3279 connectés
  RivaTuner et profils
n°7285344
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 13-01-2010 à 06:40:44  profilanswer
Bonjour, j'utilise RivaTuner pour régler le gamma (ainsi que luminosité / contraste) de ma carte graphique Intel GMA950, le problème est que lors de la sortie de veille tout se remet à zéro. Pourtant à chaque démarrage mon profil couleur est bien appliqué, ce n'est qu'a la sortie de veille que j'ai ce problème, je dois retourner dans Rivatuner et lorsque j'accède au sous menu en question (low level color adjustment) mon profil se ré-applique aussitôt.
Une petite idée pour parvenir à résoudre ce problème ?
j'aimerai au pire pouvoir lancer le profil depuis un raccourci clavier ou par un icone sur le bureau mais je ne sais pas si c'est possible.
Sinon il me faudrait trouver un autre programme dans ce genre qui n'auraient pas ce bug mais je n'en trouve pas, j'ai essayé AtiTrayTool mais il ne prend que les ATI...dommage car il permet de lancer un profil grace à un raccourci clavier  :sweat:
Merci pour l'aide !
Ma config : netbook samsung N140 chipset graphique Intel GMA 950
PS : les drivers Intel permettent de régler le gamma mais pas en négatif, car j'ai besoin d'être à gamma 0,70
n°7286422
steven67
Posté le 13-01-2010 à 19:02:03  profilanswer
bonjour,
    de mémoire, regarde dans les menus de préférence 'reset parameters' option 'after suspend' (ca veut dire sortie de veille), il y a une option pour réactiver les paramètres de rivatuner en sortie de veille. Tu coches et tu regardes si ca marche.
Si cela peut t'aider ... Rien depuis 6h00 du mat' ca m'fait pitié.
n°7286621
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 13-01-2010 à 21:05:07  profilanswer
ouai ! je crois qu'on est sur la voie !  :pt1cable:
J'ai trouvé : RestoreAfterSuspend, RestoreAfterSuspendDelay, et RestoreAfterSuspendWaitLogon.
Une recherche sur google m'a fait comprendre qu'il fallait mettre la valeur 1 pour RestoreAfterSuspend, mais ça ne marche pas, à peine validé si je retourne dans Rivatuner ça s'est mis sur 0...pour de Delay j'ai mis 2000 au cas où, et le 3ème dont je ne saisi pas le sens j'ai mis 1 pour voir, mais il repasse à zéro.
J'espère que tu va pouvoir m'aider pour la suite, parce que si je pouvais carrément régler ça dans rivatuner ce serait l'idéal. Merci encore !
n°7286759
steven67
Posté le 13-01-2010 à 22:58:20  profilanswer
Rivatuner n'est pas très adapté pour ton problème de profils couleur je pense.
En plus, si tu touches les paramètres du menu  'power user' sans comprendre, tu pourrais bien faire de la casse.
Tu devrais expliquer d'abord ce que tu veux faire et pourquoi sur ton netbook.
n°7286925
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 14-01-2010 à 03:58:05  profilanswer
Je suis bien conscient des risques de bidouiller dans ce menu...
Je veux tout simplement régler le gamma de mon écran car il est trop lumineux, comme la plupart des dalles TN, avec comme un voile blanc sur l'écran. Baisser le gamma (0,70 par exemple, résous le problème tandis que luminosité et contraste n'y font rien).
Sur mon iiyama 24" je passe par les drivers ATI (catalyst), tandis que sur mon iiyama 19" je passe par l'écran car il le permet.
Avec mon netbook et ce foutu chipset graphique intel y a pas grand chose de possible, on peut régler le gamma mais seulement pour l'augmenter et non le baisser. Rivatuner ou AtiTrayTools permettent de le baisser.
Pour l'instant à chaque sortie de veille je retourne dans rivatuner, et je me vois pas trop me passer de cette baisse de gamma. On avait pas ces problèmes avec les écrans CRT :)
PS : ça donnerai quoi si je me risquais à essayer d'installer ATI catalyst sur le chipset intel ? si jamais ça passait je me risquerais pas à toucher autre chose que le gamma...
Message édité par vigri le 14-01-2010 à 04:01:23
n°7286960
steven67
Posté le 14-01-2010 à 08:34:06  profilanswer
Les logiciels Ati ne sont pas faits pour piloter le matériel Intel.
Cela va heureusement refuser de s'installer parce que le logiciel Ati va vérifier que tu as bien une puce graphique Ati.
Si par hasard tu arrivais à forcer l'installation, écran noir au reboot suivant et tu devrais réparer depuis le mode sans échec de windows.
