7974 connectés
  quid des capacites de cg?
n°11186974
Slaythevam​pi
Posté le 20-11-2022 à 11:58:40  profilanswer
Bonjour
a l'approche du bf je reflechis a changer
j'ai une 2080
si j'ai bien compris c'est mieux qu'une 3060; legerement inferieur a une 3070....donc passer a 3070 ti a peu d'interet et 3080 du coup?
n°11186993
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 20-11-2022 à 12:27:47  profilanswer
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Y [...] 0.png.webp
Si ça peut aider, et non je trouverais le changement 70ti peu intéressant sauf s'il coute presque rien. Le changement 3080 a déjà plus d’intérêt selon les jeux, la résolution, les fps attendus, et le cpu derrière.
Message édité par netsky le 20-11-2022 à 12:28:39
n°11187005
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2022 à 12:46:46  profilanswer
Mais tu changes toute ta config plutôt que d'essayer de réparer ton PC actuel, comme proposé sur les autres sujets déjà lancés non ?.... :O
n°11187231
Slaythevam​pi
Posté le 20-11-2022 à 19:05:37  profilanswer
non
avec du neuf je regle le souci
n°11187747
Slaythevam​pi
Posté le 21-11-2022 à 21:51:01  profilanswer
n°11187756
netsky
Posté le 21-11-2022 à 21:55:35  profilanswer
sauf que ça n'a rien a voir avec ton topic la nan ... ?  :??:
n°11187766
kabyll
Posté le 21-11-2022 à 22:02:31  profilanswer
si t'en fais rien, tu peux m'envoyer ta machine (10400F/RTX2080), ca fera plaisir à un pote
n°11187798
Slaythevam​pi
Posté le 21-11-2022 à 22:44:54  profilanswer
nan 3070ti = gain par rapport a la 2080 c'etait la conclusion du topic mais puisque je l'ai rate je garde l'actuel
Laisser son pc portable sur le secteur : quid de la batterie ?Soft pour capacités port USB de la CM
Mon choix se porte sur un Ryzen 5 3600 mais quid de la température ?quid, ram avec 5950X ??
Amélioration connexion: quid?HD Utilisation et Backup, quid meilleur solution + avis
passage Geforce770 à RTX Quid des Pilotes ??USB 2.0: 500mA max ou 1.8A? Quid de la Switch (?!)
[RESOLU] Incomprehension sur une partie des capacités de la CM .Quid des écrans gaming ?
Plus de sujets relatifs à : quid des capacites de cg?
