6961 connectés
  [Résolu] Ecran noir après installation des pilotes X1950XTX
n°5129174
Undidish
Posté le 26-10-2006 à 21:38:44  profilanswer
Bonjour à tous.
Voici tout d'abord ma config :
Seasonic S12 E+ 650
Core 2 Duo 6600
Asus P5W DH
Sapphire X1950XTX
2x 1Go GSkill 6400 HZ
Audigy 2
Voici maintenant mon problème :
Après une installation fraiche de XP sp2, j'installe les pilotes intel (dernière version), puis les catalyst fournis sur le CD (j'ai également essayé avec les 6.10 beta).
Et lors du reboot post-installation des drivers vidéos, l'écran s'eteind après la disparition de la barre de chargement de windows (plus de signal), mais le pc continue son boot et fonctionne (écran éteind).
Je ne peux alors plus qu'accéder à windows par l'intermédiaire du mode sans échec (le mode vga a le meme effet que le normal).
J'a testé la carte chez un ami possédant une DFI + A64 Venice => pas de problème.
Merci d'avance pour votre aide  :sweat:
Message édité par Undidish le 27-10-2006 à 20:57:56
n°5129585
naruto192
Posté le 27-10-2006 à 09:24:44  profilanswer
Essaye d'autres drivers. Les 6.8 par exemple. Sinon regarde si le problème ne vient pas de ton alim, on sait jamais.
n°5129701
Undidish
Posté le 27-10-2006 à 10:52:43  profilanswer
J'ai essayé les 6.8, 6.9 modifiés, 6.10 beta => même problème.
J'ai également essayé une autre alimentation.
n°5129919
max_one
Posté le 27-10-2006 à 12:26:48  profilanswer
J'ai approximativement la même config, hormis l'alim et la marque de Ram. Aucun problèmes avec les drivers Sapphire ni le 6.10 bêta ça tourne au poil.
Vérifie tes paramètres bios, au niveau du pci-e et de la ram.Notamment les voltages de la GSkill.
Sinon utilise "drivercleaner" pour tout virer et réinstal proprement les 6.10 avec la dernière version de DX9c (Octobre 2006 je crois).
n°5130989
Undidish
Posté le 27-10-2006 à 20:57:11  profilanswer
Bon j'ai essayé mon pc sur un autre écran en vga et en dvi => ça fonctionne.
J'ai alors tréouvé une astuce pour mon ffs de iiyama : le laisser eteind entre le post et la fin du chargement de windows :o
Merci encore pour vos conseils.
Pilotes audio portable HP pavilion dv6012ea[Résolu]Ecran bleu sur install XPSP2 config AM2 3500 ..CG RX1600 pro ?
Question sur installation windows sur disque sata...[Résolu] Ghost IDE -> SataII : problème de fichier d'échange (swap)
probleme de cm gigabyte,l'ecran reste en vielleEcran bleu
[résolu] Estimation 6600[Installation] Probleme pour un premier démarrage !
[Résolu] PC qui s'éteint et aucune idée de la panne !!
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Ecran noir après installation des pilotes X1950XTX
