4375 connectés
  IPS relativement bas par rapport à ma RTX 2070
n°10559890
flouze55
Posté le 26-04-2019 à 19:05:01  profilanswer
Il y a peu j'ai décidé de changer ma carte graphique qui était une GTX 970 qui commençait à se faire vieille pour la remplacer par la RTX 2070 Strix de Asus. L'ennui c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir gagné en FPS, j'en ai même perdu sur les jeux auxquels je joue le plus (FFXIV, FFXV, Sea of Thieves). J'aimerai donc savoir si il y a des petites astuces ou conseils en options à activer ou désactiver pour peut-être gagné quelques FPS, sachant qu'actuellement je tourne dans les 50 sur FFXIV ce qui me semble un peu faible. Je précise qu'en config j'ai un I7-4790k pour 16 Go de RAM. Merci à ceux qui prendront la peine de lire mon topic et peut-être m'aider. Bonne journée.
n°10559926
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-04-2019 à 20:46:28  profilanswer
Bonjour
As-tu mis à jour les pilotes Nvidia ?
n°10559928
flouze55
Posté le 26-04-2019 à 20:52:56  profilanswer
j'ai mis à jour les pilotes via Geforce experience, pour ce qui est de mon écran c'est un ACER KG251Q, et oui les perfs sont vraiment basses pour le coup....
n°10559929
codex666
Posté le 26-04-2019 à 20:53:40  profilanswer
elle est mal installé ta carte , une 2070 pulverise une 970 c'est un autre monde.
installe les drivers proprement en faisant une install neuve, met à jour les pilotes chipset de ta cm.
Mon setup https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10559935
artouillas​sse
Posté le 26-04-2019 à 21:04:19  profilanswer
Nettoies les pilotes avec DDU en mode sans échec puis réinstalle les en téléchargeant le pack directement sur le site Nvidia : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /146396/fr
n°10560187
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 27-04-2019 à 17:21:11  profilanswer
https://pc-builds.com/calculator/Co [...] /0AH0LElu/
un i7-4790k avec une GTX 970 vont très bien ensemble.
alors en changeant juste la carte graphique ben elle se tourne les pouces et du coup tu n'as pas d'amélioration de performance !
https://pc-builds.com/calculator/Co [...] /0AH12xlu/
multiculturalisme, Nationaliste
n°10560200
artouillas​sse
Posté le 27-04-2019 à 17:47:33  profilanswer
Le bottleneck n'empêche pas l'augmentation des perfs en passant d'une 970 à une 2070 faut arrêter la désinformation.
n°10560216
codex666
Posté le 27-04-2019 à 18:35:48  profilanswer
Selon ce test il est écrit que la 2080ti est trop perf pour le ryzen 2600x et qu'il faut 32gb de ram :-/, pas certain de la fiabilité de ce calcul.
Message édité par codex666 le 27-04-2019 à 18:36:20
n°10560222
komoku
Posté le 27-04-2019 à 18:50:37  profilanswer
Je suis sceptique aussi. Ca dit que mon i5 limite fortement ma GTX 1660 Ti mais j'ai pas encore rencontré de situation avec le cpu à 100% et la carte qui a un peu de marge.
n°10560228
codex666
Posté le 27-04-2019 à 19:13:07  profilanswer
Aucun jeu ou gpu ne demande 32gb de ram, d'autant plus que les gpu embarque actuellement entre 8 et 11gb donc bref, je n'y crois pas du tout et puis le proc ne va pas tellement limiter le gpu, c'est surtout le gpu qui bosse dans les jeux 3d donc voilà, passer d'une 970 à une 2070 le gain doit être de l'ordre du fossé.
n°10560240
joueur de ​flute
Posté le 27-04-2019 à 19:42:24  profilanswer
Faut surtout arrêter avec ce genre de site  :bounce:
n°10560252
codex666
Posté le 27-04-2019 à 20:14:25  profilanswer
n°10560557
codex666
Posté le 28-04-2019 à 17:47:13  profilanswer
Mes derniers bench avec la 2070 :
Suerposition / 1080 / 1440
https://i.postimg.cc/ryNWMqch/Capture.png
https://i.postimg.cc/vH64DMdF/Capture.png
https://i.postimg.cc/W4HW92Fb/Capture.png
Fire Strike / default / 1440p
https://i.postimg.cc/5y7ZLZcZ/Capture.png
Time Spy / Default / 1920
Je tape presque les 9000.
https://i.postimg.cc/VNFJW6d2/Capture.png
userbench result :
https://i.postimg.cc/GmFWbcbm/Capture1.jpg
https://i.postimg.cc/0NgyB5c5/Capture2.png
Message édité par codex666 le 28-04-2019 à 17:47:29
n°10560737
drey19
Posté le 29-04-2019 à 01:33:14  profilanswer
Pour avoir 100% d’utilisation faudrait que le jeu utilise chaque thread a 100%
C'est rare...
Par exemple, tu as 8 cores, tu joues a un jeu qui utilise max 2 Cores, t'auras au mieux 20% d'utilisation et encore, certains jeux sont codés pour ne pas dépasser un certain stade d'utilisation.
Et pourtant tu seras CPU limited.
Il est rare aussi sur un jeu qui utilise plusieurs thread que ce soit parfaitement équilibré.
Du coup la encore, tu peux être cpu limited sans être a 99% d'utilisation.
Du coup cette méthode n'a que peu d’intérêt.
Pour voir la limite du CPU, tu baisses la résolution au max et tu regardes les perf.
Après clairement les perf semblent basses mais après faudrait regarder coté température CPU, si ce n'est pas en mode eco d’énergie etc...
Message édité par drey19 le 29-04-2019 à 01:43:29
n°10560752
codex666
Posté le 29-04-2019 à 07:19:20  profilanswer
Typiquement exodus codé avec les pieds et qui n utilise qu un core en 2019 c est la honte .
Message édité par codex666 le 29-04-2019 à 07:19:32
[demande de Vbios] Asus Turbo RTX 2080 8gI7 5820k / RTX 2070 ?
Question RTX 2060 / RTX 2070RTX 2070, prévention des pannes possibles ?
RTX 2060 problème de stutteringChoix RTX 2080 #Lost
Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
Plus de sujets relatifs à : IPS relativement bas par rapport à ma RTX 2070
