4801 connectés
  Remplacement GTX 780
n°11264662
dozo
Posté le 16-07-2023 à 18:22:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Après beaucoup d'essais infructueux, je poste une demande d'aide sur la CG et/ou l'ensemble de la config / besoins.
Symptomes de la CG :
  • Artefact lors chargement des pilotes avant l'écran de Windows, écran noir aléatoire, code 43
Essais sans succès :
  • Rechargement des drivers (anciens ou nouveaux) avec DDU,
  • Installation sur le même PC mais avec une nouvelle installation de Windows partant de 0 sur un nouveau Disque
  • Nettoyage de la poussière dans la Tour
Besoins :
Montage vidéo adobe première en amateur (multi caméra 4K, utilisation proxy --> exportation 1080p), lightroom, pas de jeux
Config :
Carte mère : Asustek P9X79
Proc : I7-4930K 3,0Ghz
Mémoire DDR3 : 24Go = 2 de 4Go et 2 de 8Go
CG : EVGA Geforce GTX 780
Fractal Design Define R4
SSD Crucial 1To
Windows 10
D'après les lectures dont le forum  :
06/2023 : une carte mère ancienne exploitera moins  bien un GPU récent
2020 (pugetsystem) :  une CG RTX 2060 Super devrait suffire,
2018 et 2023 : le test d'un reflow du GPU m'effraie (passage au four), Poussière ---> surchauffe ---> HS ...
S'il fait changer la CG GTX780, quelle serait, si nécessaire, la remise à jour en 2023 de la RTX 2060 Super évoqué en 2020 ?
Faut-il réfléchir à changer la carte mère et/ou processeur ?
n°11264667
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-07-2023 à 18:42:07  profilanswer
Hello, au vu de ta CM/Proc, et si ton alim est de bonne qualité, j'opterai pour une gtx 1070 voir 1080 max ;)
n°11264670
fel57
Posté le 16-07-2023 à 18:48:44  profilanswer
en attendant, un reflow est une bonne solution temporaire
1080Ti en occase ça doit bien se trouver ;)
n°11264676
dozo
Posté le 16-07-2023 à 18:58:09  profilanswer
L'alimentation, c'est une Seasonic X-Series 750 watts, certifiée 80 Plus Gold, est-ce que cela conviendrait pour une 1080 ?
n°11264680
chriskenob​y
Posté le 16-07-2023 à 19:12:52  profilanswer
nicquel  :sol:
n°11264690
dozo
Posté le 16-07-2023 à 19:54:24  profilanswer
Précision sur le besoin en particulier de refroidissement :
https://imagizer.imageshack.com/img924/202/0ayIMG.jpg
Dans ma configuration, le ventilateur en bas injecte l'air directement dans celui de la GTX780.
Les 1080Ti ont souvent deux ventilateurs dont un "récupère" l'air chaud de l'alimentation, est-ce mal ?
n°11264694
chriskenob​y
Posté le 16-07-2023 à 20:06:05  profilanswer
le flux d'air reste un facteur important, il faut conserver le flux naturelle !
https://zupimages.net/up/23/28/bce4.png
n°11264795
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2023 à 09:50:41  profilanswer
+1 , 1080ti d'occase
n°11264807
max022
Posté le 17-07-2023 à 10:21:02  profilanswer
J'essayerais de rallonger le cable SSD + scotch double face pour le bloquer à l'horizontal.
(comme cela, il ne se balade pas)
Je regarderais pour mettre un deuxième ventirad en façade sous le premier mais
à voir car des boitiers n'ont qu'un ventirad façade.
Après pas sure que tout cela soit important mais c'est ce que je regarderais.
Par contre, pas de soucis pour la carte graphique.
n°11265037
dozo
Posté le 18-07-2023 à 08:14:43  profilanswer
Je vais partir sur une GTX1080 Ti.
Sur Achats & Ventes du forum, je n'ai pas vu de proposition en cours.
Sur LBC, il y a de tout et à tous les prix, et cela me semble être une loterie ! Je n'ai pas l'habitude d'acheter du matériel d'occasion "délicat" comme des composants informatiques. Auriez-vous des conseils généraux ou la section qui s'y réfère ?
