4946 connectés
  ca redemarre, ça fait qu'ca
n°4710779
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 01:19:00  profilanswer
bonjour,
c'est fait, ma toute nouvelle 660gt est installé, et elle fonctionne.
oui mais voilà, l'ordi ne depasse pas les 20 minutes, il reboot tout seul, et ce, qu'on l'utilise ou pas. il ne veut rien savoir.
microsoft me donne la signature de l'erreur:
BCCode:20 BCP1:001902FE BCP2:F24CC4EC BCP3:F24CC1E8
BCP4:F74A7D46 OSVer:5_1_2600 SP:2_0 Product:256_1
Smartdoctor apparait en grisatre, impossible d'acceder à engine ni à memory.
engine est sur 501MHz et memory sur 940MHz.
l'indicateur de temperature donné par Parametre Nvidia me donne 49/51°c.
ce type de panne correspond t-il à un mise en securité suite à une surchauffe??
le ventilo fonctionne bien!!
si quelqu'un peut m'apporter une solution, merci d'avance.
n°4710799
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 02:10:44  profilanswer
change d'alim
n°4710917
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 09:19:14  profilanswer
sans te vexer, c'est pas mon intention, tu en est sûr!
ce type de panne correspond bien à un problème d'alim?
je ne comprend pas bien pourquoi smartdoctor est inacessible, alors qu'il l'etait avant le premier crash???
n°4710929
eric011
et vive la galère
Posté le 17-03-2006 à 09:31:24  profilanswer
et qu'est ce qui te fait penser que c'est un pb avec ta carte graphique??
n°4710938
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 09:38:40  profilanswer
juste le faite que je n'avais pas ce problème avant.
et que c'est juste apres l'installation de la carte que ça arrive.
mais c'est juste une supposition, effectivement je n'ecarte pas d'autre solution qui me son inconnue.
c'est juste la première idée qui me vient.
n°4710960
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 09:51:49  profilanswer
probleme d'alim car les 6600GT sont des cartes qui tirent enormément sur le +12V de l'alim.
c'est un probleme connu, récurrent et tout le monde en a marre de le répéter a longueur de journée.
n°4710964
Li-QuiD
Salut toi.
Posté le 17-03-2006 à 09:54:28  profilanswer
ce qu'ils veulent dire c'est que ta 6600GT consome plus que ton ancienne carte graphique, donc p-e que ton alim est un peu juste pour alimenter ta CG en plus du reste de la tour
avant ta config ne consomais pas toute la puissane de ton alim, maintenant, avec la 6600GT, ta config consome plus d'electricité qu'avant, trop pour l'alim
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
n°4710991
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 10:16:02  profilanswer
c'est juste pour ne pas partir sur autre chose
j'ai bien compris qu'il y avait des problèmes d'alim et aussi des problèmes de defroidissement; c'est bien pour ça que je pose la question à ceux qui savent.
n°4710997
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 10:22:37  profilanswer
pour le refroidissement c'etait sur les 1ers modeles mais ça fait tres logtemps qu'il n'y a plus de problemes avec les Rad d'origine (a part qu'ils sont super bruyants).
et tu n'as qu'a regarder le nombre de topik avec pour sujet les 6600GT. Et dans 90% des cas c'est l'alim qui ne suit pas. evidemment puisqu'on est dans la gamme où ce sont des configs moyennes et dans ce genre de config ont fait souvent pas mal d'économies sur l'alim en prenant du no name (ou en conservant l'alim du boitier no name ce qui revient au meme).
n°4710999
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 10:24:31  profilanswer
ok, merci pour les explications.
ce qui est evident pour certain l'est moins pour d'autre, et vice versa.
j'ai une carte A7V8X-X, avec 3 DD, un lecteur DVD + un lecteur CD là dessus on rejoute la 6600GT.
mon alim est de 350W de chez toplite.
et je viens de mettre motherboard monitor 5, qui me donne pour le +12V un voltage qui va de 12.69 à 12.95V.
vous me conseillez quoi comme alim, en puissance et en marque.
n°4711008
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 10:30:15  profilanswer
Top elite c'est du no name pur souche (donc de la grosse daube)
par contre tres etonnant ces tensions. On a plus l'habitude de tensions plus basses que celle attendue...
a mon avis y a un probleme de sondes quelque part. La seule façon de savoir vraiment les tensions seraient d'utiliser un Voltmetre.
sinon donne nous les amperages de ton alim pour chaque tension (+3.3 ,+5V , +12V). ça nous donnera une idée de la qualité generale de l'alim.
n°4711011
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 10:33:54  profilanswer
effectivement, je viens de regarder pour l'achat d'une alim et toplite n'y est pas.
je commence à comprendre l'instabilité du +12V
je demonte, je regarde et je donne les info.
n°4711020
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 10:41:04  profilanswer
alors:
c'est du 400W maxi et non du 350 comme j'ai pu l'ecrire.
et du 180W en contunie.
