4678 connectés
  rendre une EVGA 1070 superclocked moins fénéante
n°10412748
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2018 à 22:17:02  profilanswer
J'ai parfois un jeu (PES 2018) en 4K/60 fps qui se met à sacader alors qu'il me reste une bonne centaine de megahertz de marge. (1850 pour 1950 mhz)
pourquoi le gpu ne va pas automatiquement tutoyer le max ?
J'ajoute que j'ai une température correcte (62/63 degrés).
Merci d'avance.
Message édité par jujuf1 le 22-08-2018 à 22:18:12
n°10412796
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2018 à 22:55:05  profilanswer
Tu as augmenté le powerlimit ?
De toute façon ce ne sont pas 100 mhz qui font faire la différence...
n°10412800
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2018 à 22:57:42  profilanswer
Détrompe toi. Cela fait justement toute la différence j'ai rajouté un offset de 130 mhz pour le moment ce qui me permet de retrouver de la fluidité. et la valeur "normale" du gpu en charge.
Ce que je ne comprends pas c'est que la cg ne va pas automatiquement au max dans ce jeu. Je m'interroge sur la nature du phénomène sous jacent.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre en tout cas.
Edit : non pas augmenté le powerlimit.
Message édité par jujuf1 le 22-08-2018 à 22:58:28
n°10412804
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2018 à 23:03:32  profilanswer
Le système de gestion des GTX est de plus en plus autonome / complexe, il gère comme il sent ;)
Augmente le powerlimit pour voir, selon ce que tu as en 'crans' (110-115 %?)
n°10412807
R32_
Posté le 22-08-2018 à 23:06:39  profilanswer
sinon tu flash un bios custom qui te permet de passer le powerlimit à 150% et pouvoir mettre à 130% par exemple :)
n°10412808
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2018 à 23:07:38  profilanswer
J'ai 110. Augmentation de 10% de la puissance c'est pas un peu hard ? j'ose pas  trop...
n°10412809
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2018 à 23:07:50  profilanswer
wahou c'est une blague ? t'es sérieux là ?
Message édité par jujuf1 le 22-08-2018 à 23:08:08
n°10412814
orion
Туманность Ориона
Posté le 22-08-2018 à 23:14:04  profilanswer
télécharge msi afterburner
puis appliques ces réglages sauf la température tu ne dois pas avoir de contrainte de boitier ...  ( ce sont ceux de ma gtx 1070 fe ) elle tourne a 1950mhz .. quand le cpu est d'accord  :lol:
tu peux aller plus haut des les réglages bien évidement mais c'est un exemple
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/3/1534972361-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/3/1534972360-2.png
Message édité par orion le 22-08-2018 à 23:14:38
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10412822
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2018 à 23:18:59  profilanswer
Merci Robin. J'ai déja aferburner c'est avec ça que j'ai bidouillé mon offset.
Par contre l'interface est très différente.
Sinon ok je m'inspirerai de tes valeurs pour voir ce que ça donne.
Quelle la vitesse de ta ram à la base ? moi 4000. Je lui ai deja mis 500 de plus dans les dents sans problème par contre j'ai l'impression que le gain en perf était nul donc j'ai laissé tombé (contrairement au cpu ou c'est tres sensible).
Message édité par jujuf1 le 22-08-2018 à 23:19:43
n°10412829
orion
Туманность Ориона
Posté le 22-08-2018 à 23:31:07  profilanswer
d'origine ma ram est de 4000 aussi !
avec la ram il faut faire attention !
En fait j'ai remarqué sous pubg que plus elle est oc plus le jeux me fait des lag ...
sinon pour etre certains d'avoir a peut prêt la même chose je te conseilles le retour au sources + paramétrée à activés
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/3/1534973422-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/3/1534973419-2.png
Message édité par orion le 22-08-2018 à 23:31:30
n°10412832
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2018 à 23:34:19  profilanswer
L'outil EVGA précision à aussi pas mal d'options équivalentes
n°10412840
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2018 à 23:42:44  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] 3422-1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 3419-2.png
Merci pour les screen ! je mettrais tout ça en oeuvre demain.
Oui l'OC de la ram ne semble rien apporter à part des problèmes manifestement...
Message édité par jujuf1 le 22-08-2018 à 23:44:52
n°10412841
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2018 à 23:43:47  profilanswer
Oui aussi. Après j'utilise afterburner pour avoir le monitoring ingame.
n°10412950
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-08-2018 à 08:09:07  profilanswer
Alors j'ai fais comme tu m'as dit et je n'ai plus de saccades ! la fréquence est toujours aussi "basse" mais là c'est niquel en terme de fluidité et j'ai aperçu à plusieurs reprise la puissance dépasser les 100%. En espérant que la carte puisse encaisser cela quelques années sans problèmes.
ce réglage m'ouvre quelques perspectives pour certains jeux. A creuser.
Merci encore.
EVGA GTX 1080 SC bridé après mise à jour du BIOSEVGA programme Set up help
Comptatibilité alim antec (ancienne) avec une gtx 1070 gaming 8go ? EVGA CG 1070 ou Ti ? (Remplacement 970)
FPS bas avec 1070 TI !Température zotac 1070 amp extrême edition
[Résolu]Seasonic PRIME Ultra 850 Platinum VS EVGA SuperNOVA 850 G3EVGA gtx 1080 sc gaming
besoin d aide asus 1070 ti gaming a8g
Plus de sujets relatifs à : rendre une EVGA 1070 superclocked moins fénéante
