4619 connectés
  Alimentation
  Je ne peut pas allimenter le port 4pins de ma cm :(
n°10653465
pairssone
Posté le 09-11-2019 à 16:47:31  profilanswer
Salut a tous !
J'ai acheter une allimentation ( Corsair VS650 v2, 650W ) le problème c'est que pour allimenter le cpu j'ai juste un câble 8 pins sauf que pour allimenter ma carte mère ( MSI MAG Z390 TOMAHAWK ) il me faudrais un câble 4 pins sauf que je ne l'est pas sur mon allim. Ducoup je voudrais savoir si je pourrais allumer mon pc sans connecter le port 4 pins ..
Merci d'avance  :)
n°10653469
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 16:55:49  profilanswer
n°10653470
pairssone
Posté le 09-11-2019 à 17:02:38  profilanswer
Il s'allume ! Mes c'est pas "dangereux" ( enfin dangereux tu comprend ce que je veux dire ) de ne pas allimenter se petit port ?
n°10653472
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-11-2019 à 17:03:54  profilanswer
Non
n°10653473
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2019 à 17:04:12  profilanswer
Aucun danger ! Et pas besoin d'alimenter les deux prises CPU, pour que ta configu soit fonctionnelle. :jap:
n°10653475
pairssone
Posté le 09-11-2019 à 17:07:13  profilanswer
D'accord mes pourquoi il est la si il y'a pas besoin pour que la config soit fonctionnelle? :)
n°10653478
sthomas38
Posté le 09-11-2019 à 17:13:23  profilanswer
C'est pour si ton processeur doit tirer énormément de courant en cas de gros oc par exemple
Message édité par sthomas38 le 09-11-2019 à 17:32:39
n°10653479
pairssone
Posté le 09-11-2019 à 17:14:40  profilanswer
sthomas38 a écrit :
Si pour si ton processeur doit tirer énormément de courant en cas de gros oc par exemple
Ok, la j'ai un i7 9700k donc pas de problème ?  :D
n°10653486
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 17:25:08  profilanswer
n°10653488
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2019 à 17:32:11  profilanswer
Si tu ne veux pas rejoindre le club de l'ExtremCooling, ça le fait !  :D
Eviter ce genre de question, est l'une des raisons, qui fait que les VPCistes qui mettent à dispo un configurateur (topachat, HFRshop,...) ne proposent que des alims répondant à ce critère avec des cartes mères à deux connecteurs CPU. Et vu que ça se généralise sur les mobos, on retrouve cette possibilité sur une gamme et/ou puissance d'alim plus étendue qu'auparavant.
n°10653489
pairssone
Posté le 09-11-2019 à 17:32:36  profilanswer
D'accord, merci beaucoup pour toute vos réponse!
Bonne soirée  :hello:
  Alimentation
Port PCI Express de ma carte mère morte?Ecran Noir RTX 2060 Display Port
Carte son non détecté sur port pcie 1x asus X470 tufProblème port SSD/SATA PC portable
Port USB2 → USB3 ?144hz pour 1920*1080 avec un display port 1.2
Port USB3 non émuléhome cinema sans port optique
Problème port pompe watercoolingAlimentation CPU carte mère 8+4pins
Plus de sujets relatifs à : Je ne peut pas allimenter le port 4pins de ma cm :(