Avec Rivatuner, accès aux paramètres hardware directement, sans filet, il va forcer les modifications.
Erreur pas trop grave donnera écran noir et réparation en mode sans échec.
Erreur grave, casse matérielle et passage en SAV.
Voilà pourquoi, il y a un avertissement à l'entrée du menu 'power user'.
Bien que chaque individu soit singulier, tu n'es sans doute pas le premier à avoir ce problème de justesse
des couleurs de ton écran.
Le plus simple serait donc de télécharger et d'appliquer un profil de couleur prédéfini disponible chez le constructeur
ou sur un site dédié aux netbooks.
Quelle est la marque et le modèle de ton netbook ?
S'il n'y en a pas, créer ton propre profil avec un outil de réglage des couleurs sans risques .
Dossier Hardware :
http://www.hardware.fr/articles/62 [...] 0-100.html
Le programme 'quickgamma' ?
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 14-01-2010 à 09:25:32
n°7287596
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 14-01-2010 à 16:35:54  profilanswer
Merci pour la page des profils mais ça ne règle que les couleurs, sur leur dominante mais si l'écran est trop lumineux ça n'y fait rien.
Donc ce n'est pas un pb de justesse de couleurs que j'ai mais de gamma ! n'a tu jamais changé le gamma que ce soit en plus ou en moins, toutes les cartes graphiques correctes le permette, et franchement c'est du pur bonheur, tellement que c'est un piège, si on baisse trop (en dessous de 0,70 ou 0,60) on a des photos très sombre alors que le reste (programmes, navigation...) va très bien. Un bon compromis entre confort visuel et photos pas trop sombre serait 0,75 et même à 0,80 il y a déjà un net confort avec les écran LCD.
Il est vrai que je vois peu (ou du moins je lis peu) de monde faire cette manip, et c'est assez étrange...pourtant je vois bcp de personne se plaindre de la luminosité de leur écran, parfois c'est aussi parce qu'il est trop grand, mais trop grand = encore plus lumineux. J'ai eu du mal à lacher mon CRT mais maintenant avec la correction gamma à 0.75 je peut me servir d'un grand LCD ou de celui d'un netbook même en le regardant depuis un angle un peu trop supérieur et donc plus lumineux (si tu est grand ou proche de la machine).
J'aimerai vraiment avoir l'avis de personnes dérangée par l'angle supérieur lumineux de leur écran ou tout simplement par la luminosité générale, leur avis après avoir passé le gamma à 0,70 par exemple (sur ATI : clic droit sur bureau / Catalyst / Color / déplacer le curseur gamma sur la gauche. Pensez du coup à monter un peu la luminosité sur l'écran)
Message édité par vigri le 14-01-2010 à 16:37:10
n°7287726
steven67
Posté le 14-01-2010 à 18:04:22  profilanswer
Ok, c'est pas un problème de gamma, mais de luminosité, c'est bien comme cela que ça s'appelle.
Evidemment régler la luminosité sur un écran, tout le monde sait le faire soit par l'OSD de l'écran soit par le panneau du logiciel graphique ATI, Nvidia, etc ...
Par contre sur cerains netbooks, pas de réglage écran et si le panneau graphique Intel ne permet pas de règler la luminosité de l'écran alors il faut faire autrement, par ex avec Rivatuner.
Si tu pouvais répondre à la question que je t'ai posée = quel est le modèle de ton netbook , je pourrais t'aider, mais si ca part dans tous les sens, non .
Message édité par steven67 le 14-01-2010 à 18:08:43
n°7289581
steven67
Posté le 15-01-2010 à 22:38:05  profilanswer
OoooooOOh ! Y a quelqu'un ?
Il a peut-être fumé son netbook, donc je ne m'attarde pas.
Voilà comment on pourrait faire.
Dans Rivatuner, cliquer sur sa carte graphique , 'customize', puis icone 'profil de couleur'.
Créer un profil de couleur et l'enregistrer en lui donnant un nom comme 'mon_profil_1'.
Menu principal de Rivatuner, onglet 'launcher', créer un launcher, lui associer 'mon_profil_1' et l'enregistrer comme 'lancer_mon-profil_1'.
Revenir au menu principal, onglet 'Task', créer une tâche, lui associer le launcher 'lancer_mon-profil_1', choisir comme évènement déclencheur 'on suspend resume' (sortie de veille)
Refaire une tâche pour lancer le même lanceur de profil au démarrage de Rivatuner et donc évènement  'at rivatuner start-up'.
Bilan : 1 profil, 1 lanceur, 2 tâches.
