4510 connectés
  Problème d'oc r9 290x
n°9118661
rG93
Posté le 13-04-2014 à 22:24:00  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai oc ma r9 290x à 1180/1400 parfaitement stable et sans erreur avec un ocsillement du voltage compris entre 1.22-1.30v (offset à +120) et power limit au max
Cependant je remarque que ma cg dowgrade la fréquence cpu toute seule par moment et la remet alors que la CG est à 100%. Elle ne dépasse pas les 50-60° refroidis par un WC.
Quelqu'un peux m'expliquer ce phénomene et ya t il une soluce pour garder cette fréquence stable? à une fréquence inférieur style 1100 pour le gpu la CG ne fait pas de downgrade.
Merci.
Message édité par rG93 le 13-04-2014 à 22:33:41
n°9118669
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 13-04-2014 à 22:33:36  profilanswer
Mauvais categorie ( overclicking moding etc ....)
dans le future je serait plus vieux
n°9118671
rG93
Posté le 13-04-2014 à 22:34:47  profilanswer
Oups...
n°9118712
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-04-2014 à 23:35:32  profilanswer
Laisse tomber, tu reste quand même dans le bon coin.
Bah, elle n'est simplement pas stable en fait : elle ne tient pas la fréquence maxi.
Essaye à 1.150Mhz. Ca devrait tenir.
Ma r9-290 tient 1.100Mhz sans jamais baisser (du moment que je reste sous le 93°), a 1.150Mhz, ça "tint" dans le sens ou je n'ai pas d'erreur ni de BSOD ni de black screen, mais elle ne maintient pas la fréquence à 1150Mhz, elle descend un poil plus bas.
n°9119622
rG93
Posté le 14-04-2014 à 20:37:57  profilanswer
Arf ok... je suis deg !
Merci pour ta réponse.
n°9119626
Mini_BN
Posté le 14-04-2014 à 20:42:09  profilanswer
Bah, sois pas dégouté, déjà @ stock ça poutre bien du poney, alors bon, +150Mhz, ça reste cool :)
Bon OK, j'fais mon fier avec ma 290 non X qui prend mini 1.100Mhz voltage stock :D
[Résolu] Problème affichageProblème d'alimentation Akasa Venom
probleme de carte graphiqueProblème de reboot permanent
[Résolu] Problème taux de transfertProblème avec la BDR
problème de wifi sur carte mère msi z77IA-E53aide pour un probleme de BIOS
Probleme Port USB 3.0 carte Mére Msi B75A-G43CG HIS RADEON R9 290X problème de black screen
Plus de sujets relatifs à : Problème d'oc r9 290x
