3373 connectés
  Ecran noir apres retour de veille suite changement carte graphique
n°8371388
alex57970
Posté le 05-07-2012 à 15:06:05  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est mon 1er post sur ce forum pour vous parlez d'un soucis.
Je viens de changer ma carte graphique gigabyte hd4850 pour une gogabyte hd7700.
Je pense l'avoir fait proprement c'est à dire déinstallation de l'ancienne et installation de ccc 12.6 et donc des derniers drivers.
Mon probleme est apparu donc tout de suite apres ce changement avant je n'avais aucun soucis.
Au bout d'environ 10 à 15 minutes quand l'ecran se met en veille, j'ai donc un ecran noir et plus moyen d'accéder au bureau, la seule solution étant un reset ou maintenir le bouton d'arret appuyer.
J'ai essayé de contourner le probleme en disant à windows 7 64bits de ne pas éteindre l'écran mais meme soucis ou bout d'environ 15 minutes, l'ecran reste forcément allumé mais le pc plante, écran figé.
Je pense donc à un probleme de retour de veille de la carte graphique si ça existe ou un bug de catalyst de chez ati.
les solutions que j'ai déjà fait sont:
- Réinstaller catalyst 12.6 d'ATI avec les drivers de la carte graphique
- mettre à jour le pilote du chipset de ma carte mère
- modifier les parametres d'alimentation de windows 7 64bits
Sans succes.
Le pc et les jeux tournent bien hormis ce disfonctionnement.
J'ai lu de mettre à jour le bios mais ca j'ai un peu peur de le flasher, je suis pas si bon que ça en informatique.
J'espere qu'une ou plusieurs ames charitables pourront m'éclairer.
Message édité par alex57970 le 05-07-2012 à 15:18:42
n°8371436
Mhaggar
Posté le 05-07-2012 à 15:25:45  profilanswer
Une manip qui semblait avoir amélioré la situation chez moi (HD 7850) : activer dans le bios de la CM un truc qui ressemble à "resume from USB"
Mais pour avoir fait des recherches sur les HD 7xxx ces cartes ont tout un tas de problèmes (ou lié aux drivers?) et notamment celui que tu rencontre.
Pour ma part, j'ai des sautes d'image, et des crash qd je suis sur le bureau...
Bref, à refaire, j'y réfléchirai à deux fois avant de reprendre de l'ATI, et en tout cas certainement pas dans les premiers mois de commercialisation :cry:
n°8371539
alex57970
Posté le 05-07-2012 à 16:12:28  profilanswer
Certainement un soucis de jeunesse mais en attendant c'est handicapant. Par contre je n'ai aps trouvé de resume from usb dans les bios. En meme temps lui et moi on est pas coapin
n°8423130
Dwing
Posté le 21-08-2012 à 22:17:12  profilanswer
Bonjour, j'ai exactement le même problème depuis que j'ai changé ma carte graphique pour une HD 7850oc... Personne n'a une idée par hasard SVP ?
J'ai en ce moment la dernière version des pilotes ATI en date (12.8).
n°8515252
Bodd31
Posté le 15-11-2012 à 19:52:32  profilanswer
Bonsoir,
J’ai longuement recherché aussi sur divers forum des solutions pour résoudre ce problème, sans en avoir trouvé le remède. Toutefois il semblait que la cause avait un rapport avec la gestion d’alimentation mais surtout avec les cartes graphique  Ati Radeon  (je possède une  Ati Radeon HD  5700). Alors j’ai cherché de côté-là  et j’ai peut-être trouvé la raison du problème, en tout cas chez moi tout semble être rentré dans l’ordre après avoir fait la manip suivante :
•Cliquer sur démarrer et ouvrir le programme « Catalyst Control Center »
•Dans « performances » cliquez sur « Contrôle Horloge »
•Dans la fenêtre  « Contrôle Horloge », cliquez sur « AMD Overdrive »
•Décocher la case « Activer Graphics Overdrive »
•Cliquez sur « Appliquer «  et fermer le programme.
Réduisez  temporairement  le temps de mise en veille pour faire des essais pour vérifier que tout remarche correctement.
Après une mise à jour de « Catalyst Control Center », vérifiez que la case relative à l’ « Overdrive » n’est pas cochée
Choix de la carteCarte graphique pas de bip
Problème de lenteur à la suite d'un virusDouble ecran sur radeon 6870 conseil
Problème branchement alim/carte graphiqueAvis Config avec écran 1000€
Problème installation carte n560gtx MSIune carte "onvertisseur" USB 2.0 >> USB 3.0 existe-t-elle ?
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir apres retour de veille suite changement carte graphique
