2851 connectés
  Sapphire RX 480 8G défectueuse ? [Résolu ! Alim trop faible]
n°9889532
Zaldoras
Posté le 22-07-2016 à 18:19:15  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle RX480 pour remplacer ma vieillissante HD7850 mais depuis j'ai un soucis majeur : lorsque je lance un jeu, le pc redémarre automatiquement.
Aussi lorsque le PC démarre, j'ai des artefacts qui apparaissent dans les premières secondes du boot ...
Du coup j'ai réinstallé ma HD7850 et tout remarche nickel.
Quelqu'un a une idée du soucis ? La carte est elle défectueuse ?
Ma config :
Windows 10 Professionnel 64-bit
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz
8,00 Go de DDR3
Carte mère Gigabyte Technology P55-UD3 (Socket 1156)
Alim Akasa 500W
Merci !
Message édité par Zaldoras le 23-07-2016 à 17:20:46
n°9889544
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 22-07-2016 à 18:30:39  profilanswer
Bha là c'est plus qu'évident. Fait jouer la garantie :)
Avec cette config je serais pas contre un renouvellement même si elle tient encore :D
Message édité par ryngetsu le 22-07-2016 à 18:30:55
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°9889552
Zaldoras
Posté le 22-07-2016 à 18:37:39  profilanswer
Oui c'est vrai que ma config n'est plus toute jeune ^^'
J'ai pensé que ca venait peut être de l'alim pas assez puissante/pas assez bonne qualité ? Du coup j'ai lancé un test OCCT et le PC redémarre directement.
Pas de bol si je suis tombé sur une carte défectueuse :/
n°9889553
lenys054
Posté le 22-07-2016 à 18:39:06  profilanswer
ca sent l'alim foireuse,un pc qui reboot en jeu
par contre si y'a des problemes d'artefacts :??:
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9889564
Zaldoras
Posté le 22-07-2016 à 18:46:24  profilanswer
J'ai fait le test OCCT power supply :
-Avec la RX480 le pc s'éteint direct puis redémarre
-Avec la HD7850 le test se déroule sans soucis
J'avoue que je suis un peu perdu :fou:
n°9889565
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 22-07-2016 à 18:47:36  profilanswer
Y'a pas a être perdu, on t'a déjà répondu :
n°9889575
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 22-07-2016 à 18:57:02  profilanswer
Alim Akasa? Ca ne me parait pas étonnant et j'ai l'impression qu'elle à déjà bien tourné.
La 7850 c'est ~110W, contre ~170 pour la RX 480 donc je serais toi je testerais plutôt une autre alim, ou faire tester la carte sur la config d'un pote qui lui à une alim de qualité.
n°9889588
Zaldoras
Posté le 22-07-2016 à 19:06:59  profilanswer
Bien sur c'est ce que je vais faire, mais avant je me demande si ca ne vient pas de l'alim qui est trop faiblarde.
FUX_huhu a écrit :
J'ai pas d'alim sous le coude ... mais ca parait plausible, je vais tester la RX 480 chez un ami.
En tous cas merci pour vos réponses !
n°9890107
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 23-07-2016 à 10:54:49  profilanswer
Pour ma part, je pense à l'alimentation. Pas terrible comme marque Akasa (mais pas au point de Heden ou Advance). Vois du coté de Seasonic.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9890117
Bob74
Posté le 23-07-2016 à 11:11:18  profilanswer
Je pense aussi à l'alimentation qui manque peut être de puissance (500w basiques) et de stabilité.
La 7850 consomme (malheureusement) nettement moins que la RX 480 qui, il faut bien le reconnaitre, est beaucoup plus performante.
Même ma "vieille" 7870 consomme moins que sa nouvelle petite sœur.
Avant d'abimer la RX 480 ou un autre composant du PC, iol serait intéressant de tester la carte dans une autre UC, puis, ensuite de voir à changer l'alimentation par une excellent modèle.
Trop peu de personnes prennent conscience de la nécessité de choisir un très bon composant.
Quant à dire que le i5-750 est dépassé...
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9890477
Zaldoras
Posté le 23-07-2016 à 16:22:12  profilanswer
C'est ce que je pense aussi.
