5760 connectés
  Quel Carte graphique ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°5661489
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:11:30  profilanswer
Bonjour.
j'aimerais savoir quel carte graphique choisir pour jouer! (90% de jeux) !
maxi 350€(je ne suis pas a 10€ pret...)
pc : (j'ai pas encore, je suis en trin de me faire un new pc)
Gigabyte GA-P35-DQ6
Intel Core 2 Duo E6850
Corsair PC6400 1024Mo XMS2 CL5 (x2)
je ne sais pas quoi prendre comme carte graphique...
Asus EN8800GTS HTDP 640Mo
ou
Asus Radeon EAX1950 XTX/HTVDP 512Mo
ou
AUTRE si vous avez a me proposez mieux... dans les mêmes tarif...
n°5661507
Renaud1000
Posté le 19-07-2007 à 14:14:14  profilanswer
Le 8800 GTS 640 Mo me parrait un bon choix.
n°5661511
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:15:28  profilanswer
ok
merci pour ton avi
n°5661516
qjat33
Posté le 19-07-2007 à 14:16:42  profilanswer
pr 350€, même choix!
sauf si tu as qu'un 19", là une GTS 320Mo doit suffir...
n°5661517
Renaud1000
Posté le 19-07-2007 à 14:16:57  profilanswer
D'après les tests elle est presque aussi performante qu'une HD 2900 XT donc au dessus de la 1950 XTX !!!
n°5661518
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 19-07-2007 à 14:16:58  profilanswer
ati HD 2900 XT
n°5661524
polarkrake​n
Posté le 19-07-2007 à 14:17:47  profilanswer
X2900XT meilleure mais consomme plus (donc chauffe plus et plus bruyante en charge)
8800GTS : un cran derrière mais chauffe moins/ moins bruyante..
n°5661527
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:18:12  profilanswer
19"?? tu parles d'écran je suppose?
écran que je conte prendre c'est celui ci : "SI c'est bon" car j'y connais pas grand chose donc j'essai de me monter un pc nikel :
LG Flatron L1960TR-BF
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 1960TR-BF/
n°5661543
Renaud1000
Posté le 19-07-2007 à 14:20:46  profilanswer
Si tu veux un 19", je te conseille celui-ci : http://www.prixdunet.com/details/S [...] ter_931BW/
n°5661551
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:22:10  profilanswer
je viens de voir la ATI Radeon HD 2900 XT (les références)
Interface mémoire  512 bit(s)
Fréquence du chipset  750 MHz
Fréquence mémoire vidéo  825 MHz
Type de mémoire  GDDR3
si je ne me trompe pas elle est BIEN plus puissante que la 880GTS et que la Radeon EAX1950 XTX/HTVDP 512Mo ??
n°5661555
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:22:58  profilanswer
mais je viens de voir le prix aussi... 500€ je conte mettre 350€ maxi..
n°5661559
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:24:33  profilanswer
pourquoi me conseille tu de changer d'écran plat?(je ne mis connais pas du tout)
n°5661564
Renaud1000
Posté le 19-07-2007 à 14:24:57  profilanswer
Elle est plutôt légèrement plus performante, mais vu la différence de prix qui est quasi nulle, vaut mieux effectivement se tourner vers une HD 2900 XT.
n°5661566
pvarfen
Posté le 19-07-2007 à 14:25:30  profilanswer
n°5661567
Pugg
Posté le 19-07-2007 à 14:25:42  profilanswer
avec un 19", je te conseille la 8800GTS 320mo, les perfs seront les mêmes qu'une 640mo et elle coute 260-270€ neuve
n°5661569
Renaud1000
Posté le 19-07-2007 à 14:26:20  profilanswer
Ben ces derniers temps, je suis pas mal les comparatifs d'écrans (je m'achète un PC aussi) et il me semble que celui que je t'aie conseillé est l'un des meileurs en 19" :)
n°5661572
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:28:16  profilanswer
pvarfen merci pour les tarifs j'ai été sur plusieur site qui m'indique 500€ en moyenne !! donc merci.
et pourquoi prendre la 8800 GTS 320mo pour un 19"? la je suis perdu... je savais pas qu'un écran pouvait jouer a ce poind la...
n°5661577
Renaud1000
Posté le 19-07-2007 à 14:29:48  profilanswer
Ben en fait, sur un 19", tu joueras avec une résolution plus faibles que si tu avait un 22" par exemple, la carte graphique est donc moins solicitée.
n°5661587
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:32:07  profilanswer
ok pour ton Conseil Renaud1000
je vais voir les caractéristique alors même si je mis connais pas je vais voir les tests et comparatifs !!
mais si je choisi de prendre la ATI Radeon HD 2900 XT quel taille d'écran vos mieux prendre?
n°5661592
polarkrake​n
Posté le 19-07-2007 à 14:33:30  profilanswer
ca c'est le test :
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=650&p=0
Pour l'écran  19" c'est a nuancer fortement quand tu vois qu'a lost planet en 1280 la GTX est a 66FPS la 2900 a 63 FPS et la GTS 640Mo à 47 FPS.. je me demande si la 320Mo tiendrait le choc..
n°5661601
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:36:32  profilanswer
c'est a dire? le FPS c'est pas mieux quant il est moin élevé?
