7041 connectés
  Refroidissement de la 9800pro sapphire
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3480084
WildRider
Posté le 08-09-2004 à 17:01:55  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ai acheté une 9800pro de chez sapphire, que je n'ai pas encore placée, j'aimerais savoir plusieurs choses:
Voici ma config:
-p4 1.7ghz
-cm: platinix qdi 2E-6A
-512ram 2700
-super lanboy
-boitier bien refroidit dans l'ensemble (cnps sur proc etc.)
Je voulais savoir si je pourrais rencontrer des problemes avec cette config etj'ai un refroidisseur de cg zm80-c hp et jaimerais savoir si je peux mettre la carte en passive (ça chauffera pas trop?) sinon j'ai un S2 de secours, merci :)
n°3480098
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-09-2004 à 17:06:43  profilanswer
Non pour la carte en passsif car elle chauffera beaucoup ce qui réduirta la durée de vie (par contre avec le Zalman OP1...)! Sinon avec le S2 y'aura normalement pas de pb (teste kan meme histoire de voir si ya pas d'artefacts si artefacts: débranches et achat d'un superbe et silencieux VGA silencer!)
n°3480427
WildRider
Posté le 08-09-2004 à 19:15:39  profilanswer
et je voulais savoir si ça faisait sauter la garantie quand on changait de ventirad, mieux vaut que j'attente un peu de temps avant de changer le ventirad de la cg pour m'assurer qu'elle fonctionne bien non?
n°3480458
WildRider
Posté le 08-09-2004 à 19:26:27  profilanswer
Sinon j'ai eu une carte différente, qqun sait ce qy'a de différent d'une 9800 pro normale a part le rad?
http://img88.exs.cx/img88/8787/Image57.jpg
n°3480492
WildRider
Posté le 08-09-2004 à 19:41:11  profilanswer
up
n°3480650
WildRider
Posté le 08-09-2004 à 20:25:56  profilanswer
up
n°3480699
WildRider
Posté le 08-09-2004 à 20:44:49  profilanswer
bon ben up
n°3480765
ratur
Posté le 08-09-2004 à 21:01:44  profilanswer
Il me semble que c'est le rad qu'on trouve sur les sapphire 9800 pro 256Mo
n°3480863
ailuropoda
Posté le 08-09-2004 à 21:30:20  profilanswer
A prmiere vue tu as une radeon 9800 pro avec pcb de XT donc surement le core r360 et la puce de la température qui va avec, pcb XT veut dire comme les 256ram
Regarde le topic Centralisation monitoring 9800pro....
Il est clairement indiqué tout sur les radeon 9800pro, les explication du pcb, des mémoires, du core etc...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7926-1.htm
Message édité par ailuropoda le 08-09-2004 à 21:31:44
n°3493074
sourix
Posté le 13-09-2004 à 21:28:03  profilanswer
Je cherche un systeme de refroidissement silencieux/tres silencieux pour ma Sapphire 9800 pro (no OC)
 et je n ai rien sur le port PCI.
Le budget n est pas limite pour le silence de cette carte (enfin en restant modere bien sur!)
Sachant que j ai un barebone Soltek 3401 ou la place est limite
Quelle solution pouvez vous me conseiller?
Entre les 3 ventilos suivants (apparement les meilleurs):
- Verax (le plus cher) (apparement rentre s il on fait un trou dans le boitier)
- Evercool Vc-Re
- Revoltec (le moins cher apparement le plus bruyant fourni avec des rads memoire)
Aussi concernant le refroidissement memoire pensez vous que les radiateurs d origine
suffisent pour une carte 9800 Pro @ 9800 XT? quels sont les meilleurs/recommande ?
Je ne prendrais pas un systeme de type Zalman car il faut ajouter un ventilo en plus qui ne rentre pas
dans le barebone soltek 3401. Apparement qqun l a deja fait et il a des plantages en plein jeu
n°3493802
sourix
Posté le 14-09-2004 à 08:21:35  profilanswer
personne n a jamais refroidi sa carte graphique par un autre element que le ventilo d origine?
n°3493841
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2004 à 09:05:16  profilanswer
si, Zalman ZM80C en passif sur 9800PRO :D et ca passe tres bien!
n°3494040
riderbmx
ARg ya pas assez de place po..
