3259 connectés
  [Résolu]Problème de Vague sur l'écran
n°9570811
Niceman121​0
Posté le 01-08-2015 à 23:55:49  profilanswer
J'ai un problème de vague sur mon écran Philips 241e que je n'avais pas avant.
C'est des vagues qui descendent (des défilements), je suis à jour pour la CM et pour l'écran,
Depuis que j'ai changé mon PC (Carte mère, Boitier, Barrette de mémoire, Alimentation) j'ai ce soucis.
Ps: En jeu, le soucis se règle lorsque je met la synchro verticale mais dans le bureau il n'y a pas de synchro verticale --'.
Ps2: C'est un léger défilement mais dérangeant.
Message édité par Niceman1210 le 04-08-2015 à 18:18:48
n°9570872
Netburst
Posté le 02-08-2015 à 05:09:20  profilanswer
Salut niceman1210, quelle carte graphique utilises-tu et quelle version des pilotes as tu d'installé ?
n°9570874
Niceman121​0
Posté le 02-08-2015 à 05:15:03  profilanswer
J'utilise une Radeon HD 5850G (1go GDDR5) pour les pilotes voici:
Version du package du pilote: 15.20.1062-150715a-187142C (Date du pilote: 15/07/2015)
Version de Catalyst: 15.7.1
Version du pilote 2D: 8.01.01.1500
Version Direct3D: 9.14.10.01128
Version de OpenGL: 6.14.10.13399
Carte mère z97 pro gamer neuve
i5-4690k neuve
Alim 550W
Message édité par Niceman1210 le 02-08-2015 à 05:41:20
n°9571185
djshotam
Posté le 02-08-2015 à 16:34:23  profilanswer
salut,
tu est branché commet entre la cg et le moniteur :
VGA
hdmi
dvi D
dvi I
display port
Cordialement,  djshotam
n°9571196
hardsilck
Posté le 02-08-2015 à 16:55:01  profilanswer
Est-ce que tu n'aurais pas un transformateur à proximité ou un caisson de basse ?
n°9571206
Niceman121​0
Posté le 02-08-2015 à 17:04:59  profilanswer
djshotam a écrit :
salut,
VGA
hdmi
dvi D
dvi I
display port
Mon écran de jeu donc le Philips est branché en DVI I et mon Samsung (50° LCD) en HDMI (lui n'a pas de vague).
Non j'ai pas de caisson de basse et transformateur je sais pas trop ce que c'est mais j'imagine que non.
n°9571232
tex2
Posté le 02-08-2015 à 17:35:22  profilanswer
La remarque de Hardsilk est tout à fait juste!
Il s'agit d'une interférence entre le moniteur et un autre appareil électrique (rayonnement).
 Essaie de brancher ton moniteur sur une autre prise de courant, loin de celle de l'unité centrale pour voir...
Peut-être que l'alimentation de ton PC rayonne sur le secteur
n°9571238
Niceman121​0
Posté le 02-08-2015 à 17:39:51  profilanswer
Je ne suis pas sur que ça soit cela étant donné que le soucis se règle lorsque j'active la synchro verticale d'un jeu.
Ps: Je l'ai branché sur un autre secteur toujours le même soucis.
Message édité par Niceman1210 le 02-08-2015 à 17:40:28
n°9573129
Niceman121​0
Posté le 04-08-2015 à 18:18:20  profilanswer
Problème résolu en changeant le cable.
[Problème] Démarrage impossible, ventilateur inactif (sauf cg)avis achat ecran
Msi K8N Diamond problème SLIPc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumageProblème carte mère ou disque dur ?
Problème affichagesGTX 970 Problème Vague noir sur second écran
Probleme 'Vague' ÉcranProblème de blocage et de vague sur l'écran ...
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème de Vague sur l'écran
