9155 connectés
  Résolu - Gigabyte 1660Super Oc 85° en jeux
n°11000112
the sound
Posté le 17-05-2021 à 14:26:21  profilanswer
Salut a tous ,
voila tout est dans le titre, sur des jeux gourmand comme Horizon Zero Dawn ou Tomb Raider bref vous voyez ce que je veux dire ma carte monte direct dans les plus de 80°
- j'ai changer de carte pensant qu'elle avait un soucis, le résultat est le meme
- j'ai changé la pate
- la ventilation du boitier est nickel
- toutes les autres temperatures sont normales
            - Proc : 40° Idle 55° Jeux ( Noctua Nh-U12s )
            - Boitier : jamais au dessus de 33° ( 5 arctic P12 pst Pwm dedans
- ventilateur de la carte mis a 100% meme résultat.
Alors est ce normale ? ou quelqu'un a t il une idée parce que la je bloque
Voila ma Config au cas ou :
Aorus Elite B450
Ryzen5 3600
Noctua NH-U12S Chromax Black
32Gb Corsair Vengeance Pro Rgb 3200Mhz
Gigabyte GTX 1660 super OC 6Go
LDLC US-550G
Fractal Meshify C
Arctic P12 Pwm
Message édité par the sound le 18-05-2021 à 17:45:41
Ryzen5 3600, BeQuiet! Shadow Rock TF2, 32Gb Corsair Vengeance Pro Rgb 3200Mhz, Aorus Elite b450, EVGA GTX 1660 super sc ultra gaming, LDLC US-550G, Fractal Meshify C, Win10 Pro
n°11000161
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-05-2021 à 15:41:29  profilanswer
La carte a été achetée il a y combien de temps ?
Ptete une sonde à la ramasse ou un problème de fixation au niveau du rad...
Qu'est ce que tu as voulu dire par "j'ai changer de carte pensant qu'elle avait un soucis, le résultat est le meme" ?
Tu veux dire que tu as renvoyé la carte et qu'ils t'ont envoyé un autre modèle de mème marque ?
C'est bien ce modèle que tu as ? => https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
Message édité par Space le 17-05-2021 à 15:47:49
n°11000241
miksair
Posté le 17-05-2021 à 17:14:07  profilanswer
D'apres sa description c'est la Super OC, pas la gaming, ca serait donc la meme que la mienne
https://www.ldlc.com/fiche/PB00280054.html
Y a que 2 ventilateurs et pas 3
J'ai pas vérifié les températures, mais quand on s'en sert ca chauffe, on l'entend un peu. Faudrait que j'essaye avec des jeux plus gourmands pour comparer. Mais 85 ca ne me choque pas si tu utilises la carte un tant soit peu.
Le proc aurait le droit de monter a 80 / 85 en stress et pas un gpu ?
Sinon avec OCCT on peut pas stresser la carte pour voir si elle chauffe ?
Faudrait que je regarde la température pour comparer avec la tienne
n°11000266
Space
Posté le 17-05-2021 à 17:45:29  profilanswer
Ok
Plus de 80° ce n'est pas à proprement parler un problème mais on parle quand mème d'une GTX 1660 Super , à la base les 1660 Super ne chauffent pas des masses (le TDP n'est que de 125w) et en plus il a un bon boitier avec les ventilos qui vont bien.
Il est ptete tombé sur une série avec un ventirad pas bien fixé ou un problème de sonde...
Il y a un test de ce modèle , la carte est à 68° avec la ventilation par défaut et 64° ventilo de la CG à fond.
https://www.thefpsreview.com/2019/1 [...] oc-review/
Message édité par Space le 17-05-2021 à 17:45:48
n°11001136
the sound
Posté le 18-05-2021 à 12:40:10  profilanswer
il y a environ 3 mois et oui il me l ont échangé contre la meme et meme topo toujours autant de chauffe
C'est le model 2 ventilos
Space a écrit :
n°11001137
the sound
Posté le 18-05-2021 à 12:41:11  profilanswer
Space a écrit :
Ok
85° c'est quand meme enorme pour une 1660 non ?
n°11001141
Space
Posté le 18-05-2021 à 12:51:30  profilanswer
tu avais vérifié le n° de série ?
Ils t'auraient pas renvoyé exactement la mème carte ?
