3340 connectés
  HELP (WC de renault 21) 7970 crossfire HELP
n°9565424
Aymetal
Posté le 26-07-2015 à 19:29:14  profilanswer
Bonjour  :D
J'ai deux hd 7970 en crossfire, mais sur the witcher III il y a que 3gb utiliser au max pourquoi 3gb+3gb n'est pas égale a 6gb?
http://i.imgur.com/ICQ4hBN.png?1
ma configuration
CAS: raidmax rx-9
CM: asus P8Z77-V pro
CPU: i5 2500k
GPU: asus hd 7970 directcu ii top
RAM: 4x2 go Corsair 1600
SSHD: 4to Seagate
alimentations: une vielle Thermaltake Toughpower Cable Management 1200W
Je vous remercie d avance pour votre aide :)
N'hésitez pas a me poser des questions sur quoi que ce soit ;) merci
n°9565431
Zurkum
Posté le 26-07-2015 à 19:33:46  profilanswer
Parce que la VRAM ne s'additionne pas
n°9565446
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 26-07-2015 à 19:42:36  profilanswer
+100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 :whistle:
n°9565519
Aymetal
Posté le 26-07-2015 à 20:42:51  profilanswer
ok :sweat: merci du coup vue que c'est ça qui me limite les IPS serait-il possible d' augmenter overcloker ou autre?
n°9565521
Gg67500
Posté le 26-07-2015 à 20:45:03  profilanswer
Tu peux rien faire à part retirer  les filtre qui serve à rien and  co :o
halte là on ne passe pas !
n°9565681
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 27-07-2015 à 00:49:43  profilanswer
avec windows 10 il parle de peut être les additionner rien de sur
n°9565708
marllt2
Posté le 27-07-2015 à 03:09:08  profilanswer
Explication de tridam:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9477277
tridam a écrit :
Sinon concernant l'addition des zones mémoires, en théorie tout est possible. En pratique, il y aura toujours au moins un GPU qui devra contenir toutes les textures. Déporter le post processing, ou une partie de celui-ci, vers un autre GPU pourra peut-être économiser quelques buffers dans la mémoire du GPU principal mais ça ne devrait pas faire de différence énorme au niveau de l'utilisation mémoire de ce dernier.
En fait ce qu'il sera surtout possible de faire c'est d'avoir par exemple une carte graphique 8 Go pour le rendu de base (avec le texturing) et une carte graphique 1 Go pour le post processing. Mais je vois mal l'industrie se focaliser sur des solutions aussi spécifiques, d'autant plus que peu de jeux pourront en profiter, surtout au départ. Enfin, à moins qu'AMD et Nvidia ne soient capables de prendre en charge eux-mêmes ce type de rendu en multi-GPU avec des optimisations spécifiques qui "couperaient" à la volée le rendu au bon endroit suivant les GPU utilisés.
Message édité par marllt2 le 27-07-2015 à 03:10:29
HELP : Jeux lag mais 60fps :/Conseil achat PC ultra gamer HELP PLS
[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]CG non reconnues pour Crossfire HD7870 (plus d'actualité)
Composition tour gamming Helphelp ! cherche bonne config a 800€
quel carte graphique choisir help[help] probème de ram non reconnue
Help Entre 2 Configschangements de certains composants , help plz!
Plus de sujets relatifs à : HELP (WC de renault 21) 7970 crossfire HELP
