3239 connectés
  Pb de Chauffe Gigabyte 6600GT - refroi. passif
n°4482017
5tef
Posté le 02-12-2005 à 09:26:18  profilanswer
hello,
j'ai un pb de surchauffe avec ma 6600GT gigabytes...
démo de Need For Speed Most Wanted  : 107° !! ( voir plus, car ça gèle dans le jeu au bout d'un moment )...
sinon sous windows ( 2000 ) , je suis à 70-75°
je me demande si le Zalman est bien monté ? comment vérifier ?
n°4482058
mrpoisson
Think before picking a nick ;)
Posté le 02-12-2005 à 09:59:42  profilanswer
Tu ne peux pas, à moins de le démonter.
Sinon tu peux mettre un Zalman VF700 AlCu ou Cu, c'est très efficace et pas cher et surtout ça te permettra de finir tes parties. :D
n°4482174
SnK13009
Just dO iT
Posté le 02-12-2005 à 11:34:36  profilanswer
lol ! moi je pense que tu dois avoir :
soit bourrer le GPU de pate thermique ! ce qui est pas bon, faut en mettre a peinne un peu plus qu'une tête d'alumette
soit mal monté ton ventirad CG
soit le ventilo de ta carte a un probléme
soit tu t'es trompé et ta mis ton matos dans un four a la place de le mettre dans une UC :D
combien est la temp du boitier et du proco ? (pour voir, go dans le BIOS et dans "Hardware Monitor"
Enjoy !
n°4482198
mrpoisson
Posté le 02-12-2005 à 11:42:19  profilanswer
Je crois que 5tef a une carte graphique fanless d'origine.
http://www.hardware.info/images/reviews/000529-00.jpg
Si c'est le cas, sa tour doit être assez mal ventilée et en plus, peut être que Gigabyte a mal monté le dispositif de refroidissement.
Ou alors il a mis un zalman, comme le ZM80AHP qui n'est pas trop prévu pour ce genre de carte et il montre ses limites soit car le produit en lui même n'est pas fait pour ce genre de carte, soit du fait d'un mauvais montage.
n°4482279
5tef
Posté le 02-12-2005 à 12:22:48  profilanswer
c exactement cette carte Mr poisson.
j'aimerai bien savoir avec des photos, comment doit être "bien monté" ce zalmman...
sinon que faire ? ma tour est une antec sonata 2.
g un XP90 sur le 3500+, ça refroidit nikel, au point que le ventilo enermax tourne pas sous windows, et tourne un peu avec les jeux.
il fait pas trop chaud dans la tour... et en plus elle est ouverte en ce moment.
je pense plus à un mauvais montage...car bcp de gens ont une temperature en FULL de 80° environ..
est-ce que le radiateur jaune ( sur les chip mémoires ) doit toucher le vert en dessous ? ( moi non )
comment est fixé le caléoduc sur le chip 6600GT ? avec de la colle/pate thermique  ?
ce qui est sûr, c'est que je ne veut pas trop rajouter de ventilo !!
n°4482332
mrpoisson
Posté le 02-12-2005 à 12:52:24  profilanswer
Perso j'ai une X800XL de chez Gigabyte en Fanless, je suis dans les 50° sous Windows et 80°C en full load. Ma carte a priori doit chauffer plus de base.
J'ai mis un ventilo léger près du disque dur pour souffler sur la carte, ça améliore bien les choses.
Maintenant, concernant le montage bien fait, cela doit se jouer à pas grand chose. Je ne peux pas trop t'aider, essai de le démonter avec soins et de le remonter pour voir si ça change quelque chose.
Au pire tu passes au Zalman VF700, c'est pas trop cher, à mon avis en 5V c'est largement suffisant pour ta carte graphique et pas trop compliqué à monter.
n°4482384
5tef
Posté le 02-12-2005 à 13:21:37  profilanswer
ok, merci... le démontage me fait pas peur , ça va :-)
par contre, que mettre sur les chips mémoires ??
car la aussi, ça doit chauffer grave !
j'avais vu un thread parlant de ce pb ( Zalmann mal monté ) avec des photos et la bonne disposition du zalmman.....mais je retrouve pas :-(
n°4482433
mai__68
Posté le 02-12-2005 à 13:44:21  profilanswer
Va voir sur PCSilencieux, y avait un gars (Alain je crois) qui avait fait des photos de sa 6600Gt qu'il avait reçu avec un rad mal monté...
