5780 connectés
  [BUG][RESOLU] 6600GT PCI-X Leadtek => artefact | retour SAV : OK
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4486622
trouch
Posté le 04-12-2005 à 15:58:47  profilanswer
Tout d'abord, merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire, et merci encore plus à ceux qui repondront :D
J'ai déjà parcouru le forum, et je suis pas très sûr de moi sur ce coup.
Alors voilà, j'ai des bugs dans les applis et jeux en 3D, aussi bien en OpenGL (écran de veille compris) qu'en Direct3D.
J'ai de multiples petites zones de quelques dizaines de px qui apparaissent soit noire, soit n'importe comment.
Quelques screens pour mieux comprendre...
d'abord sur quake, ca reste pas trop dérangeant
http://trouch.info/screenshots/q4_bug.jpg (les cercles, pour aider à voire les bugs)
ensuite sur HL2, ca devient plus fun !
http://trouch.info/screenshots/bug_hl2_1.jpg
http://trouch.info/screenshots/bug_hl2_2.jpg
les derniers, sur lost coast, carrement délire
http://trouch.info/screenshots/hl2lc_1.jpg
http://trouch.info/screenshots/hl2lc_2.jpg
J'ai testé en diminuant la qualité d'affichage, en baissant à 700mhz (au lieu de 1000) la ram de la geforce. Cela ne change rien.
Je suis en twin view (1 CRT/VGA et 1 TFT/DVI), le résultat est le même quelque soit l'écran utilisé. (affichage des applis full screen sur l'écran principal)
J'ai profité du twin view pour afficher le control panel nvidia et ainsi vérifier la température du GPU : idle::53°C, load::70~74°C.
edit 06/12/05:
j'ai refait les tests de température:
en fait ca monte jusque 92°C avant de planter...
après avoir retirer le coussinet (cf qq posts plus loin)
la temperature est passé à 77°C.
A propos des drivers, Forcewares 66.93, 81.85 ou 81.95.
Originalité avec <Boîte Florissante 3D> :
La boîte faisant des allés et venus sur les deux écrans, le bug n'apparait que sur l'écran principal.
Autres problème peut-être lié : le PC plante à fréquence aléatoire sous les jeux, j'ai les symptomes d'une boucle infinie mais les écrans se mettent en veille.
Il s'agit d'une carte d'occaz que j'ai depuis maintenant 8jours (reçue le samedi 26/11/05).
Je n'ai malheureusement pu tester que 3DMark dans les premiers jours car je n'avais pas encore la nouvelle RAM.
Ca semblait OK. Puis Mercredi, quand j'ai commensé à tester plus en profondeur mon nouveau jouet, je me suis rendu compte de ces bugs.
J'ai d'abord pensé à aux drivers, mais n'ayant pas le temps alors, j'ai attendu aujourd'hui pour corriger tout ça...
Maintenant, j'ai l'impression que des zones mémoires ne sont pas rafraichies...
Je pense donc que la ram de la carte est HS.
Vos avis ???
dois je l'envoyer en sav ?
Merci beaucoup :D
Message édité par trouch le 24-12-2005 à 12:06:32
n°4486969
thekiller
Posté le 04-12-2005 à 18:34:48  profilanswer
perso sur ma config elle marchait donc bizarre ton probleme !
Mon feedback
n°4487036
trouch
Posté le 04-12-2005 à 19:00:45  profilanswer
j'en doute pas :D
elle a peut etre mangé dans le transport...
n°4487551
trouch
Posté le 04-12-2005 à 22:25:15  profilanswer
pas d'idée ???
n°4487952
thekiller
Posté le 05-12-2005 à 07:52:50  profilanswer
essayer sur une autre config
Mon feedback
n°4489398
trouch
Posté le 05-12-2005 à 21:03:29  profilanswer
pas de config PCI-X a porté...
n°4489406
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 21:06:14  profilanswer
Ce sont des artefacts, soit dûes à une température trop élevée de la carte graphique, soit une tension de base trop élevée du GPU (1.5, me semble, baisse à 1.45 pour voir)
n°4489696
thekiller
Posté le 05-12-2005 à 22:50:24  profilanswer
moi je penche pour une blem avec la msi k8n, elle marchait nikel sur ma abit aa8xe donc..
Mon feedback
n°4489770
trouch
Posté le 05-12-2005 à 23:43:16  profilanswer
changer la tension du cpu je sais... mais le gpu, je fais comment ???
je vais essayer de trouver un guss dans mon ecole pour tester sur une autre cm...
edit :
je viens de verifier dans le bios..
a part la tension cpu et nforce4 je peux rien faire, et si c'est celle du nforce4 que tu parlais, ben je peux que l'augmenter (est à 1.5).
thekiller, en réponse au mp,
j'ai verifié encore une fois (j'avais regardé ça en premier),
je ne peux rien regler dans le bios relatif à la cg a part la taille des packet
par contre j'ai l'impression que ca empire...
avant dans HL 2 les artefacts (maintenant je sais ce que c'est, merci zadhrec) etaient alignés verticalement sur le bord gauche donc pas génant...
maintenant c'est partout... idem avec NFS MostWanted
j'ai peur d'essayer avec d'autres jeux...
je vais essayer d'underclocker gpu et ram cette fois...
sait on jamais...
