3879 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle carte graphique pour mon PC ?
n°5187214
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 19:29:45  profilanswer
Merci pour le lien :)
Et sinon mon proc sera suffisant pour la carte X1950pro ou il tirera pas pleinement profit? (amd 3700+)
n°5187219
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-11-2006 à 19:31:18  profilanswer
3700+ :love:  :love: ,
n°5187225
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 19:33:28  profilanswer
c'est à dire?
n°5187228
guillaumec​ar
Posté le 23-11-2006 à 19:33:42  profilanswer
herbousee a écrit :
ca coute combien à peu pres une alim?
Et donc la x1950pro serait bien, tres bien ou moyenne?
Une bonne alim 400W coûte 70/100€... La LCpower 420W coûte bien moins chère (30€) mais est très critiquée...
En ce qui me concerne, elle tourne correctement depuis 3 ans et depuis 3 mois avec ma config O/C (CPU et GPU/RAM) sans forte baisse des tensions...
Mais attention, car apparemment les premières séries était plus stables et mieux assemblées que celles qui sortent aujourd'hui.
n°5187235
guillaumec​ar
Posté le 23-11-2006 à 19:35:09  profilanswer
La X1950pro est une bonne carte sans être exceptionnelle...
n°5187240
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 19:36:06  profilanswer
Ok, merci pour la précision guillaume :)
n°5187243
chriskenob​y
Posté le 23-11-2006 à 19:37:38  profilanswer
que le 3700+ est un super proc "core san diego" inside, c est le core des fx(bridee certe),graver en 0.09 ,oc sans probleme,chauffe pas,le top quoi.................mais bon pour l alim,meme si lc power c est un chouia ameliorer,cela ne vaut pas une fortron,dans cet gamme,maintenant il y a toujours mieux mais le prix change,si tu veut le top ,Seasonic s 12 ou m12 500w....................
n°5187250
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 19:40:30  profilanswer
et sinon, ma tour y a pas de ventilo (oui je sais....) qu'est ce que vous me conseillez?
n°5187253
guillaumec​ar
Posté le 23-11-2006 à 19:42:00  profilanswer
C'est l'inverse que je disais  ;)  En tout cas, à ce que disent la plupart des forumeurs...
n°5187276
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 19:46:59  profilanswer
Pour le ventilo un technicien fujitsu m'a conseillé le ENERMAX 80mm, c'est du bon?
n°5187288
guillaumec​ar
Posté le 23-11-2006 à 19:50:49  profilanswer
Privilégie les 120 ou 92 mm, si ton boitier les acceptent...
Il refroidissent autant que des 80 mm tout en tournant moins vite, et sont donc plus silencieux...
n°5187294
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 19:52:29  profilanswer
mon carré avec plein de trous fait 8cm :)
n°5187303
guillaumec​ar
Posté le 23-11-2006 à 19:54:45  profilanswer
Ce sont les fixations pour les vis qu'il faut regarder...
n°5187309
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 19:57:15  profilanswer
7,3 de vis à vis
n°5187318
Posté le 23-11-2006 à 20:00:08  answer
attention pour la x1950pro ne prend pas une sapphire, j en ai une et les perf sont la mais elle a pas mal de prob.
les msi sont pas top top nn plus car elles grillent...
redirige toi vers asus ou autre marque car pas trop de prob... en effet pour 200euro +/- ; c est une bonne carte.
pour ce qui regarde ton cpu +1 pour le 3700+ a deux choses pres:
1/ pour profiter plainement de la carte il faudrait le porter a 2.8ghz c.a.d a fx57.
2/pour faire cela il te faut un bon refroidissement car ca chauffe tout de meme un peu, et qu il ai un bon stepping. en general tu dois pouvoir monter a 2.7ghz minimum.
n°5187328
guillaumec​ar
Posté le 23-11-2006 à 20:02:57  profilanswer
Combien as tu de trous à chaque coin ? Car la plupart des boitiers proposent des fixations pour des ventilos allant de 80 à 120 mm...
Si tu n'as qu'un trou par coin, c'est qu'il n'accepte que les 80mm.
n°5187330
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 20:03:18  profilanswer
Il faudra donc que j'overclock? La carte est trop bien pour le proc? Dans ce cas autant en acheter une un chouilla moins chere non? (genre des jantes de 21" sur une R5... :))
n°5187339
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 20:04:57  profilanswer
guillaume : effectivement il n'y a qu'un gros trou par coin :(
n°5187349
Posté le 23-11-2006 à 20:09:12  answer
nan j ai pas dit ca, j ai juste dit que pour faire travailler la carte au max il faut uin c2d a 4ghz par exemple, moi je tourne a 2.75ghz avec mon 4000+ et ca passe tranquil.
si tu pouvais o/c ca ne ferait que placer ta carte ds une bonne config moyen haut de gamme te permettant de l exploiter comme il faut...
n°5187364
guillaumec​ar
Posté le 23-11-2006 à 20:12:35  profilanswer
Rapport perf/bruit, il y a mieux :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Mais, c'est déjà pas mal et surtout moins cher :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
n°5187467
herbousee
rVay
Posté le 23-11-2006 à 20:54:31  profilanswer
Ok, et bien merci à tout le monde pour tout ceci :)
Je vais donc tres certainement aller Samedi acheter tout ceci, je vous tiens au courrant :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Bonne carte graphique 2D silencieuseX1950pro, 7900GTO, 7950GT, X1900XT ou 7600GT???
Besoin d’aide pour choisir la bonne carte d’acquisition .connecteur boitier et carte mère
ils sont ou ou quoi les fabricant de carte mereCarte graphique pour portable
Carte AGP moyen gamme pour affichage
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour mon PC ?
