7878 connectés
  Réparation de 4090
Réparation de 4090
n°11472775
neecko
Posté le 28-03-2026 à 10:16:42  profilanswer
Hello
Ma 4090 fait redémarrer mon pc en boucle  :cry: , à peine arrivé sur l'écran de connexion.
Au début je pouvais jouer un peu et ça crashait aléatoirement, et ça c'est aggravé. Apparemment c'est arrivé le jour où j'ai voulu la brancher sur la TV via un hub hdmi, c'est comme si elle s'était pris une décharge  :sweat:
Avec la vidéo intégrée RAS, et la CG sur un autre PC crash pareil.
Un réparateur (orienté pannes basiques, smartphones etc.) près de chez moi a regardé et m'a juste confirmé que ça vient bien de la CG, sans rien pouvoir faire.
Est-ce qu'il y aurait un réparateur actif sur le forum ou ailleurs?
n°11472776
neecko
Posté le 28-03-2026 à 10:20:45  profilanswer
n°11472778
neecko
Posté le 28-03-2026 à 10:21:53  profilanswer
Fausse joie, "We currently accept repair orders from business customers only."
n°11472906
tri-ax
Posté le 29-03-2026 à 19:47:40  profilanswer
Les 4090 sont des cartes lourdes.  Regarde si le PCB ne s'est pas plié sous son propre poids.  C'est leur maladie, la pluspart finissent par planter à cause de ça.
n°11472911
neecko
Posté le 29-03-2026 à 21:27:01  profilanswer
Le PCB est bien droit. J'ai envoyé un mail à Krisfix à tout hasard, réponse rapide c'est ok pour la prendre en charge même en tant que particulier. Je vais tenter ma chance.
n°11472912
naphh
minai shinmai
Posté le 29-03-2026 à 21:33:47  profilanswer
voir cable alim, secondo'
mais oui, c'est plutôt souvent le PCB de la carte elle-même qui parfois touche les puces etc...
n°11473009
neecko
Posté le 30-03-2026 à 21:30:02  profilanswer
Oui j'avais testé ça aussi. Câbles différents, alim différente aussi.
n°11473165
tchou@happ​y
Posté le 01-04-2026 à 10:38:01  profilanswer
je présume que tu as tester en premier ton alimentation ?
Vue la conso d'une 4090 et les "pics" même juste en changeant le bureau Windows elle peu consommer à mort brièvement.
As-tu aussi passé un coup de DDU pour être sur que ce ne soit pas un simple problème de driver ?
n°11473206
neecko
Posté le 01-04-2026 à 22:03:59  profilanswer
Oui j'ai testé avec une autre alim, réinstallé Windows complètement, mis la carte sur un autre PC aussi (qui s'est mis à crasher pareil). Bref j'ai testé tout ce que j'ai pu à mon niveau.
J'en envoyé ma carte à Krisfix.de, je vous ferai un retour.
n°11478712
neecko
Posté le 27-05-2026 à 21:18:20  profilanswer
Je vous fait un retour qui clôt ce thread : Krisfix a testé la 4090 de manière intensive et rien, elle fonctionne parfaitement.
J'ai finalement fait un peu de route pour déposer mon PC complet pour un diag dans une boutique / atelier LDLC. Conclusion, le CPU était en cause, un 7800X3D, un truc de fou. Évidemment, ma garantie avait expirée de peu, j'ai été bon pour en racheter un. Mais au moins, plus de problème maintenant qu'il est remplacé. Et je n'ai pas dû hypothéquer la maison pour remplacer la 4090.
n°11478871
naphh
minai shinmai
Posté le 28-05-2026 à 22:55:40  profilanswer
orf merde haha
met à jour ton BIOS de prèf', les ryzen avait un gros problème de voltage dans certain cas de XMP/DOCP actif de RAM, qui cramait les cpu/pins
il n'y a pas de guarantie pronlongée, à cause de ça ? au cas où écrit la version du BIOS, pour voir avec AMD
Message édité par naphh le 28-05-2026 à 23:01:49
n°11478881
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 29-05-2026 à 06:59:48  profilanswer
naphh a écrit :
orf merde haha
Non ils ne l ont pas fait à la Intel… Ils ont pas rajouté des années de garantie.
En plus pour Amd ce sont les mobo et pour les mobo c est Amd.. Donc tant que ça avance pas.. (ça me rappelle d ailleurs Intel.. mais à la fin Intel a assumé et assuré au point d être limité en faillite..)
Message édité par alriad le 29-05-2026 à 07:01:00
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
  Réparation de 4090
Atelier Réparation - Asus RTX3090 StrixRéparation BIOS ACER nitro 5
Je voudrais acheter une ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 24GB OCRéparation RTX 3090
réparation ou pas du pc du padré ???Réparation de carte graphique ?
PC Démarre pas - Boucle Windows "réparation impossible" modif CPUi9 13900kf 4090 augmentation de perf
Help ! RTX 4080 super ou 4090Conseil PC gamer 4080/4090 silencieux
Plus de sujets relatifs à : Réparation de 4090