Message édité par trouch le 06-12-2005 à 00:06:47
n°4489799
trouch
Posté le 06-12-2005 à 00:12:10  profilanswer
j'ai trouvé ça interessants :
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
n°4489842
trouch
Posté le 06-12-2005 à 01:15:04  profilanswer
bon j'ai refait les tests de temp... me disais que 73 c'etait trop bas...
c'est monté à 92°C sur NFS et ca a planté 3mins apres...
ni une ni deux, carte retirée du slot...
je regarde la tranche et j'observe entre le pcb et le rad...
là je vois deux couche: une verte et une blanc cassé plus epaisse... hum ??
une fois le rad demonté : un magnifique tour en mousse en guisse de coussinet...
je nettoie tout ca et je remonte le tout avec de l'AS5 en guise de pate...
le resultat est affolant :
je passe de 92° à 77° !!!
soit 15°C de moins. et ca a pas l'air de planter.
cool ca me résoud un truc...
par contre toujours ces conneries d'artefacts...
un pas en avant fait ce jour... tiens il est déjà 1H15 lol
n°4490040
trouch
Posté le 06-12-2005 à 10:08:42  profilanswer
essayé avec les drivers 66.93, idem...
n°4490703
trouch
Posté le 06-12-2005 à 16:33:03  profilanswer
j'ai un numéro de retour ldlc...
je verrais demain si je la renvoi, dans le cas où il n'y a pas d'amélioration...
m'en vais monter le zalman 7700... ca fait une semaine qu'il attend sur le bureau à etre monté sur l'a64 :D
n°4490711
Wilfried28​28
Posté le 06-12-2005 à 16:36:57  profilanswer
Mais maintenant que t'a virer le truc en mousse je sait pas si le SAV va la prendre  :D
n°4490722
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-12-2005 à 16:40:36  profilanswer
perso j ai une msi K8N neo 4 et meme avec le ventilo d orige j ai pas depasser le 50 la j ai mis un zalman je depasse pas le 42 ( pour exemple la mon gpu est a 28 o/c a 580/1080 )
donc je pense a un endomagement phisique de la carte je crois que y avais un post sur des gens qui perdait des resi sur la carte juste en la remetant ( tres fragil ) dernieremeent j ai eu entre les main un leadtek 6600 gt en agp c est pire que fragil ...
enfin vive les garanties
n°4490724
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-12-2005 à 16:41:44  profilanswer
si il regarde jusque la il prendront pas mais maintenant c est du kit ou double y a rien a perdre si elle fonctionne pas  :D
n°4491032
thekiller
Posté le 06-12-2005 à 18:30:17  profilanswer
le 7700 tu le monte pas sur la 6600gt ?
aussi vois avec ldlc car c'est moi qui a recu l'accord de retour, hors j'ai pas envie de recevoir l'echange et apres de la renvoyer, sauf si tu repaye les frais de ports, mais bon c'est un peu idiot, c'est perdre du temps pour rien !
aussi j'aurai essayé la carte ailleur............
Mon feedback
n°4491098
trouch
Posté le 06-12-2005 à 18:48:27  profilanswer
le 7700 etait bien pour l'a64 et est maintenant monté.
je me suis renseigné plus à fond à mon ecole...
et tous les gens qui ont investi récemment en informatique, ca a été pour un portable... donc personne avec un PC/bureau en PCI-X
sinon, je comprend maintenant pourquoi j'ai pas recu le second mail avec le "dossier".
j'appelerai ldlc demain matin pour s'assurer du bon destinataire.
si elle reviens chez toi, je paierais.
ce qui m'emmerderais plus, c'est qu'ils fassent un bon d'achat à ton nom...
enfin, thekiller tu dois avoir eu mon email par mp. merci !
n°4491392
thekiller
Posté le 06-12-2005 à 20:25:40  profilanswer
ben c clair pour le bon d'achat mais bon si il y en a un tu commande et tu m'envoye la dif et je met chez toi l'adresse de livraison
a+
Mon feedback
n°4491451
trouch
Posté le 06-12-2005 à 20:48:30  profilanswer
oki, c'est cool de pouvoir compter sur ta coopération si ldlc déraille.
mais je ferais le nécessaire pour m'assurer que ça se passera bien.
par contre les serveurs mails ont l'air un peu lent... j'ai pas encore recu le dossier
merci pour tout !
n°4491671
trouch
Posté le 06-12-2005 à 21:53:08  profilanswer
dossier recu,
merci :D
n°4491698
trouch
Posté le 06-12-2005 à 22:01:24  profilanswer
n°4491743
tidusdu87
Posté le 06-12-2005 à 22:14:20  profilanswer
Personne n'a un affichage comme sur Lost Coast, tu devrais être fier:D
Je sors ==>
Message édité par tidusdu87 le 06-12-2005 à 22:14:32
n°4491904
thekiller
Posté le 06-12-2005 à 22:59:11  profilanswer
on dirai que le port pci-express ne peux pas fournir, je suis sur que c pas la 6600gt!
c'est con que tu peux pas la tester ailleur car cela peux etre aussi la mobo !
