3175 connectés
  question sur sli
question sur sli
n°8924825
viet69
Posté le 05-11-2013 à 00:16:45  profilanswer
bonsoir a tous,
je voudrais me mettre au sli pour gagné en perf,
j'ai actuellement un gtx 680 de chez msi et j'ai l'occasion d'avoir une gtx 680 direct cu ii top.
je ne connais pas trop grand chose au sli, d'ou ma question est ce que celles ci sont compatible ?
merci de vos réponses
n°8924858
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 05-11-2013 à 00:44:33  profilanswer
Oui elles sont complétement compatibles, mais vérifie que ta carte mère supporte le SLI et pas seulement le CF
n°8924990
IXniKKo
Posté le 05-11-2013 à 08:18:25  profilanswer
A savoir que si tes 2 cartes ne tournent pas à la même fréquence (1 carte @ stock et 1 carte OC), la plus puissante se calibrera sur la moins puissante.
Sinon comme dit plus haut, aucun souci, 2 cartes Nvidia de même série mais de marques différentes sont désormais totalement compatibles.
Message édité par IXniKKo le 05-11-2013 à 08:18:45
i7 2600K @ 4,6GHz + Noctua NH-U12P - MSI Z77A-G45 - GTX 980 Ti Gigabyte OC @ stock - 4*2go DDR3 Gskill Extreme3 1600 - Creative Titanium HD - SSD Samsung 830 256go + WD Caviar Green 20EARS - Silverstone Fortress FT01 + Corsair AX1200i - Iiyama B2776HDS
n°8925080
viet69
Posté le 05-11-2013 à 10:12:35  profilanswer
cf= crossfire? je penser que le terme cf était pour les carte ati ?
ma carte mere P8Z77-V assusteck
n°8925089
Naokis
Posté le 05-11-2013 à 10:21:30  profilanswer
La carte mère supporte effectivement le SLI et le CF donc amuse toi bien avec ton SLI ^^
Cordialement,
Naokis.
n°8925093
viet69
Posté le 05-11-2013 à 10:26:51  profilanswer
hey hey merci pour les réponse rapide
n°8925101
Naokis
Posté le 05-11-2013 à 10:33:38  profilanswer
Mais de rien c'est normal,
Si tu pourrais m'être un petit [Résolu] devant le titre merci ^^
n°8925400
viet69
Posté le 05-11-2013 à 14:09:04  profilanswer
Pour testé quelle est moins puissante faut testé l'une après l'autre ? Une fois le soi monté. MSI after burner affichera mes 2 cartes pour exemple contrôle temperature . fan de chaqu'une des cartes?
n°8925497
viet69
Posté le 05-11-2013 à 14:59:19  profilanswer
Vous pensez que je vais gagner en perd? Je joue que sur mono écran 60hrts. Dis on que j'ai pas envie de mettre 600€ dans une autre carte. Est ce un choix judicieux que de rajouter une 2eme 680. ?
n°8925623
doudou74
Posté le 05-11-2013 à 16:12:24  profilanswer
salut,
pour ma part j'ai un sli de gtx 760 donc moins puissant que ce que tu compte faire, est je peut te confirmé que le gain est bien la!
Dans l'exemple de la gtx 760 souvent critiqué par ses prestation, je peut te dire que je n'ai aucun regret sur mon choix, et que du coup toi avec tes 680 tu aura de quoi te faire plaisir
n°8925641
IXniKKo
Posté le 05-11-2013 à 16:25:02  profilanswer
Le fait de ne jouer qu'en 1920*1080 sur un écran 60Hz ne veut pas dire qu'un SLI ou un Xfire te sera inutile...
Certes, le gros intérêt des configs multi-gpu c'est de pouvoir jouer décemment sur plusieurs moniteurs, mais d'un autre côté, faut voir déjà ce que réclament certains jeux du type Crysis (1, Warhead, 2, 3), Far Cry 3, Metro (2033 et Last Light), etc. avec tous les filtres graphiques au taquet et la synchro verticale activée... Parce que faut les tenir les 60FPS stables dans ces conditions... Et ce même sur un seul moniteur 60Hz...
