3588 connectés
  question pilote nvidia
n°11045180
peteboule0​6
Posté le 19-09-2021 à 11:00:00  profilanswer
voila, j'ai une question, j'ai une 3090 Fe et dans les options 3d paramètres globaux,
je trouve 2 options concernant le nombre d'image seconde :
- Nombre d'image seconde maximale
- nombre d'image seconde maximale des applications en arrière plan
est ce normal?
n°11045184
sowhat4
Posté le 19-09-2021 à 11:20:24  profilanswer
Bonjour oui :
Nombre d'image seconde maximale : nombre de FPS de l'application en premier plan (généralement plein écran pour un jeu)
nombre d'image seconde maximale des applications en arrière plan : quand tu es en ALT+Tab par exemple
Je te conseille de ne pas toucher ce paramètre dans la partie "globale" mais de l'ajuster au cas par cas sur certains jeux si nécessaire (par exemple sur Flight Simulator je l'ai bloqué à 75 car dans tous les cas je ne dépasse pas 75 fps ingame en ultra mais Flight Simulator a la particularité de consommer la charge GPU même sur les menus où les FPS s'envolent bien plus haut, en bloquant à 75 je reste également à 75 fps dans les menus et c'est bien meilleur pour les températures de mon GPU).
yiippaaaa
n°11045190
peteboule0​6
Posté le 19-09-2021 à 11:51:39  profilanswer
salut, merci de ta réponse,
mais....donc dans le 1er cas, je met par ex 144 si mon écran a 144 hz
et donc, dans la 2ieme option je met 60 par exemple, ou plus ou moins,
pas rop comris
n°11045285
kabyll
Posté le 19-09-2021 à 16:43:58  profilanswer
touche pas aux parametres du control panel,
a part activer gsync si ton écran est compatible,
l'ecran tu dois le spécifier 144hz ds windows
clic droit sur sur le bureau > parametres d'affichage > parametres avancés
https://i.ibb.co/WxjFyL7/Capture.jpg
et le reste tu geres en jeu, en spécifiant le max d'images/seconde à 144 si le jeu le propose
n°11045292
cyberfred
Posté le 19-09-2021 à 17:15:59  profilanswer
+1 avec les commentaires précédents , le genre d'option qu'il vaut mieux laisser désactiver dans le panneau de config et toucher au cas par cas dans les jeux/applis.
@peteboule06 : j'ai aussi une 3090Fe et ces 2 options sont désactivées chez moi , comme dit Kabyll , à part activer gsync et spécifier la  résolution/fréquence de l'écran dans le panneau de config , je ne touche à rien d'autres à ce niveau :jap:
Message édité par cyberfred le 19-09-2021 à 17:20:04
n°11045332
xpi17
Posté le 19-09-2021 à 18:31:27  profilanswer
Pourtant il y a un réglage important à faire, à mes yeux.
https://youtu.be/IkUw8TEngP0?t=806
n°11045344
cyberfred
Posté le 19-09-2021 à 19:01:27  profilanswer
je connaissais pas cette histoire de latence amélioré avec le mode de gestion de l'alimentation en perf maximale , car perso j'ai toujours laissé ce mode sur normal de mon côté , et jamais eu le moindre pb que ce soit en bench ou en jeu.
après comme le gars dit dans la vidéo , ca permet d'avoir une machine un peu plus réactive mais sur des grosses configs et notamment avec une 3090 , pas sûr qu'on voit la différence en terme d'utilisation du pc.
Message édité par cyberfred le 19-09-2021 à 19:03:44
n°11045356
kabyll
Posté le 19-09-2021 à 19:34:35  profilanswer
pas convaincu que ca apporte quoi que soit,
ms ca mange pas de pain donc pourquoi pas
n°11045386
cyberfred
Posté le 19-09-2021 à 21:51:11  profilanswer
c'est mon avis aussi ,mais il faudra que je teste même si je comme je le disais au dessus , pas sûr que sur une grosse config on voit une quelconque différence à l'utilisation.
surtout qu'il me semble que suivant les configs , ce paramètre peut forcer les fréquences de la CG en load et ne pas repasser ces mêmes fréquences en idle au repos.
n°11045403
sowhat4
Posté le 19-09-2021 à 23:08:28  profilanswer
En effet, j'ai activé cette option pour tester en début de soirée, ma 3080 FE en idle sur le bureau depuis 3h, résultat : GPU clock à 1710 Mhz en permanence, les ventilos sont à 1000 RPM en permanence avec une température de la mémoire à 66°C alors que normalement en idle, la carte se mets à 210 Mhz et bien entendu 0 RPM et une température mémoire proche des 45
Message édité par sowhat4 le 19-09-2021 à 23:19:44
n°11045436
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-09-2021 à 08:09:25  profilanswer
Ouais donc à part faire consommer la carte pour rien (c'est même pire que le minage :lol: ), ça sert pas à grand chose.
Encore une belle optimisation à la con.
n°11045443
xpi17
Posté le 20-09-2021 à 08:35:29  profilanswer
Oui effectivement, à définir au cas par cas du coup.. fixed !
Nvidia RTX 3080 Ti crashe et se securelock?Choix GPU nvidia Quadro solidworks 2021
Réparer ma carte graphique et son pilote via le registre.Bon processeur perf/conso
(RESOLU) Question sur cable 20+4 broches d alim be quiet! 850w goldProblème de pilote dans le gestionnaire ?
Question concernant les ports SATAavis sur la CG Nvidia GeForce GT 1030 gddr5
[RESOLU] Petite question SSD PCIEQuestion Noctua NM-AM4-UxS sur NH-U14S Pour 5800x
Plus de sujets relatifs à : question pilote nvidia
