7909 connectés
  BSOD HD Radeon 7970 ASUS 4Go
n°9887877
Kaywauk
Posté le 21-07-2016 à 16:38:16  profilanswer
Bonjour ,
Je viens de nouveau faire appel à votre avis d'expert ahah !
Ayant eu un soucis récemment d'affichage (qui est maintenant réglé , c'était simplement mon écran ...)  j'ai été amener à pas mal trifouiller ma tour ces dernier jours , dont principalement changer ma CG (Saphire HD Radeon 7870 2GO ) pour mettre mon ancienne afin de tester si mon soucis d'affichage ne venait pas de là !
Bref mon soucis réglé j'ai donc remis ma CG soit la 7970 mais lorsque je tente de jouer avec mon pc crash au bout de 2-3 min de jeu avec les fameux bleu screen de la mort  :lol: .
J'ai donc directement pensé aux pilotes ... mais après avoir désinstaller puis réinstaller les derniers pilotes 3 fois ! (choper sur le site AMD) et bien le soucis persiste
Voici quelques rapport de WhoCrashed concernant les blue screens :
On Wed 20/07/2016 20:25:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072016-6489-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x6F63)
Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFA800AB8E4C0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x75710)
Bugcheck code: 0xEA (0xFFFFFA800AB8E4C0, 0x0, 0x0, 0x0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
On Wed 20/07/2016 17:52:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072016-6458-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8009552028, 0xBE000000, 0x800400)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
On Wed 20/07/2016 15:14:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072016-7300-01.dmp
Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFA800AB96610, 0x0, 0x0, 0x0)
Jusque là je n'avais que des blue screen in-game mais lorsque j'ai voulu redémarrer suite à un BSOD , et bien des bandes de couleurs sont apparût sur l'écran (Cf: Lien vers image) :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 255260.jpg
Bon pour le moment la seul solution que j'ai trouver c'est de remettre mon ancienne CG , elle tiens le coup , aucun bug mais bon j'ai moins d'FPS avec  :lol: et comme je compte commander mon écran (Surement un BENQ 144hz ) demain suite à mon principal écran dead et bien ... toujours mieux d'avoir le plus d'FPS possible sinon pas trop d’intérêt pour le 144 ^^
Voilà voilà , donc si quelqu'un à une petite idée , je suis preneur !
n°9888019
Kaywauk
Posté le 21-07-2016 à 18:08:51  profilanswer
Personne ? :(
n°9888026
Andorria
Posté le 21-07-2016 à 18:13:43  profilanswer
Pourquoi faire un up de 2h ? Les gens sont pas à ton service, et c'est pas un chat. Si tu veux une réponse rapide, tu vas payer ton réparateur du coin, il sera à ton service avec un petit billet.
Sinon, c'est juste ta cg qui est dead, y'a rien à faire si il fait des artefacts dès le bios (cf ta photo).
n°9888067
Kaywauk
Posté le 21-07-2016 à 18:42:47  profilanswer
Waaah pourquoi tant de haine pour un simple up ? Je sent la bonne humeur dans ce que tu m'écris , pas la peine de prendre les gens de haut pour une simple question. :heink:
Pour ce qui est de la CG je trouve ça étrange qu'elle lâche du jour au lendemain surtout que les bugs sont apparut suite à mon changement avec mon ancienne ...
n°9888229
Andorria
Posté le 21-07-2016 à 20:38:52  profilanswer
C'est parce-que t'es pas le 1er, c'est pas contre toi t'inquiète pas, c'est juste que j'en vois assez souvent et ça m'énerve   :fou:
Bah ça peut être qu'une simple coïncidence, à partir du moment où tu as des artefacts dès le bios y'a plus grand chose à faire, à part peut être un passage au four(avec les risques que ça implique, ex: ne plus cuir sa nourriture dans le même four car matières toxiques) , mais à mon avis ça doit être une puce mémoire hs, dans ce cas là un passage au four n'arrangera rien
Message édité par Andorria le 21-07-2016 à 20:40:21
Meilleur type de connectique audio - Asus X99 ( Rampage )Ecran qui ne s'allume pas au démarrage - Carte mère Asus Z97-A
ASUS ANTI-SURGE...[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et Ga
carte mère asus ou msi ?Lecteur DVD ASUS mort vivant !?
Sapphire HD 7950 vapor-xGarantie Asus X99 Rampage V
Quel carte graphique pour mon asus g3600 ?ATIKMPAG.sys sur AMD Radeon 7950 HD - Ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : BSOD HD Radeon 7970 ASUS 4Go
