4455 connectés
   Probleme installation pilote r9 290x
n°9685123
battlemoon
no pain no gain
Posté le 17-12-2015 à 10:15:20  profilanswer
Bonjour à tous
Je m'explique lorsque je tente d installer un nouveau driver depuis 6 mois maintenant j'ai au milieu de l'installation soit un ecran avec lignes horizontales (ecran figé avec les couleurs de mon fond d'ecran et souris bloquée) soit redémarrage PC avec la tentative d installation du pilote qui échoue en me disant que ce n'est pas la bonne plate forme. je suis obligé d'installer manuellement l'ancien driver car le nouveau est "pris en compte" par le gestionnaire periph mais la carte n'a en realité rien installé du tout ...
Je ne sais pas quoi faire les mois passent et mon driver date de plus d un an maintenant.
Ma config :
Alim : Corsair CX850 platine
Proc : i5 4690k 3.5g
CG : AMD sapphire r9 290 X vapor X
CM : Z97i-plus c est une mini ITX
RAM : corsaire vengance 8G ( sachant que j'ai du retiré ma deuxieme 8g parceque ca me faisait blue screen sur blue screen ... visiblement c est un des slots de RAM qui est en cause)
Merci pour vos réponse !
n°9685128
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-12-2015 à 10:18:37  profilanswer
Salut
Avec un slot de ram mort perso c'est direct SAV, se trainer avec une carte mère défaillante c'est pas top.
Ta carte est encore sous garantie, profites-en avant qu'elle ne te lache définitivement.
Après, es-tu bien certain que c'est un slot qui foire et pas une barette ?
Pour ton problème de driver, comment as-tu procédé pour la déinstallation/réinstallation du pilote ?
As-tu utilisé DDU en mode sans échec ?
n°9685135
petit-tigr​e
miaou
Posté le 17-12-2015 à 10:29:08  profilanswer
J'approuve. Si la CM a un port RAM HS, rien ne dit qu'il n'y a pas autre chose derrière... SAV direct.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9685148
battlemoon
no pain no gain
Posté le 17-12-2015 à 10:51:50  profilanswer
Bonjour merci de vos réponses
Pour l'installation je suis passé par CCC , par le site AMD par le site Sapphire et par le gestionnaire periph en manuel et ca n'a rien donné
Pour la ram j ai testé les barettes l une apres l'autre sur un slot pas de soucis ( une semaine de test chacune ) et des que je mettais une barette sur l'autre slot , BSOD direct
n°9685198
artouillas​sse
Posté le 17-12-2015 à 12:01:03  profilanswer
Essaie DDU (trouvable sur google) de guru3D, déinstalles en mode sans échec, et réinstalle CCC une fois que tu as redémarré après la désinstallation.
Ok pour la ram.
n°9685471
battlemoon
no pain no gain
Posté le 17-12-2015 à 17:54:33  profilanswer
Je viens de de s'installer ccc en safe mode avec ddu
J ai essayé de réinstaller plusieurs versions de CcC y compris celle que j utilisais et ça me fait un BSOD a chaque fois
Avec
Stop 0x000000c9
Et
atdcm64a.sys
Je sais pas si ça aide :-/
n°9685474
battlemoon
no pain no gain
Posté le 17-12-2015 à 17:56:05  profilanswer
Ma carte n est plus reconnue non plus
n°9685486
battlemoon
no pain no gain
Posté le 17-12-2015 à 18:05:42  profilanswer
Retour à la case départ j ai du restaurer le système ...
n°9685566
artouillas​sse
Posté le 17-12-2015 à 19:47:54  profilanswer
Et ça fonctionne ?
n°9685660
battlemoon
no pain no gain
Posté le 17-12-2015 à 22:26:39  profilanswer
non du coup j'ai re le driver vieux d'un an .. c  est vraiment frustrant de pas pouvoir mettre a jour ...
n°9685810
artouillas​sse
Posté le 18-12-2015 à 08:31:52  profilanswer
D'un côté tant que ça marche ... ^^
Gros problème HDD Seagate 3 TOProblème disque dur qui ne peut pas démarrer (code 10)
Probleme débit CPLAlim r9 390 i5 4690k ?
Probleme premier allumage PCProblème de bruit avec ventilo CPU sur MSI nightblade
probleme coupure pc[HFR] Actu : Les R9 390 enfin en version 4 Go
probleme HD7990Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x oc
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation pilote r9 290x
