6577 connectés
  [resolu] pilote qui se perd a toutes les 10 minutes
n°7155218
spyloops
Posté le 09-10-2009 à 14:39:22  profilanswer
salut a vous hardwarien
voila j ai le message suivant depuis quelques semaines.
"le piolte d affichage a etait perdu et retrouvé avec succés"
mais la ca me le fait a répetition impossible de jouer ou bien de travailler sur montage ou retouche photo tranquile donc j ai pris l initiative de formater puis installer windows seven 64 bit
l install fini me voila sur le tout nouveau bureau de seven et la!!!! ....
 alors que j utilise aucune application le même message en bas a droite  :ouch:
donc je suis en train de me demander si ca vient pas de ma carte graphique qui serait gentiment en train de mourrir
oua alors la mobo ?
je comprend rien et ca me gonfle
j ai fouillé le net sur des forum francais anglais et pleins de monde a ce probléme mais aucune vertible solution...
ma config CG Gtx285 version 2gb de  chez Gainward
mobo gygabite x38 ds5
4giga de ram ddr2
alim 750 Wt hyper
merci a vos eventuel avis
bonne journée
Message édité par spyloops le 10-10-2009 à 23:11:24
n°7155490
spyloops
Posté le 09-10-2009 à 17:30:12  profilanswer
je viens de tester avec occt la memoire de la carte graphique j ai 1250 erreur
le vcore passe de 1.13 a1.02
3.3v est en permanance a 3.31 et par deux moment passe a 3.30v
5v stable
le 12 v fluctue en permanace de 6.5 v a 2v
n°7155577
djboobou
Posté le 09-10-2009 à 18:10:09  profilanswer
Mouai bizarre...
Pour être sure que ton prob vient de ta carte graphique, debranche la et reboot, si t'as plus de message, retour au SAV.
n°7155681
spyloops
Posté le 09-10-2009 à 19:22:21  profilanswer
j ai remis le bios par defaut plus d erreur sur memtest plus de message du driver mais de temps en temps un passage d ecran noir puis retour a l application.
par contre je suis tres etonné d avoir entre 1.89 v et 8 maxi en 12v du proc
n°7155820
spyloops
Posté le 09-10-2009 à 20:52:54  profilanswer
djboobou a écrit :
Mouai bizarre...
mouai mais comment je fais moi pour voir mon bureau car j ai pas de carte d affichage interne
le message est revenu en plus je deviens fou
n°7155840
djboobou
Posté le 09-10-2009 à 21:05:35  profilanswer
tu as obligatoirement une carte interne sinon comment tu installerai le driver de ta CG si tu n'a pas d'écran :)
Pour ton voltage dsl je ne peux pas t'aider, je ne m'y connais pas
n°7155903
spyloops
Posté le 09-10-2009 à 22:06:40  profilanswer
bhein grace au driver vga par defaut
mais j ai pas de carte graphique interne c est pas de serie sur tt les carte mere
n°7156073
djboobou
Posté le 10-10-2009 à 00:58:57  profilanswer
Pfff autant pour moi!
JE suis claké ce soir, dsl je peux pas t'aider, c vrai que meme sur des sites anglophones, ya qlq personnes qui ont le meme problème mais personne l'a résolu.
Ta CG produit des erreurs mais ca ne veut pas forcement dire que c'est elle qui a un probleme ou du moins qu'elle n'est pas forcement défectueuse.
Windows 7 est encore en phase beta, perso le dernier pilote nvidia m'a offert de beaux petits bugs quand je reçois une artillerie dans COD WAW
As tu downgradé le pilote nvidia? (question bête mais bon les driver ne sont vraiment pas au point...)
Pour le voltage je ne vois qu'un flashage de bios, ca pourrait régler les 2 problèmes.
Mis à part cela il faudra un oeil plus vaisé pour resoudre ton problème. Quelqu'un se sent visé?? :hello:
n°7156088
spyloops
Posté le 10-10-2009 à 01:29:12  profilanswer
merci quand même
pour les tention c est occt qui delire sur windows seven car everest lui donne des tension 12 et quelques.
plus je fais de test plus je pense que la carte graphique est morte....
n°7157235
spyloops
Posté le 10-10-2009 à 23:11:04  profilanswer
bon carte changé aujourd hui plus aucun souci c etait bien la carte graphique voili voilou
n°7157330
torngloo
Posté le 11-10-2009 à 02:09:28  profilanswer
hello, pour savoir, tu as repris la même ou une différente ?
n°7157354
spyloops
Posté le 11-10-2009 à 03:11:34  profilanswer
la même enfin même chipset j avais une gtx285 2gb de chez gainward j ai repris une gtx285 1gb  twinteck.
n°7157562
torngloo
Posté le 11-10-2009 à 12:28:49  profilanswer
ok merci bien !
[résolu] Besoin aide/conseil pour PC capricieux et en Panneproblème de masse (résolu)
Pilote Radeon mobility HDCPU FAN ERROR press F1, Windows OK puis le PC plante après qlq minutes
Problème de pilote carte graphique gforce gt 100nouveau pilote carte mere
Reboot infini après écran BIOS [RESOLU][Résolu] Panne au démarrage sur dell Latitude CPi
[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870[résolu] Quelle config PC pour aller avec un écran 24"?
Plus de sujets relatifs à : [resolu] pilote qui se perd a toutes les 10 minutes
