8472 connectés
  Mémoire
  [help] probème de ram non reconnue
n°9557024
grosnux
Posté le 17-07-2015 à 15:34:57  profilanswer
Bonjour.
c'est mon premier message ici j'espère ne pas faire d'erreur en postant dans cette section.
j'ai une carte mère Asus P7P55D et j'avais 5Go de ram DDR3 Kingston (1x2 + 3x1) et windows 7 64bits
j'ai acheté une autre barrette pour booster un peu tout ça et j'ai pris une barrette de 4Go DDR3 (Kingston 1600MHz CL10 HyperX FURY Blue) dispo ICI que j'ai reçu hier.
mes 4 slots étaient pris j'ai donc retiré une "vielle" barrette de 1Go DDR3 pour y mettre la nouvelle mais lorsque je véifie, windows me dit que j'ai 8Go de ram dont 3 Go dispo.
il n'y a aucun message d'erreur lors du démarrage de windows, pas de bip ou de lumière particulière sur la ram.
j'ai vérifié le bios et fais un memory remap -> pas de changement
j'ai fais un msconfig pour essayer d'activer les 8Go de ram -> pas de changement.
auriez vous une idée d'où le problème pourrait venir ?
sur le site du vendeur il n'y a pas d’indication particulière sur une incompatibilité avec ma carte mère.
merci d'avance
n°9557035
prox6
L'informatique est un art
Posté le 17-07-2015 à 15:45:52  profilanswer
Salut!
peut etre que les RAM sont defaillante. Essaye de les renvoyer au vendeur :)
n°9557038
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2015 à 15:47:06  profilanswer
Hello.
Tu as essayé de changer les barrettes de place plusieurs fois, vérifier qu'elles sont bien place etc? Souvent c'est juste ça.
Quelles sont les caractéristiques des tes KINGSTON?
Tu peux nous faire des screen des 4 barrettes sur CPU-Z ça peut aider.
Windows 64 bits bien sûr je suppose.
tu peux essayer de forcer les timings de RAM globalement dans le BIOS à 10-10-10-24 et passer en "2T" au lieu de "1T" éventuellement
n°9557295
grosnux
Posté le 17-07-2015 à 18:57:42  profilanswer
Bonjour merci pour vos réponses.
@prox6 : je pense pas vu que cpuz et Windows indiquent 8Go, elle est donc détectée même si Windows montre que 3Go utilisable.
@zonka : biensur j'ai Windows 7 en 64bits :)
voici le screen de cpuz
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/17/150717065356230819.png
à gauche : en retirant une barrette de 1Go et en mettant la 4Go que j'ai acheté à la place
à droite avec mes 5Go de ram ( 1x 2Go + 3x 1Go)
la nouvelle ram de 4Go est celle ci : http://www.cdiscount.com/informati [...] c10f4.html
pour les autres ce sont :
1 x 2Go ---> memoire DDR3 KINGSTON memoire_DDR3 KINGSTON Value RAM - 2 Go - PC10600 (1333 Mhz) - KVR1333D3N9/2G |CL 9
3x 1 Go ---> memoire DDR3 KINGSTON memoire_DDR3 KINGSTON 3Go ( 3*1 ) 1333MHz CL9 KVR1333D3N9K3/3G
elles viennent de chez grosbill je les ai acheté y'a longtemps.
pour le reste de ton message (timing et 2T) je n'ai pas compris dsl
j'ai testé avec seulement la nouvelle barrette de 4Go et ça boot pas.
Message édité par grosnux le 17-07-2015 à 18:59:41
n°9557344
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 17-07-2015 à 20:23:48  profilanswer
Salut
Je crois que les proco en 1156 ne prennent pas la RAM à 1600 mhz.  Par contre j'aurais pensé que le bios la descende tout seul à 1333 et que ça fonctionne
n°9557408
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2015 à 21:49:16  profilanswer
Pour les timings, c'est dans le BIOS, ça correspond aux 4 timings en dessous de FSB:RAM dans les screens CPU-Z
le 2T correspond au command rate (CR) dans CPU-Z, il s'active généralement quand tous les slots sont occupés (pas toujours, mais c'est parfois nécessaire pour stabiliser), c'est un peu plus lent, mais c'est un temps d'accès utile à augmenter parfois pour accéder au maximum de barrettes sans plantages rigolos (voire pas de boot du tout en "1T" )
Il serait intéressant d'essayer de forcer les timings donc, dans ton BIOS, en s'alignant sur les timings les plus hauts (= les plus mauvais) des différentes barrettes.
Si je me fie au manuel : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 55D_V2.zip
la DDR3 PC12800 / 1600 Mhz passe sans souci
Message édité par zonka le 17-07-2015 à 21:49:40
n°9557434
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 17-07-2015 à 22:15:27  profilanswer
Je ne sais pas quel est son proco, mais pour exemple le i7 860 ne prend que la 1333 : http://ark.intel.com/fr/products/4 [...] e-2_80-GHz
Idem pour un i7 870, ou i5 760
Mais je ne sais pas si c'est ça qui fait planter
n°9557501
grosnux
Posté le 17-07-2015 à 23:50:40  profilanswer
effectivement ma carte mère P7P55D est compatible 1600 Mhz mais ce que je ne savais pas c'est qu'il y avait aussi une compatibilité avec le processeur à vérifier (dsl je suis pas un pro du hardware)
j'ai un core i5 750 et si j'ai bien compris les informations techniques, il ne prend que 1066 / 1333 Mhz : http://ark.intel.com/fr/products/4 [...] e-2_66-GHz
existe t-il un moyen de faire en sorte que cette nouvelle barrette soit utilisée et détectée comme étant à 1333 Mhz ?
si rien n'est possible dans ce cas je la retour à cdiscount et j'en prends une autre.
Message édité par grosnux le 17-07-2015 à 23:56:58
n°9557936
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2015 à 16:08:03  profilanswer
Tu...vas....dans....le....BIOS....comme proposé précédemment.......
  Mémoire
Help Entre 2 Configschangements de certains composants , help plz!
Premier Pc gamer à 1100€ : HELP !PC crash GTX970 HELP
Probleme CG reconnue dans le BIOS, avec AIDA64, mais pas W7Carte graphique non reconnue grand mystère
Help; je cherche un disque dur externe 2,5p 1 To port USB 3 non soudéProblème HDD capricieux.
Help Pc gaming 1000€[PB]MSI Z77 A G45 No Boot Need help
Plus de sujets relatifs à : [help] probème de ram non reconnue