+3.3V 10A
+5V 16A
+12V 7A
+5Vsb 1.5A
-5V 0.3A
-12V 0.3A
5A,250V alternatif (+3.3V § +5V = 110W max)
n°4711028
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 10:45:42  profilanswer
llnrv a écrit :
alors:
+3.3V 10A
+5V 16A
+12V 7A
+5Vsb 1.5A
-5V 0.3A
-12V 0.3A
au vu des caracteristiques pas etonnant que ça plante.
j'ai donc l'honneur de te dire que ton Alim est en fait une 180W en réalité et que je ne sais meme pas si elle tient 400W en pointe au vu de ces caracteristiques pourries.
moi en calculant j'arrive a 207W au max avec ton alim.
pour te donner une idée une bonne alim doit avoir au moins 15A sur le +12V.
n°4711036
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 10:52:48  profilanswer
moi aussi je comprend mieux.
j'suis bon pour acheter quelque chose de bien.
il y a des marques qui sont à privilegier plus que d'autre?
qu'elle puissance pour être tranquille?
et il me faut quel type, AT? ATX? SFX? WTX?..............etc
n°4711049
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 10:59:08  profilanswer
une alim ATX classique.
Fortron est une tres bonne marque qui fait des alims de qualité depuis longtemps et pas trop cheres.
on trouve des Fortrons Green 400W à 55 - 60€
sinon les marques comme Antec (truepower ou Neopower) ou  Enermax sont pour moi des references que je conseille.
pour le reste y a des comparos d'alim tout le temps sur le net.
http://www.matbe.com/articles/Alimentations/9/
n°4711058
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 11:08:13  profilanswer
et c'est partie pour un alim,une.
je te remercie de ta patience et de tes bon conseils.
ce qui est dommage, c'est que sur les boites il devrait y avoir une indiquation sur la puissance demandé par la carte, ça eviterait tous ces problèmes.
ceci dit le gros 400W marqué sur l'alim, alors qu'en tout petit c'est du 180 en continu, c'est pas mal non plus.
merci encore, et je te confirme......l'été sera chaud.
n°4712005
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 19:07:27  profilanswer
c'est pas encore l'été mais c'est deja chaud.
je viens de monter une alim.
une FSP400-60THN ATX12V V2.0 BLUE STORM
et ça recommence!!!!au bout de 5min l'ordi redemarrait.
et smartdoctor s'affiche encore en grisatre??
n°4712036
Li-QuiD
Salut toi.
Posté le 17-03-2006 à 19:19:36  profilanswer
:pfff: bah... :heink:
edit: c'est peut-être ta cg qui bug... pas une surchauffe... pb même en 2D  :heink: je vois pas.... mais je pense que ça vient de la carte car ça a commençé avec son changement...  :pfff:
Message édité par Li-QuiD le 17-03-2006 à 19:22:16
n°4712070
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 19:29:02  profilanswer
ce qui pour moi est etonnant, c'est que ca le fait sans solliciter l'ordi, sans rien faire!!
n°4712079
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 19:30:49  profilanswer
et pourquoi ce foutu smartdoctor est grisé??
ça le fait aussi chez vous?
n°4712112
Hun7er
Posté le 17-03-2006 à 19:40:58  profilanswer
Test ta carte graphique sur un autre pc pour voir si elle serait pas défectueuse.
n°4712389
llnrv
Posté le 17-03-2006 à 21:42:31  profilanswer
je suppose qu'un problème de driver, ne se presente pas comme ça.
ca marche ou ca ne marche pas.
mais pas de coupure au bout d'un certain temps.
n°4712756
llnrv
Posté le 18-03-2006 à 00:06:02  profilanswer
en mode sans echec, il ne plante pas, ça fait deux heures et toujours rien.
c'est donc pas un problème de surchauffe.
je n'ai personne pour tester ma carte en AGP.
n°4712783
eric011
et vive la galère
Posté le 18-03-2006 à 00:23:44  profilanswer
mais si en mode sans echec ,ça ne plante pas ,ça pourrait pourtant confirmer un pb de driver.il y a aussi le fait que tu ne peux pas utiliser tacarte en 3 d en mode sans echec ,elle n'est pas sollicité,donc elle ne vas pas vraiment chauffer.
essai de desinstaller tes pilotes de carte video et installe en des plus anciens ,car ce n'est pas toujours les derniers forcement les meilleurs!
et c'est quoi ce logiciel 'smartdoctor'??un logiciel livré avec ta carte??
n°4712795
llnrv
Posté le 18-03-2006 à 00:38:33  profilanswer
je viens de tous les desinstaller avec driver cleaner pro.
par contre pour trouver d'autre driver plus ancien je risque de galèrer plus.
je ne sais pas dutout quoi choisir, je suppose qu'il faut que j'aille chez le fabricant de ma carte (asus).
et ce qui  m'etonne (bien que plus grand chose m'etonne vraimment) c'est que les drivers donnés avec la carte n'aient pas plus fait de victimes que ça. ou bien alors c'est de notoriété public de ne pas les installer???
