4168 connectés
  Ecran pour crossfire R9 290X
n°9350195
molvillard
Posté le 07-12-2014 à 01:27:25  profilanswer
  Bonsoir à tous,
Je possède un PC orienté gros gaming i7 4770, 16Go Ram 2400Mhz, un crossfire de deux R9 290X 4Go Gaming de chez MSI, SSD, alim. Be quiet 1000W power zone etc...
Mon écran est sous calibré et je le sais bien: 1920*1O80 à 60Hz.
En fait je me rends compte qu'à cette résolution une seule de mes cartes fait tourner n'importe quel de mes jeux (même les plus lourds) en détails extrèmes...
Selon vous, quel type d'écran serait le plus adapté pour tirer parti de la puissance de ma machine ? 4K, 120Hz, 144Hz ?
Sachant que mon souhait n'est pas forcément (ayant un petit bureau) d'aller au delà de 24 pouces.
Merci d'avance!
Cordialement
n°9350207
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-12-2014 à 02:11:33  profilanswer
Bonsoir molvillard,
à ta place je n'utiliserais qu'une seule carte, vu que ça te suffit pour le moment, puis j'ajouterais la 2ème un peu plus tard quand tu auras besoin de plus de puissance. Qu'est't'en penses?
Feedback - Stacy's mom
n°9350211
molvillard
Posté le 07-12-2014 à 02:25:48  profilanswer
Bonsoir Tigrou,
Je vois l'idée, mais de toute manière, je pense changer d'écran car celui que j'ai est sous-estimé pour une seule des cartes, alors je me disais que tant qu'à faire, autant prendre un bon écran capable de valoriser les deux cartes...
n°9350250
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-12-2014 à 07:15:40  profilanswer
Je verrais bien un tri-screen de 1920x1080 en 144Hz, mais il faut le budget ;)
Edit : j'ai survolé le topic et tu as un bureau réduit, du coup un seul écran en 2560x1440, mais il n'y a que l'asus rog swift il me semble, et c'est pas donné. D'autre part il est en 27".
Change de bureau :whistle: ou oriente toi vers un bon 1920x1080 en 144hz, BenQ par exemple.
Message édité par artouillassse le 07-12-2014 à 07:18:18
n°9350932
molvillard
Posté le 07-12-2014 à 19:51:30  profilanswer
Dans un autre registre, le crossfire de R9 290X (même version cartes customisées MSI Gaming) chauffe pas mal...
De mon côté la 1ere carte (en charge max.), monte à 94° et la 2eme à 70°.
Dois-je, selon vous, regarder de plus prêt ces températures élevées ?
Si oui, quel type de water cooling (résonable en terme de prix) faudrait-il prévoir ? Quel prix environ pour le WC des deux cartes ?
Ce WC pourrait-il également servir au CPU ?
Le boitier est un Alienware de type Area 51 (relativement long mais pas haut), pourrais-je trouver la place suffisante pour un ensemble de WC ?
Merci de vos réponses !
Cordialement.
Message édité par molvillard le 07-12-2014 à 19:52:07
n°9351072
molvillard
Posté le 07-12-2014 à 21:43:22  profilanswer
Il y a quelqu'un... quelqu'un... quelqu'un... quelqu'un
n°9351299
artouillas​sse
Posté le 08-12-2014 à 07:51:45  profilanswer
Pour un watercooling home made c'est cher, mais il n'y a pas à ma connaissance de watercooling AIO pour ces CG.
Waterblock ~110€
Réservoir ~50€
Pompe ~70€
Radiateur double pour ventilos de 140 ~80€
Ventilos ~20€ la paire de 140mm
Liquide ~10€
Embouts x8 ~40€ pour avoir du coudé
Tuyau ~10€ pour 2m
Total 390€ approximatifs pour une seule R9 290x, sachant que tu n'auras besoin que d'une seule pompe, le deuxième WC te coutera donc 70€ de moins.
Les prix viennent de LDLC.
Pour la place dispo dans ton boitier c'est à toi de le dire, il te suffit de 2 emplacements pour radiateur double, aucune idée si ton boitier peut les accueillir...
[GTX970] Problème multi écranBesoin d'avis sur une config à 1435€ (+210€ d'écran)???
Renseignement Crossfire avec deux 6970Black screen après installation driver R9 290 [resolu]
Problème lors du boot, écran reste noir "partiellement résolu"Problème R9 280x 3GO
Quelle alimentation (puissance crossfire r9 290 oc)Ecran noir au démarrage
probleme crossfire 7850 hd sappphire
Plus de sujets relatifs à : Ecran pour crossfire R9 290X
