5259 connectés
  Brider par la carte graphique ou le processeur ?
n°6206420
Spyn
Posté le 06-02-2008 à 17:24:17  profilanswer
Je joue régulièrement a wow avec un core2duo e2400, 2 go de ddr2 PC6400 et une X1950 pro 512 mo, je joue en 1280*960, toutes les options graphique du jeu au maximum ou presque, AA et Aniso 4X. J'ai des ralentissements (je descend a 30 fps voir parfois moins) lorsqu'il y a beaucoup de personnage devant moi ou lorsqu'il y a beaucoup d'effet lumineux dans de grands environnements (ceux qui connaissent le jeu savent de quoi je parle ;) )
J'aimerai savoir si c'est plutot le processeur ou la carte graphique qui "bride" les performances et dans le cas ou c'est la carte graphique est ce que de passer a une 8800 GT augmenterai sensiblement les fps dans le genre de scénario que j'ai cité ?
merci d'avance :)
n°6206878
Spyn
Posté le 06-02-2008 à 20:48:58  profilanswer
:bounce:
n°6206937
mycks
Posté le 06-02-2008 à 21:22:08  profilanswer
tu n'a pas plein de logcieil en arrière plan qui bouffe tes ressources?
le proc c'est un E2400?? -> E6400 dans ton profil
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6206945
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-02-2008 à 21:22:54  profilanswer
Hello,petit tableau........
http://img444.imageshack.us/img444/669/dx9wz9rj2.jpg
n°6206966
mycks
Posté le 06-02-2008 à 21:28:39  profilanswer
on parle de wow là, une x1950pro avec E6400 devrait largement faire l'affaire, je pense que c'est plutot un pb software et non hardware.
n°6206971
chriskenob​y
Posté le 06-02-2008 à 21:29:52  profilanswer
ouaih exact,j ai omis le WOW........
n°6207107
Spyn
Posté le 06-02-2008 à 22:42:17  profilanswer
faut pas oublier que je joue en 1280*960, que j'ai mis toutes les options a fond dans wow et que j'ai AA et Aniso 4X d'activé avec les options comme high quality AF et adaptive anti aliasing d'activé.
Le processeur est bien un E6400 oui, faut de frappe ;) mais c'est juste quand il y a beaucoup de persos a l'écran qu'il y a une baisse de fps sinon dans tout les autres cas c'est tres bon en fps (entre 60 et 90 en général), je n'ai aucun software qui bouffe des ressources qui tourne en arriere plan.
n°6207115
Spyn
Posté le 06-02-2008 à 22:45:55  profilanswer
plus du double avec une 8800 GT qu'avec une X1950 pro, intéressant merci, mais je voudrais etre sur qu'une baisse de fps quand il y a beaucoup de persos a l'écran est du a la carte graphique qui sature et non au processeur car pas envie de changer ma carte graphique pour rien.
n°6207148
polarkrake​n
Posté le 06-02-2008 à 23:03:52  profilanswer
C'est simple tu baisse les details graphiques au minimum..
Si ca saccade encore c'est le CPU et la pas de soucis vu ta config un bete o/c en passant le FSB@333 et c'est bon..
Sinon c'est la CG, ce que je pense vu les parametres graphiques que tu mets (AA combien au fait ? 2X, 4X?)..et la soit tu baisse les filtres/details soit tu changes de CG..
choix d'une carte graphique c'est très importantcarte mère P35 sans vdrop ?
Quel Carte Graphique à moins 50 EurosCarte Mere avec Watercooling obligé ou pas?
[WiFi] Savoir si la carte est compatible WPAQuel carte mère ?
carte mere hs?probleme carte reseau (qui ne dectece pas mon cable)
Plus de sujets relatifs à : Brider par la carte graphique ou le processeur ?
