2789 connectés
  [PB] Bench et jeux qui crashent 3070 Vision
n°10876297
mikad021
Posté le 08-11-2020 à 01:11:12  profilanswer
J'ai reçu aujourd'hui une 3070 Vision de chez Gigabyte et malheureusement c'est des crash à répétition.
En jeu, j'ai testé Dark Souls III sur Steam et A Plague Tale à partir de l'appli Xbox, les jeux se lancent mais impossible de se mettre en 4k dans les options sinon c'est crash automatique, je sélectionne donc du 2560x1440 et là ça marche jusqu'à ce ce que ça crash, parfois je peux jouer 30 minutes, d'autres fois 10 jamais au même endroit, message "ce programme a cessé de fonctionné" et retour au bureau.
J'ai donc lancé des bench 3d Mark, Time Spy, Firestrike Extreme, Fire Strike simple. A chaque fois crash.
Avec Time Spy : la démo démarre avec FPs assez bas puis freeze de l'écran, bruit long et strident de type métallique, pas un bip aigu, puis écran noir et redémarrage
Avec Firestrike quelle que soit la version: la même chose qu'en jeu, ce programme a cessé de fonctionner et retour au bureau ou bien Windows Blue Screen avec QR Code et redémarrage.
Autre chose, lorsque le pc démarre, le logo NZXT s'affiche mais ensuite à la place de Windows c'est écran noir, je suis obligé d'éteindre l'écran puis de le rallumer pour qu'apparaisse la page d'accueil Windows. Alors oui, le problème c'est que pour l'instant en attente d'un futur écran, je suis sur une télé 4k basique de JVC à 500€ branché en HDMI et ça doit jouer.
Pour ce qui est de ma config, c'est une config montée il y a une semaine avec install fraîche:
CM: NZXT N7 Z390
CPU : i9 9900K
Ram: Ballistix Sport 3000Mhz CAS15
Refroidisssement CPU: AIO Kraken X53
GPU : Gigabyte 3070 Vision
Alim : Gigabyte 750GM
Les drivers de la CG sont à jour.
Windows est à jour: Windows 10 Famille Version 1909 - 18363.1139.
Des idées pour régler ce souci s'il vous plaît ?
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par mikad021 le 08-11-2020 à 01:12:15
n°10876302
kabyll
Posté le 08-11-2020 à 01:26:17  profilanswer
j'aurais tendance à incriminer l'alim en 1ere intention,
peu de retour sur cette alim Gigabyte fort récente, je reste méfiant
+ y'a eu un sujet y'a peu avec un probleme similaire (ms avec une 3080) et changer d'alim a résolu le souci
n°10876305
mikad021
Posté le 08-11-2020 à 01:34:57  profilanswer
Ah ouais ? J'aurai jamais pensé que ça puisse venir de là, avant install de la CG aucun souci.
n°10876506
zonka
x58 forever!
Posté le 08-11-2020 à 11:49:45  profilanswer
Juste pour être certains.... Fait un test OCCT CPU pour voir.... S'il est OK, c'est bien l'alim = prends une Seasonic 850W pour être définitivement tranquille.
Gigabyte RTX 3070 - Défaut connecteurs alimentationBug de texture sur plusieurs jeux
Performances RTX 3070 + Ryzen 3700XLongueur RTX 3070
Tous mes jeux crash [RESOLU]Conseil d'achat 2080ti vs 3070
Réception des 3070 commandéesChoix 3070
Config à base de RTX 3070 pour jeu + MAO3070 OC
Plus de sujets relatifs à : [PB] Bench et jeux qui crashent 3070 Vision