Si on lance Rivatuner à chaque démarrage de windows (cocher une case dans les préférences de rivatuner), le profil sera automatiquement chargé, ensuite si le portable part en veille, lorsqu'il en ressort Rivatuner (qui tourne en fond) rétablit le profil.
Pour activer une tâche à la volée, mettre rivatuner en icône réduite dans la barre des tâches (cocher case 'reduce on systray' dans les préférences de rivatuner, je crois). Faire un clic droit sur l'icône affiche les tâches disponibles, clic gauche pour en sélectionner une.
Bref la démarche c'est de créer des 'profils', puis des 'lanceurs', puis des tâches qui envoient ces 'lanceurs' si une condition est remplie, en l'occurence il faut lancer le profil au démarrage de windoxs et le relancer à chaque fois qu'il sort de veille.
Après, pourquoi Intel a bridé l'interface de son panneau GMA xxx, je n'en sais rien, pas plus que si contourner ces limites avec Rivatuner risque d'abîmer la dalle du netbook.
Message édité par steven67 le 15-01-2010 à 22:57:32
n°7289759
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 16-01-2010 à 02:13:51  profilanswer
hola oui chui là ! juste qu'on est pas sur un chat et que la réponse peut mettre du temps, on est pas tout le temps devant l'ordi :)
Pas gamma mais luminosité ? arf...je dois comprendre que je suis un abrutis ?  :pfff:
j'ai déjà dit que j'avais comme réglage la luminosité ET contraste ET gamma, ce sont trois choses différentes, ou alors ATI, ATT, et Rivatuner (et moi) ont tout faux car les trois présentent sur une même page ces 3 réglages qui agissent en plus différemment sur l'affichage. Donc gamma et luminosité sont deux choses disctinctes. Si tu utilise photoshop je dirais que le gamma c'est un peu comme les niveaux ou les courbes, donc pas vraiment pareil que la "luminosité" à proprement parler. Je trouve même que ça se rapproche plus du contraste. Tu n'a pas le gamma sur ton Rivatuner ? le réglage gamma quoi, je pense qu'il dois y avoir un très gros malentendus quelque part.
Merci pour la procédure de lancement du profil c'est justement de ça dont j'ai besoin, car le créer je sais faire comme j'ai dit dans mon 1er message, à chaque démarrage il se charge bien comme il faut (5s après l'affichage du bureau) mais c'est juste à la sortie de veille qu'il faut une astuce pour le "relancer". Dès demain j'essairai de mettre en pratique ton astuce  :jap:
Interface Intel bridée peut-être parce qu'un écran trop sombre c'est pas vendeur sous les néons des grandes surfaces ? c'est une hypothèse mais ne nous laissons pas faire contre ces écrans trop lumineux.
Et oui j'ai failli le griller taleur, sorti de sa house le bougre ne s'était pas éteint lors de ma dernière mise en veille, du coup il était tout chaud, mais plus de peur que de mal !
Pour ma config elle n'a pas changée, c'est un Samsung n140 comme précisé dans mon 1er post :)
n°7297583
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 21-01-2010 à 01:55:57  profilanswer
Merkii ! :hello:
voila un pro du rivatunner ! (un peu moins du gamma)  :ange:
ça fonctionne à merveille, mon profil est enfin appliqué à la sortie de veille !
Par contre il n'est pas necessaire de faire une règle pour l'appliquer au démarrage vu que forcément elle y était déjà, elle s'était crée lorsque j'avais cliqué la case "apply...at startup" sinon j'aurai aussi eu le problème lors du démarrage.
C'était les parties "launcher" et "scheduler" qu'il me fallait !
Il est même possible d'y associer un raccourci clavier pour passer d'un profil à un autre (dans Launcher).
Puis bien vu pour les profils accessibles depuis le clic droit sur l'icone dans la systray, très pratique !
PS : pour les possesseurs de netbook ou écran faible résolution, dans le menu Launcher la fenêtre d'édition fait plus de 800 pixels de haut ! donc faudra provisoirement changer sa résolution sinon on ne pourra même pas accéder au bouton de validation tout en bas.
Message édité par vigri le 21-01-2010 à 01:57:45
Nvidia / Windows 7 - Mes profils Nview ne se chargent pasrivatuner : geforce bruyante ?
Profils Catalyst Control CenterRivatuner : comment basculer automatiquement d'un profil 2d à 3d ?
HD4870 : disfonctionement sous WAR (ventilo au max ne change rien)Résolution 1920x1200 impossible à atteidre correctement
Rivatuner : garder le profil de couleurs dans les jeux ?RivaTuner 2.09: Problème de Scheduling
quiz problème :p pas de boot8800 GT non reconnu par rivatuner
Plus de sujets relatifs à : RivaTuner et profils
