8574 connectés
  RTX 3070 FE hs ?
RTX 3070 FE hs ?
n°10879289
biohazard2​60
SLI
Posté le 10-11-2020 à 21:12:03  profilanswer
Hello la compagnie,
Je viens de me monter une nouvelle config à base de :
- RTX 3070 FE
- Ryzen 5 5600x
- Asus ROG STRIX B550I
- 2x16 Gb Crucial Ballistix @3600Mhz en CL16
- SSD 1To corsair MP600
- NZXT H1 avec alimentation 650W gold + aio
Le problème est que le pc ne boot pas, pas d’image juste le voyant VGA qui reste allumé sur la carte mère.
Le bios est à jour pour supporter les Ryzen 5xxx.
J’ai réussi à booter deux fois et ce uniquement après avoir update le bios via la fonction flbk (j’ai test avec deux clés USB).
J’ai test l’alimentation avec un trombone, elle semble fonctionner.
Les ventilateurs de la carte graphique tournent bien, mais avec le voyant VGA ça semble quand même indiquer que c’est la RTX qui bloque le PC.
Pour info j’ai déjà fait changer la carte mère par le SAV elle est donc théoriquement hors de cause.
Le NZXT H1 ayant un riser j’ai essayé sans , ça ne fonctionne pas non plus.
Les branchements sont tous ok, j’ai test avec une seule barrette de RAM, j’ai test hors du boîtier ...
Avez-vous une idée ? GPU hs ?
Edit : je n’ai pas d’autre PC pour test les composants
Message édité par biohazard260 le 10-11-2020 à 21:16:16
P870DM-G
n°10879300
marijuo
Posté le 10-11-2020 à 21:29:35  profilanswer
Salut, a tous Hasard, tu as essayé tous les port PCi-E même le 4x ? ?
J'ai eu un soucis a cause de ça une foi, il fallait une maj bios pour que les 16x fonctionnent alors que dans le port 4x, ma nouvelle CG de l'époque fonctionnait XD
[edit] ah merde je vois que c'est une ITX, en tapant ta ref dans google ça m'a renvoyer sur la version ATx...
Bon bah du coup pas de second port PCi-e, ça règle la question :D
Message édité par marijuo le 10-11-2020 à 21:31:49
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10879304
biohazard2​60
SLI
Posté le 10-11-2020 à 21:31:17  profilanswer
Hello, c’est sur une carte mère en mini ITX, j’ai un seul port pci-e ;)
P870DM-G
n°10879321
marijuo
Posté le 10-11-2020 à 21:48:00  profilanswer
Oui oui j'ai vue ça après coup , j'ai edité du coup :D
Bon, tu as bien branché tous les composants tu dis....
As-tu essayé après la maj bios de retirer puis remettre la pile de la carte mere ?
Sur le topic Ampere y a un gars qui sur une 3070/3080 de chez Gigabyte avait un défaut de pin dans le connecteur de la carte graphique, en gros sur les 8, il y en avait un qui n'était pas assez "sorti" donc le contact ne se faisait pas.
Les FE nvidia sont quand même mieux finies mais je vérifierai aussi cela du coup pour être sûr.
Sinon t'as pas un pote qui peut te dépanner n'importe quelle carte graphique pci-e pour tester avec ? ?
Et inversement testé ta 3070 chez lui ?
Message édité par marijuo le 10-11-2020 à 21:48:48
n°10879345
manjaro
Posté le 10-11-2020 à 22:17:49  profilanswer
Si t'as peur de renvoyer la carte par rapport aux stocks, tu peux acheter une merde sur Amazon, tu test et tu te fait rembourser.
Message édité par manjaro le 10-11-2020 à 22:18:07
n°10879607
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 11-11-2020 à 11:02:06  profilanswer
Ou même sans la renvoyer, tu achètes une carte entrée de gamme (genre GT710 pour une quarantaine d'Euros) que tu peux garder comme GPU de secours, suffisant pour de l'affichage en cas de panne future de ton GPU.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10879819
manjaro
Posté le 11-11-2020 à 14:33:08  profilanswer
C'est vrai, à voir en achats / ventes du coup si il peut délester un membre dans ce cas.  :jap:
n°10880043
solow44600
Posté le 11-11-2020 à 18:34:44  profilanswer
Peux-tu booter avec l'IGPU ? (si présent)
J'explique ma démarche :
J'avais une 960 et je suis passé sur une 3070.
J'ai fait l'idiot de supprimer les drivers de la 960 AVANT de mettre la 3070, ce qui fait que l'écran connecté à la carte ne s'allumait pas.
J'ai démarré via l'IGPU, j'ai mis le pilote et ensuite tout était OK.
Encore faut-il avoir la possibilité de booter via l'affichage de la carte mère
n°10880084
biohazard2​60
SLI
Posté le 11-11-2020 à 19:20:34  profilanswer
J’ai d’autres config mais pas sur mon lieu de confinement, j’ai commandé un GPU bas de gamme pour test, bonne idée !
Non pas d’igpu sur le 5600x
P870DM-G
n°10880132
Pumpkins55
Posté le 11-11-2020 à 19:56:24  profilanswer
Voilà au moins tu seras fixé ainsi.
n°10881241
biohazard2​60
SLI
Posté le 12-11-2020 à 21:55:41  profilanswer
Ce soir du nouveau, je démarre le pc et là un prompt apparaît au bout de 5 minutes, mais impossible de saisir quoi que ce soit ...