n°5661611
polarkrake​n
Posté le 19-07-2007 à 14:40:50  profilanswer
FPS : Frames Per Second
Ou images par seconde plus y'en a plus c'est fluide.. sachant qu'un jeu rapide est considéré comme fluide dans les 50-60 FPS..
n°5661622
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:43:06  profilanswer
a yess ok daccord merci pour l'info donc plus c'est élevé mieux c'est !!!!
les test que tu ma donné :
Performance wise the Radeon HD 2900XT is fairly competitive with the GeForce 8800 GTX
donc la GTS... jpense de toute facon est un peu a la ramasse
n°5661627
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:44:17  profilanswer
mais donc en conclusion si je prends la 2900 quel taille d'écran faut t-il avoir ?
n°5661656
pvarfen
Posté le 19-07-2007 à 14:49:52  profilanswer
n'importe
15, 17, 19, 20, 22, 24"
n°5661669
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 14:52:36  profilanswer
a ok bon ben je vais rester sur du 19" alors. merci
n°5661670
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 19-07-2007 à 14:52:41  profilanswer
Celle que tu veux. La taille de l'écran est importante pour savoir qu'elle gamme de carte te serais utiles.
En l'occurrence, tu peut prendre un 19" si tu préfères privilégier les performance (et part extension, la durée de vie de ta carte) ou un 22" si tu préfère privilégié le confort visuel au détriment des performances.
n°5661671
polarkrake​n
Posté le 19-07-2007 à 14:52:48  profilanswer
bah d'habitude le raisonnement se fait plutot dans le sens inverse..
La resolution changeant la puissance necessaire..
 c'est pas vraiment la taille de l'ecran c'est la résolution : plus elle est elevée plus ca demande de puissance de calcul a la carte (et de mémoire parfois c'est pour ca que la GTS320 s'effondre quelques fois)
 1280*1024 on notera indice 100
 1680*1050 indice 138
 (soit 38% de pixels supplementaires à calculer)
 1600*1200  indice 146
 1920*1440  indice 210
Il faudra donc 2 fois plus de puissance pour faire tourner le jeu avec les mêmes détails en 1920 qu'en 1280..
EDIT : je te conseille un 22" pas beaucoup plus cher qu'un 19" (250€) et bien plus agréable je trouve..
Message édité par polarkraken le 19-07-2007 à 14:53:39
n°5661710
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:03:59  profilanswer
mais le 22" pour JOUER genre a counter strike source ou a des nouveaux jeux récent !! c'est pas un peu gros 22" ??
n°5661718
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:07:47  profilanswer
car moi je vois sa comme sa :
si je prends un écran plus gros ben automatiquement la résolution va etre plus haute?
donc si je suis ton résonement avec un 22" ma résolution sera 1600*1200  indice 146
donc il faut avoir 2fois plus de puissance... et qui me dit que je vais les avoir les " 2fois plus de puissance" ? alors qu'avec un 19" avec une résolution a 1280*1024 la puissance je suis beaucoup plus sure de l'avoir...?
n°5661742
Renaud1000
Posté le 19-07-2007 à 15:18:55  profilanswer
En 22", c'est 1680*1050 car tous les écrans (quasiment) sont des 16/10ème.
n°5661750
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:21:12  profilanswer
ok mais donc si c'est 1680*1050, sa va me demander plus de puissance, et pour les jeux c'est mieux de jouer sur un 22" que sur un 19"???
pour les vidéos je pense que le 22" est mieux automatiquement... mais pour les jeux le 22" n'est pas un peu trop gros?
n°5661762
pvarfen
Posté le 19-07-2007 à 15:26:57  profilanswer
mais non, avec une config comme ça t'as la marge pour un 22"
n°5661766
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:29:23  profilanswer
a ok ben alors merci pour les conseilles !! donc je vais sens doute prendre un petit 22" !!
n°5661770
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:30:26  profilanswer
derniere question :d:d
auriez vous un écran 22" a me conseiller car les écrans je ne connais strictement rien !!
n°5661808
MacIntoc
Posté le 19-07-2007 à 15:42:07  profilanswer
n°5661823
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:46:51  profilanswer
yes...c'est de ma faute j'ai pas précisé, mais si possible sur les coups de 250€...
car avec la config que je vais me prendre sa va faire assez mal comme sa sur le compte .... :)
n°5661828
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:48:52  profilanswer
je tiens comme a dire pas mal du tout ton écran !!
n°5661838
pvarfen
Posté le 19-07-2007 à 15:52:29  profilanswer
n°5661849
LnB95
Posté le 19-07-2007 à 15:56:39  profilanswer
oui merci
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Achat config pour shuttle gamer, carte graphique, et ram ?Carte graphique Radeon 8x sur carte mère 4x
Carte graphique et taille de l'écranChanger ma Carte Graphique (CG)
[Carte graphique] Largeur minimale + S-VIDEOCarte graphique au alentour de 200€
type de mémoire carte graphiqueHELP quelle connecteur pour carte graphique ?
Est-ce un problème de carte/chipset graphique ???quellle carte graphique pour un 22" ?
Plus de sujets relatifs à : Quel Carte graphique ?
