8350 connectés
  Alimentation
  tensions et puissance incoherentes
n°10916088
blueguts
Posté le 21-12-2020 à 17:08:36  profilanswer
Il y a peu de temps j'ai fait un topic car j'avais des coupures net apres une utilisation haute de mon pc (pendant un test occt ou apres un jeu).
Dans l'observateur d'événement j'ai eu des erreurs liés au northbridge/coeur et erreur dans le fichier de vidage volmgr.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2268_1.htm
La carte mere à peut etre 1 an ou 2. L'alim en avait 6!
On a donc mis le psu comme coupable.
Je viens d'installer la nouvelle de marque evga 600w.
J'ai fait un test court occt qui n'a montré aucun redemarrage.
Et pourtant toujours les mêmes valeurs incoherentes sur le logiciel hwinfo sensor et occt.
Un fx8350 en charge pendant le test à 46 watt à 100%??? et un +3.3v à + de 4v (incoherence en charge ou non!).
Sur mon testeur d'alim tout est ok sur le bios idem "à froid bien sur".
Donc que dois je faire?
Laissez comme ça? Et me dire que c'est une erreur logiciel?
Une erreur de l'observateur temporaire?
Ou me diriger mes doutes vers une autre piece? Bien sur je lacherai mon fx 8350 un jour ou l'autre <3
MERCI A VOUS.
n°10916099
jean pierr​e
Posté le 21-12-2020 à 17:15:48  profilanswer
si sur les logiciels de tests et en usage avec la nouvelle alim tout ce passe bien, alors ce dire que les sondes ou logiciels de test lise mal les sondes. Surtout s'il n'y a pas de redemarrage intempestifs ;)
Jean Pierre
n°10916104
blueguts
Posté le 21-12-2020 à 17:20:30  profilanswer
Meme avec l'ancienne ou la nouvelle aucun ralentissement ni ecran noir ni freeze n'etait à deplorer en jeu idem =s ok donc je vais suivre tes conseils et laisser comme ça ^^ je reviendrais sur le site si ça recommence...
  Alimentation
Qui croire pour les tensions d'alimentation?Puissance max PCI
Estimation puissance pour vieille config gamingpuissance du CPU au minimum !!!
Problème puissance PCAlimentation et puissance
Ryzen 3 1300x perte de puissancePuissance dans OCCT
Augmenter la portée et puissance du WiFiQuelle puissance pour ces config ?
Plus de sujets relatifs à : tensions et puissance incoherentes
