6192 connectés
  [RESOLU] 6600GT - Alimentation pas assez puissante ???
n°4743457
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 17:19:26  profilanswer
Je viens d'insdtaller une Leadtek 6600 GT (Leadtek) dans ma tour avec un PIV 2.4 et oh surprise il me dit que la carte n'est pas correctement alimentée et qu'il diminue les performance  :ouch:
J'ai bien branché l'alimentation supplémentaire sur la seule prise d'alimentation de ma CM dispo. Il est possible que je ne l'ai pas bien pluggé ou l'alimentation de mon ANtec Sonata (ATX12V 380 W TruePower)  insuffisante ?
Merci de votre aide !
Nemrod
Message édité par nemrod le 04-06-2006 à 10:25:55
n°4743461
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-04-2006 à 17:21:04  profilanswer
Essai d'autre pilotes ca merde completement ce truc
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4743467
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 17:24:54  profilanswer
Merci pour ta réponse, les drivers fourni n'étant pas récents j'ai utilisé les derniers  :(
C'est pa fiable donc, comment on l'active ou le désactive ?
n°4743474
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-04-2006 à 17:26:48  profilanswer
je sais pas si on peut le desactiver...
J'avai été enmerdé avec ca sur une 6800GS, j'avais essayé plein de drivers et au bout d'un moment pu de problemes :D
T'as cb de disques durs?
n°4743487
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 17:31:58  profilanswer
2 pourquoi ?
Je vais re-ouvrir ma tour histoire de contrôle l'alimentation secondzire mais bon  :heink:
n°4743493
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-04-2006 à 17:34:56  profilanswer
Si tu as beaucoup de disque ca suce sur l'alim mais la tienne doit etre suffisante
n°4743498
neo7
Posté le 03-04-2006 à 17:36:19  profilanswer
Essaie de brancher l'alimentation de la carte graphique sur un cable libre de ton alim ;)
n°4743500
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 17:36:36  profilanswer
Bah, ce n'est pas le top mais c'est 380 W
n°4743513
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 17:44:46  profilanswer
Il n'y en a plus de libre, ou c'est écrit "Fan only", donc j'ai utilisé le cable du bundle sur la dernière prise dispo de ma carte mère.
n°4743520
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-04-2006 à 17:46:20  profilanswer
Tu dois mettre la CG seule sur son rail d'alim
n°4743525
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 17:51:09  profilanswer
Je ne comprends pas, puisque j'utilise un cable dédié c'est bon ?
n°4743528
neo7
Posté le 03-04-2006 à 17:52:58  profilanswer
 :heink:
Il faut que tu branche absolument le cable pciexpress(cable du bundle avec 6 pin) de ta CG vers un unique cable sortant de l'alim,ton probléme vient surement de là ;)
n°4743536
checool
Posté le 03-04-2006 à 17:56:22  profilanswer
moi vous me faites aluciner
ça fait le 4èmè ou 5ème post que je lis ou il y a des pb sur cette carte graphique
et la solution c'est l'alim alors j'ai lut qu'il faut une alim stable machin ou
qu'il faut qu'elle soit toute seulle sur le rail d'alim
moi j'ai une alim nomame 400W : celle du boitier
et je me suis pas poser de question en installant ma 6600GT et la je suis aller voir : elle est avec 1 DD 1 graveur DVD et 1 lecteur DVD sur le même rail
alors moi ça me parait louche vos theorie
remarque peut être que je suis tomber sur l'alim noname de barbare
Message édité par checool le 03-04-2006 à 17:58:41
n°4743542
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 17:57:56  profilanswer
Bon, j'ai rebooté au cas ou et j'ai toujours le même message :
"Afin de protéger votre matériel de dommages éventuels et d'éviter un verrouillage potentiel du système, le processeur graphique a réduit son niveau de performance pour que les opérations puissent se poursuivre sans risque."
n°4743550
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-04-2006 à 18:02:36  profilanswer
ba c'est cool hallucine, li les topics en entier, t'as eu du bol c'est tout, alim bien et CG pas chiante
n°4743552
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 18:03:41  profilanswer
n°4743561
checool
Posté le 03-04-2006 à 18:10:52  profilanswer
ben je sais pas mais a priori certaine carte mère sont limité dans les choix des cartes graphiques par la tension disponible au niveau du port agp
par exemple celle ci
c'est peut être une idée mais aucune certitude sur le sujet
Message édité par checool le 03-04-2006 à 18:12:05
n°4743683
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 19:12:32  profilanswer
Alors je pense que j'avais fait une connerie, honte à moi, brancher l'alimentation supplémentaire de la CG directement sur la CM ne sert à rien donc j'aiutilisé le cable fournit pour la brancher avec l'alimentation des DD et plus de message.
A voir....
n°4743723
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 19:30:34  profilanswer
Est-ce que ce n'est pas un peu chaud d'avoir la "molex" sur l'alimentation des des DD ?
Sinon j'ai celle des DVDs.
n°4743781
murasame42​3
Posté le 03-04-2006 à 19:57:25  profilanswer
euh moi j ai une alim 400w noname(le cable d alimentation passe d abord par mon graveur cd) et pourtant elle marche tres bien ma 6600gt
n°4743786
nemrod
Posté le 03-04-2006 à 20:01:00  profilanswer
Je pense que je vais le mettre sur le cable d'alimentation des DVDs, ils utilsent mons de jus que les DDs.
n°4744448
herita
oh nà nà
Posté le 04-04-2006 à 01:44:34  profilanswer
+1 exac ;)
n°4744461
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 04-04-2006 à 02:17:54  profilanswer
pour ma part la premiere fois que jai eu ce probleme, mon Enermax 420W ma lacher  pas longtemp apres "les tension chuttais"    maintenant jai une enermax 535W et la Gforce 6600GT que jai est allimenter elle seul sur son cable d'alimentation et jai jamais re eu demmerde...
n°4744699
nemrod
Posté le 04-04-2006 à 10:28:47  profilanswer
J'ai mis la "molex" à la suite des lecteur...
n°4744717
BonOeil
Bouh !!
Posté le 04-04-2006 à 10:41:07  profilanswer
Rien à voir avec l'alim, elle est suffisament puissante : regardez ma config...
n°4744724
nemrod
Posté le 04-04-2006 à 10:48:35  profilanswer
:jap:   :D
Alimentation DD 2'5carte graphique 35euro? (résolu)
[RESOLU] reconnaissance de graveurEcran noir au boot -> 6600GT malade ?....
6600GT ??????????7600GT[Resolu] une enceinte du kit 5.1 non fonctionnelle
Problème en coupant les grilles du ventilo de l'alimentationrésolu - Shuttle sn25p - Problème reconnaissance sata et windows xp
[résolu] Problème GForce 6600[résolu]USB2.0 ne fonctionne pas.
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] 6600GT - Alimentation pas assez puissante ???
