3623 connectés
  Probook 455 G8 Rysen 7 et 5k
n°11116188
wincroc
Posté le 20-04-2022 à 13:43:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je possède un pro book G8 avec 16go RAM, SSD et processeur Rysen 7 5800U et j'aimerai investir dans un ultrawide Samsung 5k avec une résolution de 5120 * 1440.
La question bête qui me vient a l'esprit, est : est ce que mon portable va sortir envoyer cette résolution ?
Je précise que ce n'est pas pour faire du jeux mais pour remplacer mon double écran vieillissant.
Est ce qu'il existe un utilitaire pour savoir la liste des résolutions supportés par une carte graphique surtout lorsqu'elle est intégré ?
Je vous remercie par avance pour vos informations
bonne journée
Message édité par wincroc le 20-04-2022 à 13:43:52
n°11116493
Roovy
Posté le 21-04-2022 à 14:34:55  profilanswer
Le 5120x1440 n'est pas une définition spécialement élevée , ça fait moins de pixels que du classique UHD 4K en 3840x2160 après tout , ça devrait être géré par l'iGPU Vega du Ryzen 7 5800U.
Par contre , ça se complique au niveau des normes de sorties vidéo sur ton PC portable si on parle bien de ce modèle-là : https://www.hp.com/fr-fr/shop/produ [...] BF&sel=NTB
La sortie HDMI est honteusement limitée à la norme 1.4b , donc c'est juste bon pour du QHD à 60Hz sauf à vouloir tenter de bricoler une résolution personnalisée avec une fréquence réduite mais bon ...
La fiche produit ne mentionne pas d'autre sortie vidéo mais on peut voir une image où le port USB-C est affublé d'un logo DisplayPort et supporterait donc le DP alternate-mode , ce qui si c'est effectivement le cas devrait bien permettre de sortir du 5120x1440 (à 60Hz en DP 1.2 voire à 120Hz en DP 1.4).
Nouvel Config Budget 4-5K eurosDésactiver hyperthreading amd pour AMD Rysen 7 5700 G & CM MSI MAG B55
config a base de rysensmart acces memry rysen 5 3600
Temperature cpu rysen 5 3600Reset après changement Pile Probook 450
Avis sur config max 5KAmd Rysen serie 3000 ou patience
[Conseil d'achat] Configuration Polyvalente (1k - 1,5k)Passer de i5 6500 à Rysen 5 3600X?
Plus de sujets relatifs à : Probook 455 G8 Rysen 7 et 5k
