3129 connectés
  [Résolu] 3070 Ti zotac...déjà un piti souci ^^
n°11118375
gallean
Posté le 28-04-2022 à 23:11:44  profilanswer
Bonsoir à tous
bon après quelques jours et installation de la carte graphique mentionnée, et un petit test sous cyberpunk 2077 sur mon moniteur, je me suis dit "bon allez je vais m'installer tranquile sur mon canap pour jouer un peu hors moniteur" (comme je le faisais sans soucis avec ma 1070 Ti)
quel ne fut pas ma surprise de constater que, lorsque les deux écrans sont en route (ou même la tv seule) le son rame, mais d'une force, impossible d'écouter quoi que ce soit, même une vidéo youtube met trois plombes à être lu :(
si vous avec une petite idée je suis preneur.
P.S : ma config est dans mon profil, mais au cas ou
5950x/x570-A pro/32Go crucial ballistix 3600/un nvme 1To avec windows 11, un ssd QVO avec windows 10, le gestionnaire des taches ne me semble pas être surchargé (1% cpu 17% mémoire)
alors pour les pilotes j'ai fait on ne peu plus simplement, désinstall/réinstall des derniers...les seules choses que je n'ai pas encore téstés sont un changement de câble hdmi et une réinstall...mais bon vu que le problème est sur les deux os, j'ai un doute quand à l'efficacité de ceci.
merci à tous
il s'agissait effectivement du cable hdmi qui m'a lâché, pourquoi faire simple...
Message édité par gallean le 27-12-2022 à 12:50:36
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11118378
marijuo
Posté le 28-04-2022 à 23:37:03  profilanswer
Salut, quand tu dis que le son "rame", tu entends par là que tu as un décalage entre le son et l'image ou que tu a vraiment le son qui rame en sens propre du terme genre qui sort au ralentit ? ?
Quand tu joues sur ton ordi, le son sort sur quel haut parleurs ?
Est-ce-que lorsque tu joues sur ta TV , les haut parleurs sont les même ?
Et surtout, tu utilises quoi comme carte son, celle de la mobale, celle de la RTX 3070 via le HDMI/DP ?
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11118383
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2022 à 00:13:38  profilanswer
La reinstall des drivers = avec un coup de DDU on est d'accord?
n°11118392
gallean
Posté le 29-04-2022 à 06:18:14  profilanswer
ouaip c'est ce que j'ai fait avant l'install dans la semaine
bah c'est assez simple, ceux de la TV (enfin ampli=>tv) j'ai pas eu de souciavec la 1070 Ti avec ce système.
il faudrait que je fasse une vidéo ça sera plus parlant.
ordi=>sorti display port=>enceintes reliés sur le moniteur
tv=>sorti hdmi=>ampli=>ordi.
n°11118471
gallean
Posté le 29-04-2022 à 12:03:56  profilanswer
celestins a écrit :
en direct PC/3070ti hdmi  sur TV   ça marche ?
https://zupimages.net/up/22/17/3d7x.png
avec un autre câble hdmi oui (mais di coup je suis plus en 5.1),
ça peut être une incompatibilité entre le hdmi 1.4 et mon vieux cable ?
n°11118486
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2022 à 13:43:58  profilanswer
Tres possible le câble.
Aorus 1080 Ti XTREME 11Go ddr5 : que vaut-elle encore ?Vibrations avec 3070 ti et ventilateurs qui ne tournent plus…
Epaisseurs pads thermique pour 2 GTX 1080 et TiRecherche Aorus 2080 TI HS
problème de lenteur suprim 3080 TIChangement CPU pour 3070
[AVIS] Undervolt / OC 3060 TI FERTX 3080 TI FE - Crash/Freeze
Echange RTX 3070 contre une RX 6800 qui a minéTriangle noir & co en jeu avec une 3070 TI
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] 3070 Ti zotac...déjà un piti souci ^^