Tu regardes tes températures avec quelle application ?
oui c'est énorme c'est ce que j'indiquais.
n°11001147
the sound
Posté le 18-05-2021 à 12:56:29  profilanswer
Non j'ai été l'échanger directement au magasin
HWinfo Msi Afterburner ils me donne tous les memes mesures
n°11001158
Space
Posté le 18-05-2021 à 13:09:58  profilanswer
magasin sérieux ? t'es sùr qu'ils t'ont pas refourgué la mème carte ?
Pourquoi c'est indiqué EVGA GTX 1660 super sc ultra gaming dans ta signature alors qu'il est question d'une Gigabyte GTX 1660 super OC 6Go :??:
n°11001162
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 18-05-2021 à 13:18:22  profilanswer
Je pense qu'ils ont renvoyé la même carte!
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11001164
intercepte
Posté le 18-05-2021 à 13:21:34  profilanswer
Ton boitier n’est pas terrible.
tu as les mêmes températures avec le boitier ouvert ?
Changer la pâte ça peut aggraver la situation sur un gpu si c'est mal fait.
donne des screens de ton HWinfo gpu-z
Message édité par intercepte le 18-05-2021 à 13:21:49
n°11001192
Space
Posté le 18-05-2021 à 14:03:31  profilanswer
[:aras qui rit]
Il est question d'un Fractal Meshify C , pas d'un Jonsbo :o
n°11001243
gima56
Posté le 18-05-2021 à 15:32:52  profilanswer
Si tu joues en 1024*768, oui.
Si t'essayes de lui faire atteindre du 4K, pas forcément.
Je pense qu'il doit y avoir un petit bouquin avec, détaillant les caractéristiques techniques dont la plage de températures.
Mais si le changement de ventilation ne change pas, c'est que tu as atteint le max, et donc ta carte throttle pour pas fondre.
Si tu lances un test, tu devrais voir la fréquence chuter une fois la température de 85°C atteinte.
Donc en soit, la température n'est pas un problème vu qu'elle reste dans les limites prévues donc elle ne court pas de risques, mais tu dois perdre en performances. Et ça, c'est jamais agréable.
Tu as vérifié que les ventilos tournaient bien ?
n°11001293
the sound
Posté le 18-05-2021 à 16:58:50  profilanswer
je joue en 1080p 144hz et oui les 2 ventilos tournent nickel.
j'ai réinstallé mon pc 8256430 fois en me disant peut etre un soucis quelconque mais pas de changement .
Je viens de voir qu'il y a de nouveaux drivers nvidia sortis aujourd hui on ne sait jamais
n°11001299
the sound
Posté le 18-05-2021 à 17:07:29  profilanswer
Alors après avoir installé les nouveaux pilotes ma temperature a chuté d'un coup !!!
Je passe de :
    50° à 38° en Idle
    85° à 63° en Charge
Pour etre sur que c'etait bien les drivers j'ai remis les anciens et Boom la temperature est remonté !!!
Donc je ne sais pas pourquoi mais les Drivers 466.47 WHQL ont corrigé le problème que je rencontre depuis maintenant quasi 3 mois .....
Je n'ai aucune explication du pourquoi du comment mais voila le soucis est résolu avec la version des drivers du jour
n°11001312
gima56
Posté le 18-05-2021 à 17:16:01  profilanswer
Merci pour le retour, peux tu éditer ton premier message pour ajouter un [Résolu] à ton titre.
n°11001395
miksair
Posté le 18-05-2021 à 19:08:53  profilanswer
Je viens de faire un test avec la mienne occt 3D pendant 10mn
Temp max 72, hot spot temp 83
version 461.72
Comment boot sur CPU avec Gigabyte g1 sniper 3 ?Problème écrans noirs session de jeux (dès le démarrage) [RÉSOLU]
Carte mère Gigabyte Z97P-D3 et disque SSD M2Conseil achat Z590 Gigabyte ou MSI ?
Gigabyte B365M Aorus Elite (socket 1151) + Alimentation 12v 8pinsStuttering pour une ZOTAC RTX 3090 Trinity OC
Ventirad silencieux pour i7 4790k (Non OC)Crash écran noir+son continu au démarrage de jeux aléatoirement:RESOLU
crash en jeux meme apres avoir fais un dduProbleme crepitement alim gigabyte p850GM
Plus de sujets relatifs à : Résolu - Gigabyte 1660Super Oc 85° en jeux