Du coup j'ai essayé la carte graphique chez un ami et elle marche donc c'est probablement l'alim.
Je viens d'en acheter une nouvelle, une corsair CX750M modulable, je l'installe et on verra bien !
n°9890509
Zaldoras
Posté le 23-07-2016 à 17:19:12  profilanswer
Tout fonctionne avec la nouvelle alimentation ! 500W sur une ancienne alim c'était beaucoup trop juste.
Pour autant les artefacts au démarrage sont toujours là, probablement la carte mère qui fatigue aussi.
Merci à tous pour votre aide ! :)
n°9890531
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-07-2016 à 17:34:41  profilanswer
artefacts ... CG qui a un probleme plutot.
n°9890538
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 23-07-2016 à 17:41:35  profilanswer
T'aurais pas un affichage "Logo" de la carte mère au démarrage de ton PC ?
Si la carte mère est assez ancienne, la résolution de l'affichage du logo peut poser ce genre de problème pendant quelques secondes, le temps de l'affichage de ce logo donc. :jap:
Vas dans ton bios, et désactive l'affichage du logo au boot.
n°9890713
Zaldoras
Posté le 23-07-2016 à 21:09:07  profilanswer
J'ai testé la carte sur un autre PC et il n'y a aucun artefacts durant le boot de ce PC.
Je ne savais pas que ca pouvait arriver, mais c'est exactement mon soucis. Les artefacts apparaissent juste le temps d'apparition du logo Gigabytes !
J'essaierai ca dès que possible. Merci pour l'astuce !
Message édité par Zaldoras le 23-07-2016 à 21:09:41
n°9890730
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 23-07-2016 à 21:24:56  profilanswer
Tiens nous au courant alors.
n°9890737
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 23-07-2016 à 21:31:49  profilanswer
Non je reste convaincu d'un problème d'alim (d'autant plus maintenant que la carte a été testé autre part) et doute fortement que l'histoire du logo puisse provoquer un redémarrage sous windows. Pour ce problème autant faire une màj bios.
500W ça devrait être bien assez pour ta config, mais quand on achète une alim pas cher comparé aux specs il y a des chances que les condensateurs soient plutôt moyens (i.e vieillissement plus rapide dans le temps) or c'est généralement le composant qui lâche en premier.
Si on a pas une alim correcte pour tester le matériel autant ne pas perdre son temps à faire 50 tests, les artéfacts ça veut rien dire.
Message édité par FUX_huhu le 23-07-2016 à 21:33:04
n°9890745
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 23-07-2016 à 21:36:35  profilanswer
 :sarcastic:
On ne parle pas du redémarrage du pc mais d'artefacs juste pendant quelques secondes au démarrage du PC  :jap:
n°9890752
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 23-07-2016 à 21:40:09  profilanswer
-Avec la HD7850 le test se déroule sans soucis:
n°9890782
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 23-07-2016 à 22:10:21  profilanswer
n°9890796
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 23-07-2016 à 22:27:54  profilanswer
Désolé alors :hello:
Problème de compatibilité avec les bios vga hybride? Avais-tu le dernier bios cm du coup?
Je ne connaissais pas le problème, enfin perso le logo de démarrage c'est désactivé d'office :D
n°9891218
Zaldoras
Posté le 24-07-2016 à 15:13:48  profilanswer
J'ai désactivé le Logo de la carte mère et je n'ai plus d'artefacts ! J'avais déjà mis à jour le bios avant de recevoir la RX 480.
Je confirme donc que le soucis vient bien de l'alim trop faible et/ou trop vieille.
Merci pour vos conseils et votre aide  :wahoo:
n°9891225
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 24-07-2016 à 15:21:19  profilanswer
Oui donc en résumé, les plantages c'était à cause de l'alim un peu trop légère et les artefacts à cause du logo de démarrage du pc.
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/sRetourner la RX 480 de référence ?
[HFR] Actu : Les Sapphire RX 480 Nitro+ en approcheAlim defectueuse ?
Carte graphique NVidia égale à la RX 480Sapphire HD 7950 vapor-x
Plus de sujets relatifs à : Sapphire RX 480 8G défectueuse ? [Résolu ! Alim trop faible]
