4560 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
AMD Radeon RX 5500 XT sur PCI-e 2.0 16x possible ou pas
n°11321115
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-02-2024 à 11:22:41  profilanswer
vlapapla a écrit :
Oui puisque la CM détecte correctement et utilise la RX5500 ?
actuellement le bios ASUS est en UEFI + CSM
C'est ça qui est intéressant, les deux CM sont en UEFI + CSM, pourtant la carte fonctionne sur l'une et pas sur l'autre, d'autant que tu utilises le même disque de boot (donc pas un soucis sous windows à priori).
Il doit donc y avoir des différences plus profondes d'une carte m_re à l'autre, mais le pourquoi du comment m'échappe autant qu'à toi :o
T'as essayé le full UEFI sur la CM qui veut pas fonctionner correctement avec la 5500 ?
Message édité par artouillassse le 08-02-2024 à 11:24:11
n°11321119
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2024 à 12:17:22  profilanswer
Ben faut juste passer en full UEFI.
1) convertir ton système actuel en initialisation GPT pour pouvoir booter dessus en mode UEFI : https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] -et-7.html ( je ferais une image du système avec Macrium reflect des fois que.... )
2) éteindre le PC
3) faire un clear CMOS pour mettre les réglages d'origine qui devraient être sans CSM
4) retirer les CG, mettre la Radeon sur le port principal.
5) ça devrait être ok. Si ça ne l'est pas remets juste la NVIDIA et vois si tu boot avec ...
n°11321135
naphh
minai shinmai
Posté le 08-02-2024 à 13:24:45  profilanswer
sinon maj ton BIOS avant, ca devrai mettre par défaut UEFI only, + le re size BAR (qui fait gagné 5-10% de perf GPU.. apres comme ton CPU ne permet que du pcie 3.0 et que les rx 5500 on que 4 ligne... tu seras toujours sous les perf normale attention), dans les note de changement BIOS tu vois souvent "- TPM Out of Bounds Access security patch." ce qui permet de mettre w11 par défaut https://www.msi.com/Motherboard/MPG [...] US/support (les license w10 marche sur w11)
Message édité par naphh le 08-02-2024 à 13:32:13
n°11321246
vlapapla
Posté le 08-02-2024 à 17:48:17  profilanswer
oui et black out d'écran
Avant de rentrer dans le bios et touPT (chuis pas un pointu du genre), je vais refaire une installe vierge avec un pack tout "neuf"
Cependant, je suspecte une interférence MSI / ASUS.
D'autres aurait déjà cette config qui fonctionne ?
n°11321247
vlapapla
Posté le 08-02-2024 à 17:48:52  profilanswer
supp
Message édité par vlapapla le 08-02-2024 à 17:49:19
n°11321250
artouillas​sse
Posté le 08-02-2024 à 18:09:30  profilanswer
C'est super rare ce genre d'incompatibilité, même si je crois bien en avoir vu passer au moins une :o
Si t'es sûr d'avoir bien paramétré et sauvegardé en full UEFI perso j'ai pas d'autre idée.
n°11321311
naphh
minai shinmai
Posté le 09-02-2024 à 03:06:53  profilanswer
+1 zonka
pas entre 2 marque, mais oui il y a déjà eu des bug connu sur 2 modèles distinct, me semble que c'étais des 960 GTX sur certaine B360 MSI
c'est vrai que je n'ai pas trop de théorie non plus... normalement si tu arrives pas a boot (quand le BIOS ne vois aucun moyen de boot) tu vois un écran noir avec "pls insert a new boot device"... apres les carte mère MSI avec leur "ultra fast boot" sont parfois un peu énervé et skip certaine vérif dans le boot (je vois mal une B550 avoir ça)
une des seul soluce que je vois... serai que pour x raison ta rx ne passe pas en "IRQ en MSI mode" voila pourquoi faire un CLEAR_CMOS
+/- useless de lire sur les IRQ maintenant mais: https://forums.guru3d.com/threads/w [...] ol.378044/
Message édité par naphh le 09-02-2024 à 03:10:44
 Page :   1  2
Page Suivante
gtx 1080 avec 500w possible ?AMD 3950X et Ryzen master
Pourquoi mon AMD FX-8320E n'est pas top pour la VR ?Possible d'overclock ?
Upgrade AMD FX-6300Moins de FPS avec ma Sapphire RX 5600 pulse qu'avec une GTX 970...
RX Vega 64 sur Seasonic S12II-520W[AVIS] Gigabyte RX 5600 XT gaming OC ou RTX 2060 EVGA KO
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX 5500 XT sur PCI-e 2.0 16x possible ou pas
