2118 connectés
  R9 290x problème
R9 290x problème
n°9689087
dr3@m39
Posté le 22-12-2015 à 09:52:35  profilanswer
Bonjour.
Je viens de monter ma r9 290x et l'écran reste noir avc les ventilo de la carte qui tourne.
J'ai un i5 2500k a 4ghz et une alim ocz fatat1ty 550w
J'ai tt monté comme il faut
Problème d'alim ou de carte ?
n°9689099
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-12-2015 à 10:04:27  profilanswer
Salut
Sans des tests croisés on ne pourra pas faire grand chose.
Possibilité de monter la carte sur une autre config ?
n°9689109
artouillas​sse
Posté le 22-12-2015 à 10:16:55  profilanswer
OCZ n'est pas ce qui se fait de mieux en alim, ça pourrait être le soucis en effet, mais sans des tests croisés ce sera difficile à résoudre.
n°9689111
dr3@m39
Posté le 22-12-2015 à 10:17:52  profilanswer
Je viens de remonter ma vieille cg et meme problème ecran noir zvc un trait en a gauche
n°9689115
artouillas​sse
Posté le 22-12-2015 à 10:20:59  profilanswer
Tu peux tester une autre alim ?
n°9689127
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-12-2015 à 10:31:04  profilanswer
Flash du bios de la carte mère.
n°9689135
Moumoule
Posté le 22-12-2015 à 10:35:34  profilanswer
Après, plusieurs autres pistes:
- Tu as essayé une autre sortie de la carte graphique ?
- Tu as essayé de brancher un autre pc à ton écran ?
- Ton écran, est-il sur la bonne entrée dans le cas de plusieurs entrées ? (HDMI/DVI/VGA)
- Tu as bien branché les 2 6/8 pins PCIe sur la carte graphique ?
- Tu as essayé de débrancher/rebrancher les câbles ?
n°9689145
dr3@m39
Posté le 22-12-2015 à 10:41:59  profilanswer
Je suis un boulet j'avais pas rebrancher mon ssd système.
Tout fonctionne sauf mon clavier lol
n°9689155
G3258
Posté le 22-12-2015 à 10:57:55  profilanswer
n°9689167
dr3@m39
Posté le 22-12-2015 à 11:22:43  profilanswer
non c'est bon je ne bootais pas a cause du ssd  la j'ai monté la R9 est l'alim tiens tres bien le choc, je suis en train de DL les pilotes graphiques et j'espere que tout va être bien reconnu !! après ça veut pas dire qu'en charge elle va tenir le coup ^_^ suspense
Message édité par dr3@m39 le 22-12-2015 à 11:28:44
n°9689172
artouillas​sse
Posté le 22-12-2015 à 11:28:42  profilanswer
OMG le boulet :D
C'est pas pire que moi qui essayait vainement de démarrer le PC sans boitier, en faisant contact avec les pin...... de l'USB2
\o/
Message édité par artouillassse le 22-12-2015 à 11:29:21
n°9689181
dr3@m39
Posté le 22-12-2015 à 11:40:00  profilanswer
pilote bien reconnu, reste plus que le test ultime en jeu pour savoir si l'alim va tenir
edit: 30 min de jeux avc graphismes en tres elevé est RAS  Ultra pour FC4  pareil
Message édité par dr3@m39 le 22-12-2015 à 12:05:49
n°9689211
dr3@m39
Posté le 22-12-2015 à 12:17:23  profilanswer
d'ailleurs ma CM est en 2.0 et la Cg en 3.0 vaut il le coup de changer ma CM ou le gain de perf est si peu que cela n'apporte pas grand chose de plus ?
n°9689218
Mini_BN
Posté le 22-12-2015 à 12:24:37  profilanswer
Ca ne change rien.
n°9689227
dr3@m39
Posté le 22-12-2015 à 12:35:44  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Ca ne change rien.
j'ai envie de dire parfait comme ça pas besoin de sortir encore des €€€€
  R9 290x problème
Probleme installation pilote r9 290xProblème d'affichage MSI-Radeon R9 290X gaming
Crossfire R9 290X: probleme en jeuR9 290X avec Coil Whine -> est-ce un problème ?
Problème Saphire R9 290X Tri-X OC 4GoProblème Saphire R9 290X Tri-X OC 4Go
Probleme blackscreen r9 290XProblème bluescreen (pas vraiment) MSi r9 290x gaming
Problème d'oc r9 290xCG HIS RADEON R9 290X problème de black screen
Plus de sujets relatifs à : R9 290x problème
