4391 connectés
  [AVIS] Undervolt / OC 3060 TI FE
n°11103433
needgpubre​tagne
Cette période est une hérésie
Posté le 04-03-2022 à 19:04:03  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai récemment acquis une 3060 TI FE, j'ai donc réalisé un undervolt et un OC.
Le UV : Je suis à 0.937 Volt, je peux peut-être légèrement descendre... La conso tourne entre 180/190 Watt
Le OC : Je suis monté à 1905 mhz et je me suis arrêté à 7300 mhz en mémoire (+300 MHZ)
La CG monte max à 63 degrés.
Je pense que je peux descendre à 0.910 /0.920 V
Au dessus de 1905 mhz je commence à avoir des artéfacts sur un bench 3D mark.
Concernant la mémoire, je me suis arrêté à +300 mhz car j'ai vu comme quoi c'était déconseillé de trop augmenter celle-ci, qu'en pensez-vous ?
 Voici un aperçu des résultats ici : https://www.3dmark.com/spy/26656787
Merci  :jap:
Message édité par needgpubretagne le 07-03-2022 à 10:06:15
n°11103884
petit-tigr​e
miaou
Posté le 06-03-2022 à 19:12:47  profilanswer
Salut.
Pour la mienne, j'ai 919mv (je pensais 937 mais ma mémoire m'a trompé donc je viens de vérifier) pour 1920 stable. Ma courbe est sur 1890 mais il y a toujours un delta de plus ou moins 15/30 Mhz et selon les jeux, elle monte jusqu'à 1920 donc.
Comme ce n'est pas une science exacte, il peut y avoir des variations selon les cartes.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11103990
needgpubre​tagne
Posté le 07-03-2022 à 10:04:36  profilanswer
petit-tigre a écrit :
Salut.
Salut  :hello:
Ok je vais peut-être essayer de descendre légèrement aux alentours de 920 :)
Tu n'as pas touché la mémoire ?
Sinon tes réglages sont très similaires aux miens donc c'est cool  :jap:
Message édité par needgpubretagne le 07-03-2022 à 10:05:03
n°11104070
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-03-2022 à 15:14:03  profilanswer
Si, la mémoire a +1000.
J'ai essayé de monter plus haut pour le GPU mais même à 1v, ça tient pas le 1995 sur la courbe (crash sur Quake 2 RTX) et la conso grimpe en flèche. Vu l'intérêt, 1920 est le compromis parfait.
Message édité par petit-tigre le 07-03-2022 à 15:14:48
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11104168
needgpubre​tagne
Posté le 07-03-2022 à 20:53:01  profilanswer
D'accord merci pour ton retour.
Je me suis arrêté à +300 MHZ (7300 MHZ) en mémoire car j'ai vu comme quoi il ne faut pas trop l'augmenter, ça pourrait abimer la CG.
Il y a aussi peu de différence d'après moi entre un OC mémoire ou non. Tu en penses quoi ?
Merci :)
n°11104169
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-03-2022 à 20:54:10  profilanswer
Effectivement, si tu insiste sur la mémoire, ton pseudo va reprendre tout son sens.  :o
Du coup du coup …
n°11104189
needgpubre​tagne
Posté le 07-03-2022 à 22:24:36  profilanswer
Hahaha merci pour ta réponse comme ça c'est clair.  :jap:
Je vais rester sur du +300 mhz, je pense que c'est honnête :)
n°11104229
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-03-2022 à 06:52:15  profilanswer
Je pense que ça ne sert à rien mais tu fais comme tu veux ;)
Du coup du coup …
n°11104232
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-03-2022 à 07:36:53  profilanswer
Merci :)
La mémoire est à correction d'erreur. Si tu vas trop haut, les perfs chutent drastiquement.
Après, c'est de la GDDR6, pas de GDDR6X. C'est moins sensible à la montée en fréquence déjà et ça chauffe tout de même moins.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11104357
needgpubre​tagne
Posté le 08-03-2022 à 14:16:11  profilanswer
Ok merci à vous, je vais rester sur du +300 mhz :)
Waterblock RTX 3080Ti FERTX 3080 TI FE - Crash/Freeze
Triangle noir & co en jeu avec une 3070 TIConseil montage PC base 3080 FE / i7 12700kf
Commande carte graphique FEAlim pour 3070 Ti FE
Question revente RTX 3XXX FE (w/ facture LDLC) sans sceau de garantieAchat d'une CG 550 Ti GTX Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Undervolt / OC 3060 TI FE
