3149 connectés
  Redémarrage automatique du PC dans plusieurs jeux...
n°4159356
ajx
Posté le 24-06-2005 à 14:53:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant tt chose voici ma config:
Proc: AMD Athlon XP, 1800 MHz 2200+
CM: Gigabyte GA-7VAXP
RAM: 512 Mo  (DDR SDRAM)
CG: NVIDIA GeForce 6600 GT AGP  (128 Mo)
DD: Maxtor (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
ALIMENTATION: LC 6420 420W
Dans plusieurs jeux (comme Les Croniques de Riddick ou encore Jurassic Park Genesis) mon PC reboot automatiquement après plusieurs minutes de jeux. Pourtant, les drivers de la carte sont bien mis à jour et les températures du processeur et du système sont corrects (45° et 45°).
Que faire?
Cela viendrait-il de l'alim qui est pourtant stable ou du processeur qui n'est pas assez puissant?
Merci pr vos réponses. :hello:
n°4159417
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 24-06-2005 à 15:13:54  profilanswer
Cela est surement dû à un pb d'alimentation.
Comment tu sais que ton alim est stable?
Sinon pb de surchauffe de ta carte graphique quelle est la température de celle ci en burn?
n°4159419
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 24-06-2005 à 15:13:55  profilanswer
ben au moins tu as l avantage de ne pas appuyer sur reset^^
bon d accord je me casse
n°4159496
ajx
Posté le 24-06-2005 à 15:41:51  profilanswer
L'alim que j'ai est réputée pr être stable et voici les potentiels qu'elle donne:
+3.3 V -> +3.26 V
+5 V -> +4.73 V
+12 V -> +12.48 V
Par contre, il m'est impossible de connaitre la température de ma CG en burn car il n'y a aucune sonde thermique dessus.
n°4159525
copsc
Posté le 24-06-2005 à 15:54:29  profilanswer
Avec qu'oi tu mesure?easytune
Message édité par copsc le 24-06-2005 à 15:55:26
n°4159539
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-06-2005 à 15:58:18  profilanswer
Regarde sur l'alim elle même les ampérages qu'elle peut sortir. Moins de 15, c'est short.
Vérifie que la molex de la carte graphique soit branchée aussi.
Les LC Power sont de qualité aléatoire. Certaines sont stables, d'autres non... C'est un peu la loterie... Je dis ça par rapport aux problèmes exposés ici donc ça n'a pas valeur de vérité absolue mais bon, c'est un point de vue assez fiable.
Message édité par Fraisouille le 24-06-2005 à 15:58:47
n°4159880
ajx
Posté le 24-06-2005 à 18:33:25  profilanswer
La mollex de la CG est bien branchée ms d'après la doc, l'alim ne peut pas fournir une tension de +15V ms uniquement de +12 V
Le prob pourrait-il venir de là ?
n°4159933
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-06-2005 à 18:56:14  profilanswer
Regarde les ampérages... L'unité, c'est l'Ampère, notée "A"
n°4160261
ajx
Posté le 24-06-2005 à 21:14:16  profilanswer
Oui oui je sais bien ce qu'est l'Ampérage ms je ne sais pas comment on fait pr l'obtenire sous Windows. Le logiciel que j'utilise: Everest me donne simplement les tensions.
n°4160263
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-06-2005 à 21:14:40  profilanswer
C'est marqué sur l'étiquette de l'alim :D
n°4160366
ajx
Posté le 24-06-2005 à 22:17:34  profilanswer
Ok d'accord ms comment je vais pr vérifier ces Ampérages sous Windows?
Ca me serre à quoi de connaitre les Ampérages théoriques si je ne peux pas mesurer leur valeur pratique?
Message édité par ajx le 24-06-2005 à 22:18:08
n°4160371
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-06-2005 à 22:21:43  profilanswer
On s'en fout de la valeur pratique. Regarde les spécifications de l'alim marquées sur l'étiquette. Y'a marqué quoi pour l'ampérage en 12V ?
n°4160389
ajx
Posté le 24-06-2005 à 22:29:33  profilanswer
+12 V -> 20 A
n°4160392
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-06-2005 à 22:30:59  profilanswer
c'est correct... A priori, l'alim est suffisante... Faudrait tester avec une autre pour vérifier qu'elle est pas fatiguée...
n°4160508
ajx
Posté le 24-06-2005 à 23:15:07  profilanswer
Est-ce que ça pourrait venir du processeur qui n'est pas assez puissant?
n°4160780
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 25-06-2005 à 01:44:13  profilanswer
non.
n°4160951
copsc
Posté le 25-06-2005 à 10:05:20  profilanswer
[quotemsg=4159496,4,230466]L'alim que j'ai est réputée pr être stable et voici les potentiels qu'elle donne:
+3.3 V -> +3.26 V
+5 V -> +4.73 V
+12 V -> +12.48 V
Voici les normes pour etre ds les tolerances
ligne   tensions   tensions
       minimales  maximales
12 v    11,40 v    12,60 v
 5 v     4,75 v     5,25 v  toi 4,73 v
3,3 v    3,14 v     3,47 v
Est puis il faudrais voir la stabilitée comme à ecris morganno
n°4161146
nightkille​r
Posté le 25-06-2005 à 12:12:00  profilanswer
moi aussi j'ai constaté ce problème dans certains jeux (farcry, colin mcrae 05) avec mon shuttle (200W)...