Message édité par dozo le 18-07-2023 à 08:18:21
n°11265042
chriskenob​y
Posté le 18-07-2023 à 08:55:06  profilanswer
Hello, les 1080 Ti sont un chouillat plus sensible que les 1080, ces dernieres j'en ai plusieurs achete sur la Bay aucun souci, la moins chere que j'ai chopper environs 100 euros, les Ti je me retiens ;)
n°11265048
dozo
Posté le 18-07-2023 à 09:50:23  profilanswer
Sur le site https://www.pugetsystems.com/, le test de la 1080 Ti pour l'utilisation d'adobe premiere indique :
"La GTX 1080 Ti est environ
  • 14 % plus rapide que la GTX 1070,
  • 9 % plus rapide que la GTX 1080 et
  • 1 % plus rapide que la Titan X."
Je ne change pas souvent de matériel, 9% ce n'est pas négligeable, et 11Go semble être un plus pour les longues séquences.
n°11265079
fel57
Posté le 18-07-2023 à 12:17:28  profilanswer
yes la VRAM est un facteur important donc la 1080Ti semble toute indiquée
n°11265109
dozo
Posté le 18-07-2023 à 14:31:00  profilanswer
Reste à trouver, d'après l'historique sur le site, une GTX 1080 Ti se vend entre 200€ et 230€.
n°11265118
dozo
Posté le 18-07-2023 à 15:02:40  profilanswer
Pour précision, la tour est dans un placard fermé avec une aréation passive pour l'entrée d'air "frais" et évacuation active (voir photo) directe à l'extérieur via conduit de cheminée. Mon NAS est également dans ce placard en fonctionnement H24 (faut chaud l'été !).
https://zupimages.net/up/23/29/pol2.jpg
J'avais monté avec 2 ventilateurs en entrée et 1 en sortie pensant qu'il fallait être cohérent dans les débits : débits entrant = débits sortants.
Sur ce boitier on peut monter :
  • 2 ventirad de 140 en facade entrée (je peux donc en rajouter 1).
  • 2 ventirad de 140 au dessus (aujourd'hui non utilisés car cela me semble "casser" les flux d'air relatif au refroidissement du processeur)
  • 1 ventirad de 140 à l'arrière (utilisé)
  • 1 ventirad de 140 dessous (utilisé)
  • 1 ventirad de 140 sur le côté (non utilisé)
Avec ce changement de CG, plusieurs version existe d'une GTX 1080 Ti : 1 ou 2  ou 3 ventirads.
Quelle version privilegier et faut il revoir la circulation des flux ?
n°11265136
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2023 à 16:11:27  profilanswer
Si tu cherches spécifiquement un modèle 'blower' j'ai une 1080ti gigabyte qui traîne dans une armoire ;)
Pas la plus silencieuse forcément mais ça peut correspondre à ton 'process' d'extraction
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] BO-11GD#kf
Message édité par zonka le 18-07-2023 à 16:13:38
n°11265155
dozo
Posté le 18-07-2023 à 17:07:37  profilanswer
Cela peut coller, j'ai besoin d'une sortie DVI pour mon brave écran de controle VP191b et je pourrais prendre un adaptateur Hdmi / DVI pour faire l'affaire.
Pour le bruit, cela devrait être du même niveau qu'actuellement avec ma GTX 780, il semble que c'est le même principe.
Comment pourrait se passer la suite pour te débarasser de cette carte qui encombre ton placard  :) ?
n°11265204
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2023 à 20:41:06  profilanswer
Plop.
J'ai vu que tu m'as envoyé un MP.
Pour les ventes on est censés passer par le topic dédié et je dois fixer un prix etc.
On peut demander aux autres participants du thread une estimation correcte au prix du forum actuel , histoire que je ne te fasse pas de la vente forcée après conseil ;)
Je dirais quelque chose autour de 160 euro, à préciser .
n°11265207
dozo
Posté le 18-07-2023 à 20:59:21  profilanswer
J'ai du faire une erreur pour le MP (il devrait être vierge). J'avais lu les règles et coutumes et compris que pas de MP avant accord.