Posté le 14-09-2004 à 11:54:21  profilanswer
ati silenter :jap:
n°3494103
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2004 à 12:36:14  profilanswer
Je te conseille un ATI silencer car l'interet de se systeme est de ne pas rechauffer l'interieur du boitier contrairement avec un zalman, si c'était a refaire je mettrais un ATI silencer, mais bon plus de tunes.
n°3494119
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2004 à 12:44:55  profilanswer
Moi elle chauffe la sal*** ! j'ai mesurée entre 50 et 60° voire plus quand je met les ventillos au mini pour surfer.
n°3494269
sourix
Posté le 14-09-2004 à 13:39:15  profilanswer
Je suis tout a fait ok avec vous mais un ATI silencer (j avais une HIS 9800 pro et elle etait vraiment silencieuse) ne rentre pas dans mon barebone, c est pour cela que je cherchais une ventilation active.
Le Zalman meme ds la rev. D conseille de mettre un ventilo additionel (OPC1) pour une 9800 pro.
C est pour cela que je cherchais un refroidissement actif.
Le boitier d un barebone n est pas super bien ventile et je ne souhaite pas creer de chaleur supplementaire sauf si (JBLover ou autres) peuvent me confirmer que le Zalman n est pas chaud...
merci a tous
n°3494305
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2004 à 13:56:31  profilanswer
De toutes facon , un zalman ca ne rentre pas dans un barebone il me semble...
n°3494843
sourix
Posté le 14-09-2004 à 17:44:21  profilanswer
Le Zalman rentre dans un Soltek 3401 :) sans modification du chassis, ca "bouffe un PCI" c est le desavantage...
Donc je me demandais s il la chaleur etait importante et si le fait de ne pas mettre de ventilo supplementaire comme le preconise Zalman pour une 9800 pro
Est ce que vous avec OC vos cartes avec le Zalman sans ventilo?
n°3494863
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 14-09-2004 à 17:50:18  profilanswer
est ce que ca passe un ATI SILENCER sur une 9800rpo avec PCB PRO? merci
n°3495254
bichon65
Posté le 14-09-2004 à 19:25:50  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai !! La version 3: impec
n°3495597
ludo335421
Posté le 14-09-2004 à 21:27:58  profilanswer
ca refroidis bien sans trop faire de bruit,donc le ATI silencer expulse l air en dehors du boitier c bine ca ,car je suis un peu paumé avec le VGA et le ATI merci
n°3495604
ludo335421
Posté le 14-09-2004 à 21:30:35  profilanswer
ah oui aussi ,peut on avec le ATI silencer V3 rajouter des rads memoire?merci
n°3495692
sourix
Posté le 14-09-2004 à 22:17:22  profilanswer
C est pas la meme chose VGA silencer et ati silencer?
En tt cas pour mon probleme, c est que ca ne passe pas dans un soltek (mini pc)  :cry:
n°3495906
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-09-2004 à 23:28:12  profilanswer
pour les PCB de PRO c'est le ATI silencer 1 qu'il faut, le 3 est pour les PCB d'XT.
n°3496187
ludo335421
Posté le 15-09-2004 à 08:28:36  profilanswer
ok merci,c dommage le 1 est tout petit rikiki,j vais pas prendre ca
n°3496189
ludo335421
Posté le 15-09-2004 à 08:29:51  profilanswer
c est lequel le plus efficace le ATI ou le VGA,merci
n°3496201
groscouic
Posté le 15-09-2004 à 08:38:34  profilanswer
l'ATI parce qu'il refroidit la memoire en plus...sinon au niveau GPU c'est quifquif...
n°3496206
ludo335421
Posté le 15-09-2004 à 08:46:54  profilanswer
merci,je suis ok pour l ATI avec les rad memoire integré mais est ce qu il passe sur ma 9800PRO avec un PCB de PRO? j ai deja jeter un coup d oeil au topic des VGA ,pour un PCB de pro il me faudrais le VGA 1 mais y a pas les rad memeoire donc ca m embete un peu donc je me tourne vers l ATI SILENCER qui es p etre mieux
Message édité par ludo335421 le 15-09-2004 à 08:49:35
n°3496207
ludo335421
Posté le 15-09-2004 à 08:48:43  profilanswer
est ce que l ATI expulse l air en dehors du boitier comme le VGA? non je crois
n°3496215
groscouic
Posté le 15-09-2004 à 08:54:50  profilanswer
les 2 expulsent l'air vers l'exterrieur,mais attention poue l'ATI silencer 3 il faut le PCB de l'XT,comme la photo un peu au dessus.
n°3496220
groscouic
Posté le 15-09-2004 à 08:58:24  profilanswer
une petite photo de la "bete"...
http://gargaloni.free.fr/Composant%20PC/Resize/ATI%20silvencer%203%20-%201.JPG
 [:just_a_man]
n°3496485
sourix
Posté le 15-09-2004 à 11:42:17  profilanswer
Je pense plutot prendre un evercool VC-RE
Est ce suffisant pour une 9800 pro? Ou peut t on le trouver?
n°3496712
alcante
Posté le 15-09-2004 à 13:32:49  profilanswer
j'ai aussi une saphire R9800 Pro 128 mo.