pourtant de nombreux utilisateurs ont la même config que moi et ne rencontrent aucun pb!
n°4161327
PsychoMess​iah
Posté le 25-06-2005 à 13:46:20  profilanswer
ta carte, la 6600 GT AGP,est réputée pour être extrêmement sensible à la stabilité de l'alim. Fais une recherche dans le forum pour voir ;-)
«Ils m'ont demandé ce que je voulais faire de ma vie, alors moi j'ai répondu: "Je veux faire du Rock!"». Daron Malakian
n°4161425
nightkille​r
Posté le 25-06-2005 à 14:36:06  profilanswer
oui je pense aussi que c'est un pb d'alim, le 12v est un peu faiblard...
voici un relevé avec everest:
Températures:
   Carte mère   48 °C (118 °F)
   Processeur   58 °C (136 °F)
   PWM   52 °C (126 °F)
   GPU   60 °C (140 °F)
   GPU (ambiante)   48 °C (118 °F)
  Ventilateurs:
   North Bridge   2220 RPM
   Châssis   4963 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.63 V
   +3.3 V   3.31 V
   +5 V           5.11 V
   +12 V           11.39 V
   Mise en veille +5 V   5.11 V
   DIMM                   1.66 V
   AGP                   1.50 V
   Debug Info V   66 5E CF BE B2 27 68 BE (F7)
   Debug Info T   48 58 52
n°4162489
ajx
Posté le 26-06-2005 à 01:19:06  profilanswer
Ms si le prob vient de l'alim comment cela se fait-il que seulement certains jeux ne passent pas ?
n°4162692
nightkille​r
Posté le 26-06-2005 à 10:55:53  profilanswer
c justement ce que je n'explique pas...
- avec splinter cell pandora et chaos theory ça passe bien
- avec doom3 et halflife² pas de reboot mais des artefacts apparaîssent parfois
- avec colin05, farcry, et 3d mark05: artefacts parfois et même reboot violent du pc
n°4162783
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-06-2005 à 11:53:58  profilanswer
Certains jeux font plus bosser la carte que d'autres.
n°4162950
nightkille​r
Posté le 26-06-2005 à 12:43:51  profilanswer
le dernier splinter cell est assez gourmand avec le PS 3.0 est il fonctionne plutot bien.
je vais essayer de trouver une autre alim pour tester le shuttle
n°4163482
ajx
Posté le 26-06-2005 à 17:31:56  profilanswer
J'ai remarqué kke chose d'intéressant: si je joue aux jeux qui posent problèmes après le démarrage du PC (en sachant qu'il est resté éteint plusieurs heures avant) ça ne pose aucun problème par contre si je joue à ces mêmes jeux après que le PC est tourné pendant plusieurs heures/jours là ça reboote tout seul...
n°4169128
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 29-06-2005 à 09:51:03  profilanswer
up ! .. j'ai le même problème sauf que ma carte c'est une ati 9700 pro qui a bientot 3 ans... et qui bouffe pas mal de PSU... donc selon vous ça proviendrait de là...
mais comment expliquer :
"J'ai remarqué kke chose d'intéressant: si je joue aux jeux qui posent problèmes après le démarrage du PC (en sachant qu'il est resté éteint plusieurs heures avant) ça ne pose aucun problème par contre si je joue à ces mêmes jeux après que le PC est tourné pendant plusieurs heures/jours là ça reboote tout seul... " - ajx
n°4169196
mad butche​r
Posté le 29-06-2005 à 10:20:00  profilanswer
là c'est bizarre, ça ferait penser à un problème de température  :??:
faut-il croire les sondes?
y-a-t il des éléments susceptible de chauffer qui ne soient pas monitorés?
la même chose est arrivée à un pote sur une config s754 avec une 9800, je sait pas si il a trouvé la solution
unreal 2004 : pas de problème
GTA san andreas : plantage
il faisait 32°C à l'ombre
n°4169207
bm59
tant pis !
Posté le 29-06-2005 à 10:23:22  profilanswer
a verifier !
il y a 2 ans j'ai eu entre les mains une machine qui avait les mêmes symptomes, apres bcp bcp de temps passer dessus il semble que le boitier etait en cause, probléme de masse ! avec l'alim !, j'ai decouvert en metant tout sur le bureau hors boitier et là pas de plantage, changement de boitier et hop tout fonctionne !!!
n°4172357
dooky
Posté le 30-06-2005 à 16:05:28  profilanswer
Essai par curiosité d'ouvrir ton pc et de jouer pour voir si c'est pas un problème de température.
n°4172366
copsc
Posté le 30-06-2005 à 16:08:13  profilanswer
dooky
cherche pas avec de telle tensions
n°4172389
dooky
Posté le 30-06-2005 à 16:14:13  profilanswer
On sait jamais, j'avais ce probleme avec mon shuttle (200w) avec une 6600 gt et en l'ouvrant plus de problème...
n°4172395
copsc
Posté le 30-06-2005 à 16:15:42  profilanswer
je sais mais quand je lis ça?
+12 V    11.39 V
DD speed ! pour charger le plus rapidement les jeux ?probleme : redemarrage windows pendant jeux !!!!
problème geforce 6600 gt avec les jeuxProblème de redemarrage automatique
[audigy 2 value] Problème de son dans les jeuxProbleme avec les jeux recents
jeux ou carte graphique Probleme de tension dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage automatique du PC dans plusieurs jeux...