Mon feedback
n°4491948
ema nymton
Posté le 06-12-2005 à 23:17:38  profilanswer
C'est une Leadtek Extreme ? (overclockée d'origine)
Si c'est le cas, il y a un certain nombre de ces cartes qui ont de gros soucis de stabilité à leur fréquence d'origine.
cf. certains commentaires sur LDLC.
Message édité par ema nymton le 06-12-2005 à 23:19:17
n°4492002
tidusdu87
Posté le 06-12-2005 à 23:48:38  profilanswer
Même sur une autre 6600GT PCX Leadtek ils parlent d'arfetacts...
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 600gt.html
n°4492044
trouch
Posté le 07-12-2005 à 00:15:01  profilanswer
non ce n'est pas une extreme.
elle tourne à 500 pour le gpu et 1giga pour la ram
n°4492051
trouch
Posté le 07-12-2005 à 00:17:20  profilanswer
i know
n°4492656
tidusdu87
Posté le 07-12-2005 à 13:16:19  profilanswer
Meme les leadtek non extreme ont des problemes(lis mon post précédent)
n°4492687
trouch
Posté le 07-12-2005 à 13:53:36  profilanswer
omg
sorry
je viens de voir le critiques
c pas grave, la prochaine sera reparée, ca arrive...
malheureusement je peux pas aller à  la poste today
n°4493377
thekiller
Posté le 07-12-2005 à 22:48:33  profilanswer
la mienne a jamais eu de problemes pendant 11mois, alors je vois pas pourquoi maintenant elle en aurait!
Mon feedback
n°4493599
trouch
Posté le 08-12-2005 à 00:22:01  profilanswer
c'est comme ca l'informatique, et l'electronique en général...
en général ca fonctionne très bien, et du jour au lendemain ça fonctionne plus...
c'est juste un manque de chance.
enfin, je suis tout aussi certain que toi que la carte graphique n'est peut etre pas en cause.
mais avec la garantie qui se fini le 16, soit dans 9 jours, et avec le manque de bol général que j'ai eu ces derniers temps avec la poste, je préfère me donner une deadline prudente. d'autant plus qu'avec les fêtes qui arrivent, la poste peut se faire débordée.
Message édité par trouch le 08-12-2005 à 00:24:33
n°4494874
thekiller
Posté le 08-12-2005 à 18:05:03  profilanswer
oui je suis d'accord, par contre si il te l'echange et que cela fait pareil avec la nouvelle ben tu pourra jeter ta msi :)
Mon feedback
n°4494876
trouch
Posté le 08-12-2005 à 18:06:19  profilanswer
plutot la renvoyer en SAV lol
n°4512399
trouch
Posté le 17-12-2005 à 16:27:43  profilanswer
bon ben la poste a essayé de livrer ldlc aujourd'hui samedi... lol
n°4512466
tidusdu87
Posté le 17-12-2005 à 17:05:41  profilanswer
Lol, patience :D
n°4526440
trouch
Posté le 23-12-2005 à 21:50:05  profilanswer
23/12/05           Colis arrivé sur site, livraison en préparation.
trop bien, le facteur devrait passer demain, la veille de noel !!!
aller mr.poste faites moi ce cadeau :D
n°4527233
trouch
Posté le 24-12-2005 à 12:07:26  profilanswer
nouvelle carte recu aujourd'hui !!!!
insertion dans le PC, installation des drivers,
test sur most wanted et HL2 : NICKEL !!!
hip hip houra !!!!
merci pour tout thekiller
bonnes fêtes de fin d'années à tous le monde !
Message édité par trouch le 24-12-2005 à 12:10:14
n°4528553
kariim
Posté le 25-12-2005 à 02:48:16  profilanswer
de mon coté j'ai des bugs d'affichages aleatoire apres le login sous windows XP
j'ai une bouillie de pixel a l'ecran, tu n'as jamais eu cela ?
n°4528929
trouch
Posté le 25-12-2005 à 15:02:05  profilanswer
uniquement en 3D pour moi
 Page :   1  2
Page Précédente
resolution des problemes de drivers 6600GTUpdate de mon PC : 6600GT le bon choix ?
comment overclocker ma MSI 6600GT avec les forceware 81.95?[RAID S-ATA] Non reconnu sous XP [RESOLU]
Carte mere compatible PCI express ???Evenement id 51 xp pagination démarrage (résolu)
Pb de Chauffe Gigabyte 6600GT - refroi. passifrésolu
6600gt 6800gt 128mo ou 256moartefact apres changement ventilo sur X850XT
Plus de sujets relatifs à : [BUG][RESOLU] 6600GT PCI-X Leadtek => artefact | retour SAV : OK