Je te suis dans la procédure la plus en adéquation avec les valeurs du Forum.
n°11265214
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2023 à 21:25:15  profilanswer
C'est particulier . Je n'ai pas défini de prix . Le après accord c'est avec un prix spécifié et dans un topic de vente dédié.
Je suis peut-être trop protocolaire mais je préfère demander une estimation honnête des autres participants pour le principe ;)
n°11265217
dozo
Posté le 18-07-2023 à 21:44:17  profilanswer
Oui, je comprends très bien. Dois-je faire quelque chose ou la balle est dans ton camp ?
Message édité par dozo le 19-07-2023 à 10:13:42
n°11265342
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2023 à 12:42:53  profilanswer
On va attendre ici sinon je ferai un sujet estimation en achat/vente séparément ce soir ;)
n°11265456
surfeur069​74
Posté le 19-07-2023 à 16:47:50  profilanswer
Salut @Zonka :)
Bonjour @dozo
Si on se base sur les estimations qu'il fait chaque mois (ventes uniquement basées sur Ebay) de notre cher vieux Youtubeur VCG, ça tourne autour des 190-200€.
Un prix autour des 160-180€ ne me parait pas déconnant en effet
https://www.youtube.com/watch?v=7QB [...] hannel=VCG
n°11265627
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-07-2023 à 08:44:12  profilanswer
Franchement si tu utilises première et que tu n'utilises pas le rendu codé par GPU une GT1030 fera largement le taff... et ces cartes sont passives.
Message édité par starconsole le 20-07-2023 à 08:45:24
n°11265670
dozo
Posté le 20-07-2023 à 11:20:39  profilanswer
Tu as raison, un profil d'utilisateur n'utilisant pas le GPU devrait s'orienter vers une carte passive, moins énergivore et moins bruyante.
Dans mon cas, j'utilise des rendus codés par GPU et les calculs sont déjà long avec la GTX 780.
De plus, Adobe Première permet également d'utiliser la CG pour encoder son montage par exemple, ce qui est important pour moi. J'utilise des sources 4K en multi caméra et une séquence exportée en quelques dizaines de minutes avec la GTX 780 passe à quelques heures sans.
Je me suis référé au site de https://www.pugetsystems.com/ qui effectue des tests spécifiquement pour Adobe Première suite aux recommandations de chriskenoby, fel57 et zonka pour confirmer leur dires.
C'est pourquoi, la GTX 1080 Ti semblerait être la carte "idéale" étant donnée également ma configuration un peu "ancienne".
n°11265681
starconsol​e
Posté le 20-07-2023 à 11:33:15  profilanswer
OK, j'avais pas ce paramètre. Mais tu peux aussi partir sur encore plus récent si ton budget le permet !
n°11265700
chriskenob​y
Posté le 20-07-2023 à 12:13:54  profilanswer
je me permet de rajouter, pourquoi pas tenter une Intel Arc 770 vu les prix actuel  [:atlantis]
https://www.grosbill.com/2-carte_gr [...] 227%3A4166
https://techgage.com/article/intel- [...] on-review/
Message édité par chriskenoby le 20-07-2023 à 12:23:55
n°11265725
zonka
x58 forever!
Posté le 20-07-2023 à 13:41:21  profilanswer
Plop.
Au total et si on considère qu'une 1080ti est adaptée à ton utilisation je te propose 170 euro fdpin mondial relais par exemple. Si OK pour toi tu me donnes ton accord ici et je réponds à ton MP initial.
n°11265731
dozo
Posté le 20-07-2023 à 13:51:26  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Accord pour ta proposition.  :jap:
n°11265735
dozo
Posté le 20-07-2023 à 14:00:17  profilanswer
Merci pour élargir le champ d'investigation. :jap:
J'ai regardé les tests, et apparemment pour la A770 : "Intel n'a pas fini de travailler sur la prise en charge des applications de création de contenu (adobe premiere), et on nous a dit que les versions actuellement disponibles de Premiere Pro n'ont pas encore une prise en charge complète de l'ARC770.