Perso je vais me prendre laero cool VM-101.
http://www.pcinpact.com/articles/a/97/0.htm?pge=4
Le gros radiateur tombe a peu pres dans le champ d'expulsion d'air des ventilateurs 120 mm a larriere des boitiers. Je le trouve donc un peu plus adapte que le Zalman dual heatpipe.
Message édité par alcante le 15-09-2004 à 13:34:41
n°3496827
ludo335421
Posté le 15-09-2004 à 14:21:08  profilanswer
oui donc avec mon PCB de pro je suis obligé de me contenté du 1 ce qui est bien dommage car il es pas beau il fait tou minuce,que me conseillez vous d autre comme refroidissement actif, MERCI
n°3496850
sourix
Posté le 15-09-2004 à 14:30:51  profilanswer
laero cool VM-101 ne rentre probablement pas dans le Soltek.
En ce qui concerne le ATI silencer, faudrais que je vois... si tu dis que le 1 est mince, commnent savoir si j ai un PCB de pro ou de XT?
Il y a le Verax en refroidissement actif... mais je ne sais pas s il rentre dans mon barebone
Edit:
En relisant le Post plusieurs personnes dont Tibus, qui avait eu une augemntation de la temperature tres importante en utilisant le Zalman et le BB plantait lors d un Overclock en XT... en plus le PCI est bouffe.
Et en plus je ne sais pas trop ou mettre un ventilo proprement!
Pour le Verax why not mais 70 euros ca fait mal...
Je suis perdu je ne sais plus quoi faire...
Message édité par sourix le 15-09-2004 à 14:32:32
n°3496866
ludo335421
Posté le 15-09-2004 à 14:39:08  profilanswer
pour savoir si tu un PCB de XT regarde le topic sur les 9800,je te donnerais bien le lien direct mais je sais pas comment inserer un lien
ou trouve t on ce Verax et c est de quelle marque ce truc ? merci
n°3497834
sourix
Posté le 15-09-2004 à 20:48:28  profilanswer
Verax G03 sur macway et en Allemagne... mais je ne sais pas si ca rentre dans un soltek 3401...
Concernant le ATI ou VGA silencer ils ne rentrent pas dans le barebone
Derniere solution l evercool VC-RE mais uniquement vendu en amerique du nord (si qqun sait ou les trouver qu il me fasse signe...
n°3497892
bichon65
Posté le 15-09-2004 à 21:21:45  profilanswer
n°3498543
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2004 à 02:39:43  profilanswer
Edit:
J'ai un zalman avec une 9800PRO o/c a 432ce qui est quand meme plus qu'une XT et je n'ai pas de problemes! si ce n'est une legere chauffe quandd il fait cho.
n°3498620
sourix
Posté le 16-09-2004 à 08:19:44  profilanswer
Merci Bichon65 mais le seul produit qui pourrqit convenir c est un ICEBERG d evercool, mais voila je ne sais pas quel modele choisir et il parait qu ils sont bruyants...mais je n ai pas eu bcp d avis
alfox1 en regardant ta config je ne crois pas que ton Zalman soit dans un Barebone! Dans mon soltek il passe juste et me bouffe un PCI, j aurais bien mis le ventilo Zalman additionel OP1 pour plus de securite mais il ne rentre pas :(
 Page :   1  2
Page Précédente
Mauvais commentaire sur une Sapphire 9600XTCPU 2GHz pour Radeon 9800Pro suffisant ?
[Help] Bloqué à 60Hz avec Sapphire 9800Refroidissement Barton 3000+
ATI Artic Cooling Silencer 1 ou 3 (9800pro)différence entre 9800PRO 128 et 256 bits
9800pro ou attendre x700?je prend une 9800pro ou une 5900xt???
9800pro ou attendre les 6600?x800 Xt de che Sapphire commandé sur materiel.net
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement de la 9800pro sapphire
