8310 connectés
  Radeon 6870 pb affichage
n°9317444
Cerbert
Posté le 03-11-2014 à 14:59:09  profilanswer
depuis ce matin je rencontre un souci avec ma carte 6870 sur laquelle sont branchés 2 écrans.
L'affichage est décalé d'environ un tiers sur les 2 écrans, le rafraichissement des écrans n'est plus correct.
Le souci est apparu en jeu (didi3) mais perdure depuis que soit en surf ou autre.
J'ai maj les drivers (avec écran figé à la fin de l'installation) avec la dernière version disponible mais sans changement.
La CG est nettoyée (mais n'était pas plus sale que ça).
J'ai aussi testé avec un seul écran mais sans différence.
Pour info la carte est sur une CM Gigabyte P55a-ud3 avec un I5 et 4Go de ram (le bios est à jour).
L'alim est une seasonic X series 650W 80 gold + modulable datant de janvier.
Pour info je ne peux pas pour l'instant tester une autre cg.
Je ne sais pas si cela peut avoir de la valeur comme info mais depuis quelques temps lors de mes session de surf j'ai parfois du mal à afficher certaines pages, me demandant si le port réseau n'avait pas un souci et donc la cm...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.  :jap:
Merci. :)
EDIT: D'ailleurs, selon vous, quelle carte serait une bonne alternative en cas de changement ? :)
Message édité par Cerbert le 03-11-2014 à 17:44:39
n°9318262
Cerbert
Posté le 04-11-2014 à 09:08:58  profilanswer
Après avoir tester avec ma vieille 8600GT tout fonctionne normalement.
La radeon est donc morte :(
Des idées pour une remplacante ?
n°9318299
guigr
Posté le 04-11-2014 à 10:12:29  profilanswer
Cela dépend beaucoup de ton budget et de ton usage? Et de l'i5 dont tu disposes.
Ça peut aller de 750ti - 270X - 280 - 280X - 970
n°9318493
Cerbert
Posté le 04-11-2014 à 14:49:25  profilanswer
Concernant l'I5 il s'agit d'un I5 760 socket 1156 acheté en 2010.
Usage bureautique + jeux mais rien d’extrêmement gourmand.
Et je pensais environ 150euros (+ ou -).
Problème d'affichage P8Z77-V LK et sapphire HD7970problème reboot et bug affichage
(Résolu) ASUS VivoPC probleme affichage plein écran sur TVAffichage totalement figé plusieurs minutes
Carte Graphique AMD Radeon R7 260X Asus Direct CU II 2 Go "Crossfire"Watercooling Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC
Help plz: problème affichage des caractère/couleur noir hors OSLe pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
probleme affichage 2eme ecranSortie de Veille - Pilote AMD Radeon.
Plus de sujets relatifs à : Radeon 6870 pb affichage