Sinon, rajoute toute de même un ventilo en façade sur ton Sonata.
Y en un emplacement de prévu au niveau de la cage à Dédé...
Si change pas radicalement le problème de la CG, au moins ça fera du bien à tes DD.
n°4482440
jet2
" La classe McFlay "
Posté le 02-12-2005 à 13:46:07  profilanswer
Salut :)
Moi j' ai monté le ZALMAN VF 700-Cu Led Jeudi sur ma carte graphique 6600GT de chez ASUS en 20 mn, c' est pas du tous compliqué. Pour la mémoire j' avais déjà des petits raditeur dessus mais si tu en a pas il y en a avec le ventilo.
Avant j' avais 50C° sans jouer avec le ventilo d' origine et depuis avec le ventilo ZALMAN j ai perdu 10C°  :pt1cable:  en 12V.
Là je suis passé en 5V pour voir et il ai a 43C°  :love:  :pt1cable:
Je te le conseil fortement ce ventilo.  :love:  :love:
A+ :hello:
" Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plait car celui qui te plait te quittera pour celui Qu' il aime "
n°4482603
mrpoisson
Posté le 02-12-2005 à 15:07:31  profilanswer
Le VF700 est livré avec des rads pour la mémoire, mais ce n'est pas toujours indispensable de les mettres, d'autant plus que le ventilo rafraîchit aussi ces puces.
Tu peux aussi visiter le site de Zalman, il est très bien fait et ils ont mis sur leur site des animations limpides qui expliquent la procédure de montage.
n°4482798
jet2
Posté le 02-12-2005 à 16:42:03  profilanswer
+1 Pour le site ZALMAN
n°4484193
5tef
Posté le 03-12-2005 à 10:54:15  profilanswer
hello tout le monde !
bon voilà ou j'en suis : j'ai redémonté ( enfin, ce que j'ai pu démonter, car la partie sur le chip est impossible à enlever ! )
le zalman, et je l'ai remonté en vissant à toc.
j'ai l'impression que la temp monte un peu moins haut, mais c qd même bcp.
du coup, je me demande si je vais pas acheter le fameux Zalman et son ventilo.
mais j'ai une question : comment démonter la partie qu'il y a sur le chip ?? faut forcer  comme un bourrin ?
ça a l'air sacrément bien collé......et j'aimerai autant que possible ne pas dépountcher le chip 6600GT sur ma carte neuve !
d'autre part, j'ai remarqué qu'il y avant un espace entre la plaque et le chip lui même ! est-ce normal ?
n°4484573
5tef
Posté le 03-12-2005 à 14:50:06  profilanswer
bon je crois que j'ai trouvé la soluce !!!!
Merci l'antec Sonata 2 :)
je vais remettre le fameux conduit "Airduct" ( leur cheminée quoi ! )
et j'ai vu que l'on peut mettre 2 ventilos dedans !
vu qu'avec le XP90+leventilo enermax, l'airduct ne rentre pas, je vais reprendre un ventilo de 92 pour le proc, qui sera situé dans l'airduct au niveau du proc.
ensuite, je vais mettre un autre ventilo en face de la carte graphique, toujours dans l'airduct...
avec des ventilo silencieux, et tourne peu vite, ça devrait aller :)
( si vous avez des bonnes reférences en ventilo, je prend :) )
Pentium M ULV chauffe!Gigabyte GA-K8N-SLI Personne parle !
Chipset sur Gigabyte GA-8N SLI Intel edition6600gt 6800gt 128mo ou 256mo
leadtek 6600GT ou 6600GT extreme... aide....Chauffe d'une CG.
a l'aide mon p4 chauffe !!!!!!!!probleme avec 6600GT AGP
6600GT AGP, ça vaut le coup ? J'y connais rien... EDIT : finalement...Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 Ou GA-K8N-SLI ????
Plus de sujets relatifs à : Pb de Chauffe Gigabyte 6600GT - refroi. passif
