10661 connectés
  Radeon rx 470
Radeon rx 470
n°10056095
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 22:20:14  profilanswer
Salut ! Mon pc fonctionne, mais al carte graphique : Clignote rouge (alros qu'au demarage est bleue) et aussi les ventilateurs ne tournent pas ! Alors qu'au demarage ils tournent 2 secondes ! HELP URGEnt ! (Message envoier depuis l'ordi)
n°10056097
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-01-2017 à 22:24:41  profilanswer
inutile de refaire un topic, cela perturbe les forumeurs qui suivent, et ne va pas aider a solutionner ton problème !
tu a vu mon post rapport a ton alim? c'est tout a fait serieux  :o
Message édité par chriskenoby le 28-01-2017 à 22:25:39
n°10056098
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 22:29:02  profilanswer
Non c'es pas l'allim ! La preuve, la je te répond avec l'ordi.
n°10056099
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 22:30:39  profilanswer
La preuve, les leds de la carte graphiques s'allument !
n°10056101
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 28-01-2017 à 22:35:06  profilanswer
Tu devrais ecouter @chriskenoby , quel est la ref de ton alimentation , Et tu as bien branché le cable 6 pins sur la cg ?
n°10056105
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 22:38:14  profilanswer
euh la red c'es quoi mdrr ? Et oui, les 6 pins sont bien brancher ! La preuve, elle chuaffe et les leds qui indiquent si c'es brancher sont allumer !
n°10056106
chriskenob​y
Posté le 28-01-2017 à 22:39:37  profilanswer
ben si tu le dit !
je vais pas refaire un énième topo sur les alims en cartons, si tu pense que ta config a 900 francs ne risque rien avec une alim pourri, c'est toi le taulier  :o
mais note qu'avec ce type d'alim on ne peut tirer aucune conclusion vu que n'importe quel symptôme peuvent découler de cette dernière !
n°10056107
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 22:42:38  profilanswer
Bon... tu pourrai donner le lien d'une allim bien ? , la la mienne est de 530 w avec :
CM : ASUS M5A99FX R2.0
CPU: AMD fx 8350 8 coeur
GPU: GIGABYTE RADEON FX 470
n°10056110
chriskenob​y
Posté le 28-01-2017 à 22:45:17  profilanswer
tu achète chez steg ?
https://www.steg-electronics.ch/fr/ [...] 21929.aspx
Seasonic S12II 620 W bronze  [:and garfunkel]
Message édité par chriskenoby le 28-01-2017 à 22:48:26
n°10056113
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 22:50:20  profilanswer
OK merci ! Mais mon père emenne la CG chez peodimex et après, jyrais chez stwg qui est juste a coter de chez moi merci
n°10056119
chriskenob​y
Posté le 28-01-2017 à 22:55:00  profilanswer
bon avec la Seasonic tu aura la stabilité du courant, après tu peut aussi avoir un problème de compatibilité entre le bios carte mère ( qui peut dater en AM3+ ) et la RX 470........
n°10056123
stef3636
Posté le 28-01-2017 à 23:01:05  profilanswer
Salut a tous, si c'est comme les rx 480 nitro les fans demarre seulement apres une certaine temperature
n°10056359
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 16:52:27  profilanswer
Bonjour à tous ! Alors, j'ai déja posté 2 post pour savoir si ma configue allais marcher, je l'ai donc commandée.
J'ai tout fait, les branchements, le process, etc...
Au moment de mettre l'alim sur "I" Une led verte s'allume, et un petit point blanc sur ma radeon rx 470.
Mais, au moment d'appuyer sur le bouton du boitier, tout se lance masi une foutue led rouge s'allume avec marquer au dessus "CPU LED". J'ai totu essayer , remettre le processeur, aucun pic de casser. (c'es un amd fx 8350 et la carte mere une M5A99 R2.0.
Sur l'écran, rien ne se lance.
Besoin d'aide svp, toute de meme une configue a 900 francs. Merci de votre aide ! :)
Image : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 120639.jpg
n°10056360
hiler
Posté le 28-01-2017 à 16:55:05  profilanswer
Ta oublier (comme je voit sur ta photo) de brancher le connecteur 8 pins en haut a gauche de la carte mere !!!!!!!  :pt1cable:
Message édité par hiler le 28-01-2017 à 16:57:19
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
n°10056361
chriskenob​y
Posté le 28-01-2017 à 16:58:33  profilanswer
Hello, avant toute choses.....
1: ton alim est a l'envers
2: vu ce que j'arrive a déchiffrer ton alim est une Xilence! alors tu la démonte et tu la benne, et tu achète une vrai alim, et après on peut refaire des tests !
n°10056362
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 17:06:58  profilanswer
Merci Hiler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°10056363
Andorria
Posté le 28-01-2017 à 17:09:05  profilanswer
t'inquiète pas dans quelques heures on aura un post qui demande pourquoi son pc s'éteint sans raison / fait de la fumée / explosion / ne démarre plus :D
n°10056364
hiler
Posté le 28-01-2017 à 17:55:56  profilanswer
:D  :D  :D
n°10056365
tagadee
Posté le 28-01-2017 à 22:37:01  profilanswer
Casiment mdr, nana ca va casiment bien... Juste un probleme avec la carte graphique :/ Pourtant elle est allimenter, elle chaufe un peu et fait de la lumiere !
n°10056366
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 22:46:10  profilanswer
Mets à jour le BIOS de la carte-mère.
Investis dans une vraie alim.
n°10056367
Andorria
Posté le 29-01-2017 à 13:29:44  profilanswer
Change ton alim.
pour l'autre :  [:neernitt:1]
Message édité par Andorria le 29-01-2017 à 13:29:55
n°10056368
TotalRecal​l
Posté le 29-01-2017 à 14:23:52  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Led rouge "CPU LED"
Topic .Net - C# @ Prog
n°10056369
TotalRecal​l
Posté le 29-01-2017 à 14:24:11  profilanswer
Un seul topic par problème, merci.
n°10056382
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 29-01-2017 à 14:54:36  profilanswer
Le 8 pin CPU est pas branché, la CG est pas branchée sur le bon port PCIe ...
A partir de la, et vu que le gus prend les autres forumeurs pour des cons ... j'ai envie de dire qu'il peut se débrouiller tout seul, non ?
  Radeon rx 470
[HFR] Actu : Pilotes Radeon Software 16.12.2 WHQL[HFR] Dossier : Radeon RX 470 4 Go vs GeForce GTX 1060 3 Go : le test de cartes
RX 470 ou GTX 1060 3gb ?Remplacer ma CG -AMD Radeon HD6850 grillée
[HFR] Actu : Preview : Radeon RX 470 Asus et Sapphire[HFR] Actu : AMD annonce les Radeon RX 470 et RX 460
[HFR] Actu : Radeon Polaris: les RX 470 et RX 460 après la RX 480[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470Radeon HD 5850 ou GTX 470 ?
Plus de sujets relatifs à : Radeon rx 470
