4761 connectés
  Probleme ecran : PC Hardware.fr
n°8401933
solycia
Posté le 01-08-2012 à 22:36:07  profilanswer
Bonjour !
Aujourd'hui j'ai reçu (apres commande sur LDLC) un PC Hardware Power Gaming (monté et avec W7)
Directement je branche tout le cablage.
Jusque ici tout va bien, on se croirait presque chez les bisounours !
Puis vient l'allumage, et la c'est la decadence :
- L'ecran fait comme s'il ne detectait pas l'ordinateur
Donc je cogite un peu :
Je teste un autre ecran , meme chose
Je regarde s'il n'y a pas de faux branchement dans la tour  :heink:  mais je ne vois rien , et ne prefere pas y toucher, je ne suis pas un pro du montage/demontage !
Je teste avec une tv en hdmi  :lol:  rien du tout
Je me demande egalement si le son est correct , normalement meme sans ecran, il y a bien le son de windows au demarrage : rien
Je vais sur google, des gens disent que c'est un probleme de resolution, mais comment je la change sans ecran ?  :ange:
Apres 2heures de tentative, c'est l'hysterie totale !
Et donc j'arrive ici , vous implorant de m'aider  :sweat:
(Est ce un probleme avec la carte graphique ?)
n°8402015
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-08-2012 à 23:25:05  profilanswer
Hello, c est quoi le type d ecran que tu connecte, et le branche tu a la sortie Carte graphique ?
n°8402020
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-08-2012 à 23:27:00  profilanswer
Bonsoir
Le PC s'allume, il y a des diodes qui s'illuminent, tu entends des ventilos, le disque dur ?
n°8402021
Frissou
Posté le 01-08-2012 à 23:27:30  profilanswer
Tu branches ton écran à la sortie de la CG ou de la CM ?
n°8402023
solycia
Posté le 01-08-2012 à 23:27:57  profilanswer
Un LG Flatron E2441 que je connecte a la sortie de la carte mere je crois !
Les 4 ventilos visibles fonctionnent parfaitement egalement et j'apercois une diode bleue qui clignote.
Message édité par solycia le 01-08-2012 à 23:31:00
n°8402029
alein
Posté le 01-08-2012 à 23:30:19  profilanswer
Alors connecte le à la carte graphique, ça marchera mieux...^^
n°8402036
solycia
Posté le 01-08-2012 à 23:33:04  profilanswer
Tu m'en demandes beaucoup ^_^
Comment je branche a la CG, par le port blanc ?
n°8402038
alein
Posté le 01-08-2012 à 23:34:01  profilanswer
oui par exemple, à l'arrière de la tour
Message édité par alein le 01-08-2012 à 23:34:15
n°8402040
solycia
Posté le 01-08-2012 à 23:35:38  profilanswer
Je vais chercher , mais je ne pense pas avoir le cable dans la boite de l'ecran  :(
Seulement un cable bleu il me semble ...
Message édité par solycia le 01-08-2012 à 23:35:59
n°8402047
chriskenob​y
Posté le 01-08-2012 à 23:40:19  profilanswer
ben le cable bleu c est le vga, et faut le connecter sur la carte graphique, et non sur la carte mere......
le branchement CG vga lorsque la tour est vertical, lui est horizontal...
n°8402056
solycia
Posté le 01-08-2012 à 23:48:18  profilanswer
La CG (Sapphire) est reliée a son extremité par le port blanc, je m'y perd :x
n°8402057
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2012 à 23:48:40  profilanswer
Un grand classique apparemment ...
Si tu ne branches pas l'écran sur la carte graphique ça peut durer longtemps  :whistle:
Le port graphique de la carte mère est activé s'il n'y a PAS de carte graphique branchée...
n°8402067
solycia
Posté le 01-08-2012 à 23:55:36  profilanswer
Ca donne ca, je ne vois pas ou j'ai pu me planter ^_^"
http://img441.imageshack.us/img441 [...] 0015zg.jpg
n°8402070
chriskenob​y
Posté le 02-08-2012 à 00:00:11  profilanswer
ben oui tu est brancher sur la carte mere, le port carte graphique est en dvi et en dessous a l horizontale
n°8402072
solycia
Posté le 02-08-2012 à 00:04:01  profilanswer
Okkkk :cry: Je ne comprenais pas comment brancher sur le port blanc ... je n'avais pas vu l'adaptateur bleu > blanc ^^
Je teste ca tout de suite !
Triple buse, ca fonctionne ! Si vous etiez des filles je vous ferais a chacun une bouquette ! :D
Message édité par solycia le 02-08-2012 à 00:06:46
n°8402075
Frissou
Posté le 02-08-2012 à 00:06:09  profilanswer
Branche le sur le blanc horizontal, ça marchera tout de suite mieux ^^
Ecran noir + freezes > RAM ?[Problème] "Plus de signal" quelquesoit l'écran / PC inutilisable
[Conseil] Quelle configuration pour un PC de salon ?test disque dur OK, mais smart prevoit un problème ....
[WIN7 64] Problème après installation pilote.Problème instal système toshiba sur Samsung 64 GO
Installation XP depuis un autre PC pour Aspire 1690Config Gamer + Ecran 1300€
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran : PC Hardware.fr
