4536 connectés
  remplacer le ventilo leadtek par un 8cm
n°3250863
Serryi
Posté le 08-06-2004 à 12:30:47  profilanswer
salut tout le monde.
Alors voila, avec l'ete et la chaleur qui a deja bien monte dans ma piole, ma 4200 (128mo MyVIVO) de leadtek chauffe plus je trouve... Elle est depourvu de sonde, c'est donc au jugé a la main :d que je "sonde" la temperature...
Bref, je me demande si un ventilo 8cm a la place du leadtek permettra de mieux refroidir ou si il sera equivalent, voir moins bon pour le refroidisement... La logique des choses voudrait que ca soit plus performant mais bon...
Voila, je fais "appel" a ceux qui ont fait la manip de virer le pitit ventilo et mettre un 8cm a la place :), est ce que ca a ete benefique pour vos cg ?
n°3250892
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-06-2004 à 12:40:48  profilanswer
oui.
et pour les oreilles aussi.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3251849
Perfect007
What else ?
Posté le 08-06-2004 à 18:16:34  profilanswer
Sur les leadtek c pas un ventilo et des radiateurs le tout en monobloc :??:
Message édité par Perfect007 le 08-06-2004 à 18:16:51
n°3251855
Serryi
Posté le 08-06-2004 à 18:22:57  profilanswer
En fait le rad entoure totue la carte. Le petit ventilo y est "encastre" mais visé via 4 petites vises. On peut le deviser sans probleme. Ca laisse un trouc mais bon...
EDIT: petite photo de la carte :)
http://www.carte3d.com/articles/A280-le-my-vivo/a2802.jpg
Message édité par Serryi le 08-06-2004 à 18:28:34
n°3252339
Pen-Pen
Posté le 08-06-2004 à 21:07:39  profilanswer
Le plus simple est de débrancher tout simplement le ventilo, sans même le retirer... C'est ce que j'ai fait avec ma leadtek 4400. C'est le même principe, sauf qu'il y a 2 petits ventilos et que le rad couvre vraiment toute la carte (sans le trou carré que tu a en haut à droite). Donc j'ai débranché mes 2 ventilos et j'ai mis un 80 mm par dessus le tout
n°3252571
eric011
et vive la galère
Posté le 08-06-2004 à 22:22:05  profilanswer
je croyais que toute les cartes video de marque LEADTEK etait pourvu de sonde!!tu es sûr de ne pas en avoir?? ta carte video n'est pas livré avec le logiciel WINFOX??
n°3253022
alchimist
Posté le 09-06-2004 à 08:33:04  profilanswer
une question comme ça , si on veut mettre un 80mm, pq laisser le petit ? il risque pas de tourner si le 80 est au dessus.
Moi perso j'aurais même pas cherché, enlevé direct !
n°3253067
benyb
Posté le 09-06-2004 à 09:15:04  profilanswer
j'ai une winfast a 250 (ti 4400) sur laquelle j'ai enlevé la turbine minuscule et bruyante d'origine que j'ai remplacé par un 6 cm sous volté(en fait relié a un rhéobus): résultat nickel; quand l'ordi est au repos, cg inaudible, et quand je joue, je lui donne un peu plus de tours, et la on entend le ventilo mais comme il est plus grand, il fait un bruit plus grave donc mois génant. ce serait encore mieux avec un 8 cm donc n'hésite pas; en plus pour le visser c'est facile dans le radiateur... ;)
n°3253099
Ren'
Posté le 09-06-2004 à 09:31:15  profilanswer
Non seules les TDH sont pourvues de sonde :)
n°3253117
futec
Posté le 09-06-2004 à 09:37:02  profilanswer
Sur la mienne, le ventilateur ne tournait pratiquement plus et faisait un bruite inquiétant. J'ai aussi installé un 60 mm Titan. je l'ai vissé à l'emplacement de l'ancien, après taraudage entre les ailettes du radiateur. J'ai récupéré le connecteur de l'ancien ventilo que j'ai soudé à la place du nouveau. Nickel.
Ventilo pour Radeon 9700pro 128FM sur Leadtek Winfast DV2000 ?
remplacer ma mémoire vive actuelle, conseils svp![help] bonne carte 2D sans ventilo ?
[FX 5900] Asus V9950 SE ou Leadtek WinFast A350XT TDHque pensez-vous de ce boitier et ce ventilo ?
remplacer ma bonne vielle GF4200tiquel carte pour remplacer ma vielle ti4200 pour un softcore gamer
cherche ventilo boitier 15 cm ou plusProb ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : remplacer le ventilo leadtek par un 8cm