c'est aussi ca qui me fait dire que les drivers n'y sont pas pour grand chose, mais il est vrai qu'il ne faut rien negliger, alors allons-y.
pour smartdoctor, c'est exact, le logiciel est fourni avec la carte (c'est un pack asus). j'espere trouver quelqu'un qui peut m'expliquer le fait qu'il soit tout grisatre, je trouve cela louche, d'autan qu'avant le premier plantage il ne l'était pas!!
n°4712819
eric011
et vive la galère
Posté le 18-03-2006 à 01:02:39  profilanswer
il est facile de trouver des pilotes pour les carte à base de geforce,car nvidia en sort sous forme de pack comprenant toute la famille  de chipset (du tnt au derniere geforce 7xxx).
tu peux trouver les derniers sur le site de nvidia(ils sont generiques càd valables quelques soit la marque de ta carte)
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_84.21_fr.html
sino ,tu peux voir s'il y a des pilotes chez asus aussi là
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
voilà, n'hesite pas à tester differents pilotes ,en t'assurant de bien desinstaller entre chaque essai. si vraiment les pb persistent,et si ta carte à moins de 7 jours ,n'hesite pas à la changer.elle peut être defectueuse!
tiens nous au courant!
n°4713367
llnrv
Posté le 18-03-2006 à 13:07:09  profilanswer
autant pour moi
même en mode sans echec, ça plante.
n°4713580
eric011
et vive la galère
Posté le 18-03-2006 à 15:05:00  profilanswer
bon ,je pense qu'apres avoir fait les manips et les changement que tu as effectués,tu peux considerer ta carte comme defaillante.fais marcher la garantie si c'est encore possible.
l'ideal ,pour plus de securité ,serait de la tester sur un autre pc.
n°4713620
llnrv
Posté le 18-03-2006 à 15:21:39  profilanswer
ouais, je suis en attente de reponse pour savoir si je peux tester une agp chez des copains.
en attendant je reprend tout depuis la base.
il y a juste la mise à jour du bios qui me pose problème.
j'ai jamais fait et je ne suis pas chaud pour le faire, et puis je ne vois pas pourquoi ça viendrait du bios........non?
là j'en suis à tout passer à l'antivirus (2 différents) mais avec les plantages, je galère.
pour la memoire, c'est refait et c'est toujours bon, c'est deja ça.
j'attend la fin des anti-virus et apres je redemonte la carte et je reinstalle des drivers à la chaine en les desinstallents avec drivers cleaner à chaque fois.
si quelqu'un vois autre chose, c'est en attente de la tester.
n°4713631
eric011
et vive la galère
Posté le 18-03-2006 à 15:25:56  profilanswer
au pire ,tu peux essayer une nouvelle installation de XP en multiboot(tu ne touche pa l'actuel) juste pour tester ta carte graphique avec les pilotes necessaires!
n°4713635
llnrv
Posté le 18-03-2006 à 15:29:12  profilanswer
yes
je me posais la question d'XP justement, et je ne trouvais pas de solution.
n°4714159
Li-QuiD
Salut toi.
Posté le 18-03-2006 à 20:02:18  profilanswer
pour info une vrai 400W (je prends mon antec 400W vu lampe torche :sol: pc allumé) ça fait:
+5V: max 38A, min 1.5A
+12V: max 18A, min 0.8A
+3.3V: max 28A, min 0.5A
-5V: max 0.5A, min 0A
-12V: max 0.8A, min 0A
+5V SB: max 2A, min 0A
Message édité par Li-QuiD le 18-03-2006 à 20:03:54
n°4714193
llnrv
Posté le 18-03-2006 à 20:15:32  profilanswer
j'espère avoir acheter une alim de bonne qualite.
fortron c'est de la marque....non?
n°4714305
llnrv
Posté le 18-03-2006 à 20:55:39  profilanswer
p'tite question
c'est quoi le XP64 c'est une variante du XP PRO.
c'est juste que pour certain driver ils font la différence.
(c'est juste une parenthèse dans ma mouise)
n°4719287
llnrv
Posté le 21-03-2006 à 19:37:50  profilanswer
et bien voilà c'est fait, j'ai tout testé sur un autre ordi.
et conclusion, c'est tout bête.
une des deux barette est parti en live.
en les testant toutes les deux en même temps avec memtest, il n'y avait pas d'erreur.
mais en les testant une par une, elle indiquait des erreurs.
la config reconnaissait les deux barettes mais au bout d'un certain temps d'utilisation elle devait foutre le bor.el.
merci encore pour votre aide :jap: .
c'est pas de chance, elle marche tres bien cette carte graphique  :bounce:
Un pc qui redémarre pas :\PC qui redémarre et pourtant led allumé
Ordinateur qui redémarre tout seul après l'avoir éteint ou mis en veilMon PC redemarre tout seul !
Mon Pc redémarre au chargement de window XPpc qui redemarre
PC qui redemarre tout seulMon Pc redémarre au lieu de s'éteindre
Il redémarre plus..
Plus de sujets relatifs à : ca redemarre, ça fait qu'ca