J’ai pas encore reçu l’autre gpu
Edit : message avant d’aller dans le bios :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/12/201112100840512833.jpg
Edit 2 : je suis dans le bios mais ça tourne au ralenti, super étrange, sûrement le « mode de compatibilité »
Message édité par biohazard260 le 12-11-2020 à 22:09:42
P870DM-G
n°10881270
marijuo
Posté le 12-11-2020 à 22:41:44  profilanswer
Ah bah déjà tu as le message '' this vga card is not supported by uefi..... ''
En gros c'est bien un problème de compatibilité, faudrait voir des que tu auras reçu ton petit gpu s'il n'y a pas une version plus récente du bios de ta cette mère...
n°10881275
biohazard2​60
SLI
Posté le 12-11-2020 à 22:54:47  profilanswer
J’ai déjà la dernière version du bios de la carte mère, il date du 29/10/2020, peut-être que c’est réellement un problème du GPU.
J’ai contacté LDLC mardi, pas de répondu pour le moment, je viens d’envoyer un message au support nvidia directement, c’est peut-être plus raide !
P870DM-G
n°10881482
Pumpkins55
Posté le 13-11-2020 à 10:01:00  profilanswer
Effectivement, ces CM sont toutes récentes. J'ai également une B550 Strix mais en E-Gaming et aucun problème de compatibilité avec le GPU avec le BIOS d'origine.
Après, le problème peut venir de ton GPU ou de la mise à jour du BIOS que tu as faire, et qui se serait mal passée.
Tu verras déjà en testant avec la petite CG que tu as acheté.
n°10881487
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2020 à 10:06:39  profilanswer
Avec cette carte et cette CM, le CSM devrait normalement être désactivé, on est d'accord?
C'est quand même dingue avec une CM et une CG PCI-E 4.0 ...
Message édité par zonka le 13-11-2020 à 10:07:53
n°10881508
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-11-2020 à 10:27:22  profilanswer
Hello, bios CM a jour, le Ryzen 5600X est il bien reconnu ?
n°10881514
kalix7
Posté le 13-11-2020 à 10:35:25  profilanswer
Hello, de quel voyant vga parles tu?
Je pense que le problème est lié au kit RAM
Pas de debug led sur cette carte mère?
n°10881578
biohazard2​60
SLI
Posté le 13-11-2020 à 11:48:07  profilanswer
Hello, maintenant ça boot dans le bios plus souvent qu'avant, mais c'est super lent, jamais vu ça !
Pour la mise à jour du bios j'ai réinstallé plusieurs fois avec la fonction sans avoir besoin de boot, c'est bien la dernière version qui est affichée quand j'arrive à aller dans le bios. Je vais voir en re flashant encore ... Oui j'ai hâte de tester avec l'autre carte.
Oui le 5600x est bien reconnu dans le bios, la RAM également.
Sur la CM, c'est justement la led de debug, en gros c'est soit rouge pour un pb CPU, orange pour un pb de RAM, blanc pour un pb VGA et vert quand c'est OK, dans mon cas la led est blanche pendant un moment, puis plus rien et ça passe au vert puis j'arrive dans le bios, j'ai réussi à installer un W10, j'ai tenté d'installer les drivers pour la RTX et à la fin paf écran noir, j'arrive de nouveau à accéder au bios (de temps en temps) mais ça boot plus sur W10.
Logiquement si c'était la RAM je devrais avoir un voyant orange ... et le message d’erreur est en lien avec le GPU, peut-être que ma RTX est foireuse.
Message édité par biohazard260 le 13-11-2020 à 11:50:13
P870DM-G
n°10881790
biohazard2​60
SLI
Posté le 13-11-2020 à 15:09:56  profilanswer
n°10881815
kalix7
Posté le 13-11-2020 à 15:31:55  profilanswer
Le voyant blanc et le message d'erreur gpu dirige effectivement vers la carte graphique. Visiblement elle ne serait pas parfaitement compatible avec ta carte mère.
Ta carte mère est très récente ainsi que la carte graphique avec très peu de retour utilisateur pour l'instant donc il se peut qu'une future mise à jour du BIOS résolve le problème.
n°10881823
korozif
Posté le 13-11-2020 à 15:39:25  profilanswer
As-tu essayer de passer le port pci-e en 3 au lieu d’auto ?
n°10881929
biohazard2​60
SLI
Posté le 13-11-2020 à 17:01:49  profilanswer
J'avais absolument pas eu cette idée, miraculeusement ça fonctionne ! Le bios est donc pas encore pleinement compatible, j'ai la chance de pouvoir mettre que la carte graphique en pcie3, le SSD peut rester en pcie4 lui.
A suivre pour une maj bios qui permet d’exploiter pleinement les dernières technos.
P870DM-G
n°10881940
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 13-11-2020 à 17:11:03  profilanswer
C si bo AMD :o
Message édité par jojos92 le 13-11-2020 à 17:11:11
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
  RTX 3070 FE hs ?
[Conseil] Upgrade PC (9600k ou 10600k, 2080S/Ti ou 3070...)Zotac RTX 3070
Upgrade CG RTX 2060 ou RX 5600 XTBenchmark (@Stock) NVIDIA GeForce RTX 3080 / MSI GAMING X TRIO 10G /
[PB] Bench et jeux qui crashent 3070 VisionGigabyte RTX 3070 - Défaut connecteurs alimentation
Surchauffe RTX 3080 Gigabyte Gaming OCRTX 3080 pour la 4k ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 3070 FE hs ?
