à l'avant. La pièce est à 20°C. De plus, j'ai vu que le ventilateur de la carte graphique ne tourne que très peu (790 RPM), est-ce normal et/ou faut-il le régler ? Certes c'est une version blower, mais ces températures ne vont-elle pas diminuer sa durée de vie ?
http://img4.hostingpics.net/pics/343557test.png
Navrée pour la qualité, je suis sur une TV pour le moment.
Je vous remercie d'avance pour votre aide :).
n°9899936
artouillas​sse
Posté le 01-08-2016 à 12:06:49  profilanswer
Salut
T'as une température "target" à 80° c'est donc normal que la carte ventile pour obtenir 80°. Si tu veux mettre une target à 60° la ventilation s'adaptera pour obtenir cette température.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9899944
Nereia
Posté le 01-08-2016 à 12:13:59  profilanswer
Merci, je n'osais pas toucher les paramètres par défaut.
Message édité par Nereia le 01-08-2016 à 12:16:41
n°9899948
artouillas​sse
Posté le 01-08-2016 à 12:15:14  profilanswer
Tu laisses la target maxi à 90° et tu peux baisser l'autre, mais la carte sera du coup plus bruyante, à toi de trouver le bon réglage pour allier silence et refroidissement efficace.
n°9899954
Nereia
Posté le 01-08-2016 à 12:19:09  profilanswer
Merci, mais faut-il modifier la vitesse du ventilateur aussi ? Et comment connaitre sa limite ?
n°9899957
Lecutter
Posté le 01-08-2016 à 12:20:39  profilanswer
Bah si tu veux avoir des températures plus faibles tu peux baisser la limite de température.
n°9899960
artouillas​sse
Posté le 01-08-2016 à 12:22:48  profilanswer
Pas besoin de toucher à la vitesse du ventilo, tu modifies simplement la valeur "Target" qui est à 80° sur ta capture d'écran, la carte adaptera la vitesse des ventilos pour atteindre la température cible.
D'ailleurs c'est étrange mais tu devrais avoir le ventilo qui tourne à 1040 tpm avec ces réglages, mais il tourne à 795 tpm, bizarre.
n°9904423
hamak
Posté le 05-08-2016 à 13:08:20  profilanswer
Je pense que la vitesse de ton ventilo n'est pas plus élevée car tu n'as pas activé la vitesse automatique.
Pareil pour la température. Essaye de changer le petit rond de position, il devrait être bleu ou vert je pense, ce qui activera les paramètres temp. et speed que tu auras configuré au préalable !
 :bounce: ^_^ :bounce:
Message édité par hamak le 05-08-2016 à 13:09:00
Rx 480 nitro+ 8GO vs Radeon R9 Fury Tri-X[HFR] Actu : AMD annonce les Radeon RX 470 et RX 460
[HFR] Focus : RX 480 Sapphire Nitro+ vs GTX 1060 Gainward : match à 280€Bracket RX 480 ne s'enfonce pas
carte graphique chauffe troprx 480 aucune image
Sapphire RX 480 8G défectueuse ? [Résolu ! Alim trop faible]
Plus de sujets relatifs à : RX 480 qui chauffe trop ?