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] view-2376/
Les cartes Nvidia seraient mieux "optimisées" pour ce logiciel.
Message édité par dozo le 20-07-2023 à 14:04:51
n°11266529
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2023 à 20:07:06  profilanswer
Carte remontée/testée, colis qui part demain, tu nous feras un retour à réception :)
PS: et au fait il n'y avait pas de MP initial, c'etait un MP "blagounette" de Mr Kenobi, vu la séquence, j'avais cru que c'était l'OP mais en fait pas du tout (j'ai peu de MP :p)
Message édité par zonka le 23-07-2023 à 20:09:45
n°11266532
chriskenob​y
Posté le 23-07-2023 à 20:22:41  profilanswer
 [:somberlainv:5]
Message édité par chriskenoby le 23-07-2023 à 20:24:04
n°11266546
dozo
Posté le 23-07-2023 à 21:38:04  profilanswer
Merci d'avoir si rapidement remonté, testé et empaqueté la carte pour lui donner une nouvelle vie.
Retour à la réception, bien sûr.
n°11266550
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2023 à 21:51:50  profilanswer
n°11270896
dozo
Posté le 08-08-2023 à 22:10:02  profilanswer
La carte est arrivée très bien emballée par Zonka le 28/07.
Heureusement, car j'ai pu assister à une livraison de Mondial Relay :
Deux personnes arrivent devant le docker, les colis sont dans un grand sac en tissu, l'un retourne ce sac et fait tomber littéralement sur le trottoir tous les colis, puis l'autre rentre chaque colis avec un code dans les casiers.
Une femme, garée en plein milieu de la chaussée  :non: ,  pressée de récupérer son precieux colis demande à ce qu'ils la laisse passer, ce qui nécessiste de se déconneter du docker. Les deux  travailleurs répondent qu'ils ont finis dans quelques secondes et ajoutent qu'il sont sur la route depuis 7h30, il est 19h30 (longue journée) et ils doivent encore revenir à leur port d'attache dans un autre département.
Installation de la carte et configuration --> disparition du code 43  :wahoo:
Adobe première : Ok pour la partie création de proxy (doublure) et exportation
Difficile à quantifier sur la partie gain entre les deux cartes car je n'avais pas fait de tests sérieux sur la GTX 780.
Aujourd'hui, en regardant les horaires d'enregistrement d'un montage et l'exportation d'une vidéo, j'ai refait l'exportation de ce montage avec la 1080Ti en 2x moins de temps ! Et c'est très appréciable de passer de 27mn de calcul à 12mn 30s !
Zonka m'a accompagné en particulier sur la partie installation propre (DDU) puis mise en place d'Afterburner pour la courbe de ventilation.
Reste le fait de lancer Afterburner automatiquement lors de l'ouverture d'une session pour un compte non administrateur.
Des idées ?
En tout cas, très heureux de repartir avec une base solide pour un certain temps et je tenais à vous remercier tous pour vos conseils et pistes à creuser et bien sûr Zonka pour son accompagnement dans ce premier achat d'occasion sur le forum : il y a toujours une première fois et celle-là s'est passé parfaitement.  :jap:
n°11270909
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2023 à 00:10:16  profilanswer
Merci pour ton retour , ravi que ça fasse le taf [:kewyn:2]
Message édité par zonka le 09-08-2023 à 00:10:26
Cables de remplacement sur une alimentation modulaire Bequieti5 6500 - GTX 1060 upgrade ou changement ?
Artefacts graphiques - Alienware Alpha / GTX 860MPerformances décevantes d'une GTX 1650 super
Quel boitier grande tour remplacement BQ 900 v2Remplacement 4790k par nouveau PC... 9 ans plus tard !
Help remplacement CM / proc config old schoolConseils remplacement GTX 1070 avec i5-6600k
Remplacement GTX 780, intérêt?Remplacement Sli GTX 570 par une GTX 780
Plus de sujets relatifs à : Remplacement GTX 780