Alors c'est sûr ça fait cher le confort visuel, mais quand t'y a goûté, tu peux ensuite difficilement t'en passer... Et je parle en connaissance de cause...
n°8925811
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 05-11-2013 à 18:22:45  profilanswer
vue ta signature je vois que ti a gouté :D
n°8925931
Edomath
Posté le 05-11-2013 à 19:40:32  profilanswer
Pour info le prix des GTX 680 a chuter depuis le temps c'est plus 600€ mais plutôt 350-450€ ;)
Message édité par Edomath le 05-11-2013 à 19:41:39
n°8926017
viet69
Posté le 05-11-2013 à 20:33:53  profilanswer
Je parler dune autre CG du type 780. Donc si je comprend bien vaux mieux 2 680 que une 780 en gros
Message édité par viet69 le 05-11-2013 à 21:09:15
n°8926179
hostiti
Posté le 05-11-2013 à 22:26:16  profilanswer
Oui largement, en dehors du fait que certains jeux ne sont pas optimisés pour le SLI, et en excluant le critère consommation électrique.
n°8926241
viet69
Posté le 05-11-2013 à 23:33:36  profilanswer
et donc lorsque un jeux n'est pas optimisé par le sli, cela implique quoi, je veux dire par la, du moins je pense que il ne faut pas débranché la 2eme carte, il dois y avoir un systeme de désactivation ?
et IXniKKo tu me parle de Xfire mais qu'est ce cette bête encore :)
n°8926345
paetrix
Posté le 06-11-2013 à 05:31:57  profilanswer
Les jeux qui ne supportent pas le SLI ne sont pas si nombreux que ça(a ma connaissance) .Il ne faut pas désactiver le SLI et encore moins débrancher la 2eme carte.
En fait le jeu fonctionnera très bien mais avec un gpu seulement.
( Xfire= crossfire ;) )
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8926347
lvwuyuan
Posté le 06-11-2013 à 06:06:48  profilanswer
Since the progress of fight has been put in position there has basically been large numbers and an incredible number of people
joining the experience - as they can't get enough of it. The other day i observed well over 50 thousand individuals were
online at once due to this absolutely awesome upgrade. As for the inexpensive Fifa 14 Coins
servers however it's secure to say that most gamers do not perform this more than the EoC at all
due to buy Fifa Coins
 to the large joy that the Eoc delivers.Share more
and moreFUT 14 Coins
 for your!
Torna in cima
n°8926363
IXniKKo
Posté le 06-11-2013 à 07:37:56  profilanswer
Si tu prends 2 gpu différents ça fonctionnera mais il me semble pas en sli, la 2ème carte sera utilisée pour PhysX concernant Nvidia.
Il arrive, mais c'est rare, que certains jeux non optimisés pour le sli fonctionnent moins bien avec 2 cartes qu'avec une seule. Dans ce cas, pas de souci, le sli est désactivable très simplement dans le panneau de configuration Nvidia.
Et comme dit plus haut, Xfire = Crossfire pour les cartes ATI/AMD.
n°8926438
viet69
Posté le 06-11-2013 à 10:08:37  profilanswer
ok ok je vous remercie tous pour vos réponses et d'avoir surtout étaient instructif, rare sont les forums ou la communauté repond sans a avoir quelques préjugé et injure qui volent par ci par la.
A bientôt sur le forum
  question sur sli
Question pratiques watercooling HD 5770 Hawk MSIQuestion Zalman Z9 U3
Question ( carte mére )[Question] Tapis et PC fixe ?
Question sur PS4 ou XboxOneQuestion sur PS4 ou XboxOne
Question sur la mémoire graphique en SLI.question pont sli / tri sli
Question chipset h61 et performancesQuestion processeur/Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : question sur sli
