3298 connectés
  le retour de l'écran noir
n°8404596
maxlekepon
Posté le 04-08-2012 à 10:42:55  profilanswer
voila, j'ai monté un PC depuis quelques semaines, jusque là il fonctionnait parfaitement. Mais ce matin depuis que j'ai branché ma nouvelle CG (une assus 670 non OC), je n'ai plus qu'un écran noir. Les ventilos tournent, ça s'allume, mais que je branche le cable HDMI sur la CG ou sur la CM, rien ne se passe...
J'ai donc démonté la CG et là miracle, tout refonctionne !
config :
kingston hyper blue 2x4 Gb
CM : asus P8H77
i5 3550k
alim antec 520 HCG 80+
(puis 1 ssd et 1 hdd)
Alors, une idée ou retour direct à la garantie ??
n°8404780
flo68700
Posté le 04-08-2012 à 15:28:24  profilanswer
Une 670 gtx pour une alimentation de 520W, ça me parait limite !
n°8404784
flo68700
Posté le 04-08-2012 à 15:30:59  profilanswer
n°8404793
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-08-2012 à 15:47:04  profilanswer
Bonjour
L'alimentation est largement suffisante pour faire tourner une gtx480 qui fut la carte mono GPU la plus gourmande du monde et de l'histoire...
Une gtx670 consomme 200W à fond : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 036777.gif
Si ta carte est bien connectée au slot PCI express et aux cordons d'alimentations de l'alimentation, un petit clear MOS peut remettre le BIOS à zéro.
Sinon, comme toujours, tester la carte sur un autre PC pour savoir si elle marche...
n°8405403
maxlekepon
Posté le 05-08-2012 à 01:31:20  profilanswer
Problème résolu ! Une p***** de pin PCIe qui n'était pas assez enfoncée ^^ Je me sens très bête... En tout cas merci pour vos conseils !
n°8406606
alein
Posté le 06-08-2012 à 12:04:54  profilanswer
De rien, le plus important est que tout fonctionne ^^
Redémarrage, écran noir, perte ports USBConfig tour + W7 + écran < 1200 € pour lightroom / starcraft 2 ?
Ecran bleu sous windows 7[GTX 460] Ecran bleu sous GTA IV
écran noir à éluciderProbleme ecran : PC Hardware.fr
Ecran noir + freezes > RAM ?Ecran noir apres retour de veille suite changement carte graphique
Ecran noir au retour d'une mise en veille prolongéeProblème de démarrage, allume mais aucun bip et ecran noir le retour
Plus de sujets relatifs à : le retour de l'écran noir
