6298 connectés
  R9 290x avec écran vga
n°9631921
arus
Posté le 14-10-2015 à 14:05:02  profilanswer
Salutations,
je pense acheter une r9 290x sous peu de temps mais y'a un soucis, j'ai lu que les adaptateurs Dvi/Vga n'était pas compatible avec cette carte, je m'y connais pas de ce côté la, quelqu'un pourrait m'éclairer ? j'ai lu quelque part qu'il existait des adaptateurs vga hdmi est ce que ca va marché avec ?
merci d'avance  :jap:
n°9631965
Roovy
Posté le 14-10-2015 à 14:51:09  profilanswer
Les adaptateurs DVI vers VGA les plus courants sont en fait des modèles passifs DVI-I vers VGA , car une sortie DVI-I possède la faculté de pouvoir envoyer un signal analogique VGA.
Sur les Radeon R9 290(X)/390(X) , il n'y a pas de sortie DVI-I , mais des sorties uniquement numériques DVI-D / HDMI / DP ; Il faut donc un adaptateur actif (c'est-à-dire qui convertit le signal) , que ce soit un modèle DVI-D vers VGA , ou HDMI vers VGA , ou DP vers VGA.
En pratique , les modèles HDMI vers VGA sont très courants et généralement les moins chers , bien qu'on puisse trouver du DP vers VGA à bon prix également , en DVI-D vers VGA c'est souvent plus cher par contre.
n°9632106
arus
Posté le 14-10-2015 à 18:05:01  profilanswer
d'accord merci beaucoup pour tous ces renseignements, j'ai vu des adaptateurs vga hdmi a 30 euros qu'elle est leur différence avec les moins onéreux ?
cordialement
écran noir en cas d'installation du driver pour R9 390écran noir en boucle parfois totale
Problème écran GTX 770r9 290x = ecran noir et blanc en display ( et couleur en hdmi )
ecran noir r9 290x tri-xEcran pour crossfire R9 290X
Ecran noir aléatoire en UHD avec R9 290X (résolu)vtx r9 290x écran noir après 20 minutes
Asus R9 290x Direct CU II OC - écran noirAMD R9 290/290x et écran en VGA ?
Plus de sujets relatifs à : R9 290x avec écran vga
