6005 connectés
  Question sur ma CG
Question sur ma CG
n°10659685
astrotabbo​y
Posté le 23-11-2019 à 22:02:52  profilanswer
Tout d'abord bon soir a tous ! :)
Alors je poste ce topic pour vous posais une question concernant ma carte graphique, une Gtx 960 (4Gb Vram), que je possède depuis début 2018. Et je commence a avoir l'impression en regardant des vidéos sur YouTube sur certaines jeux avec la même carte que la mienne que d'autres personnes arrivent a avoir de meilleurs résultats que moi (et pas qu'un peu !)
Je commence donc a me dire que peut être il a un probleme quelque part au niveau de l'installation ou du software, je sais bien que je n'ai pas une 1080 ou une RTX, mais je voudrais vraiment en avoir le cœur net !
Alors tout d'abord le probleme c'est que 80% de mes jeux sont joués en 1600x900 alors que j'ai un écran 1920x1080, ce n'est pas très agréable mais ça m’évite de descendre a 40fps tout le temps surtout que je suis du genre a privilégier la fluidité a la qualité (60fps coûte que coûte), mais l'effet de flou de la 1600x900 est vraiment pas beau a voir. sur Gears 5, Monster Hunter World ou Borderlands 3 je suis oblige de jouer en 1600x900 avec toutes les options en Medium/Low sinon la chute de FPS est trop importante (surtout sur MHW). J'ai par ailleurs même tenter de overcloack ma carte graphique, mais ni sa température ni les performances n'augmentent.
J'aimerais juste pouvoir jouer en 1920x1080 en medium si possible, même le medium/ low est acceptable temps que je ne baisse pas la résolution.C'est possible ou alors la CG est trop limitée ?
Je voulais donc juste en avoir le cœur net, c'est ma carte graphique qui commence a dater ? c'est normal pour cette gamme de CG ? Il y a un probleme quelque part ?
Le reste de ma config :
- https://zupimages.net/up/19/47/xmwi.png
- https://zupimages.net/up/19/47/tv3d.png
- https://zupimages.net/up/19/47/3vvu.png
Merci d'avance pour votre aide ! Si vous avez besoin de plus d'infos dites le moi ! :)
Message édité par astrotabboy le 23-11-2019 à 22:03:19
n°10659709
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2019 à 00:09:00  profilanswer
à voir les config mini et recommandé de ces 3 jeux
https://www.config-gamer.fr/jeux-co [...] 00549.html
https://www.config-gamer.fr/jeux-co [...] -7226.html
https://www.config-gamer.fr/jeux-co [...] -7988.html
c'est surtout que tu à a peine mieux que la config minimum niveau GPU
sur MHW par exemple, pour avoir 30fps en low il faut une GTX760 (equivalent GTX950)
30fps en high il faut une GTX1060 minimum (et il demande 16Go de ram)
avec une 960 t'est juste un poil au dessus du mini, donc du 40fps en 1080p ca m'etonne pas
niveau proco ca va
donc 'est vraiment principalement la CG qu'il faut changer si tu veux pouvoir jouer en 1080p sans probleme
en neuf tu peut mettre une GTX1660super par exemple
ou occase selon ce que tu trouve, minimum une GTX1060 (c'est ce que j'ai, ca tourne bien, enfin j'ai pas test ces 3 jeux là) ou 970
ou mieux, style GTX1070 ou 980
à voir selon ton budget
et si tu veux rajouter de la RAM, mais c'est pas la priorité je pense ;)
n°10659962
astrotabbo​y
Posté le 24-11-2019 à 17:18:05  profilanswer
Merci infiniment :)
Mais même l'overclocking ne pourra rien y faire ? par rapport a on screen, quelques fps en plus ?
Message édité par astrotabboy le 24-11-2019 à 17:30:37
n°10660029
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2019 à 19:07:15  profilanswer
ca va pas pousser bien loin l'OC non plus, tu sera pas au niveau d'une GTX1060 ;)
  Question sur ma CG
Question concernant ma CG semi-passifQuestion Ventilo CG
Question concernant CG Mini PC Zotac ?Question peut être con mais auriez vous une réponse sur les CG ?
Question double CG et changement de CGsouci CG ou CM (edit question pcie)
Changement de CG question ?Question Choix CG - RX480 ou 1060?
Question sur comptabilité CGquestion marque CG
Plus de sujets relatifs à : Question sur ma CG
