7663 connectés
  Alimentation
  Reset après changement Pile Probook 450
n°10920844
thienell
Posté le 30-12-2020 à 17:00:32  profilanswer
Je viens de changer la pile de mon HP Probook 450 mais il ne démarre plus.
Le chargeur est bon (50VDC a vide)
Il m'a déjà fait le coup quand je l'avais remit à niveau mais je ne me rappelle plus :(
Il y a une séquence à faire ?
Thierry
Toujours remettre à demain si tu n'y arrive pas
n°10920849
fabcoq
Posté le 30-12-2020 à 17:05:02  profilanswer
Va voir dans le bios.
Ce que tu appelles la pile, c'est la batterie ?
n°10920933
thienell
Posté le 30-12-2020 à 19:06:18  profilanswer
Non, la CR2032...
J'ai dû changer il y a un moment le clavier et j'avais eu ce problème après remontage : plus de démarrage, le bouton power était inopérant comme maintenant.
J'avais fait une manip mais je ne la retrouve plus.
n°10920959
fabcoq
Posté le 30-12-2020 à 20:11:57  profilanswer
Donc c'est bien dans le bios ou il faut indiquer le disque de boot, remettre l'heure etc....
Par contre le bouton power n'a rien à voir avec pile.
Tu as peut être un mauvais contact sur ce bouton.
Tu démontes le portable pour la changer.
La pile de la carte mère dure longtemps au moins 5 ans, cela ne se change pas tout le temps .
n°10920990
thienell
Posté le 30-12-2020 à 21:53:49  profilanswer
Bon, le bios est à jour, je n'y ai pas accès puisque je NE peut pas démarrer le PC.
Bien entendu que si j'y aurais accès, je n'aurais aucun problème.
C'est un soucis de réinitialisation de l 'alimentation, une séquence au clavier avant d'appuyer sur le bouton Power que je recherche, qui existe puisque je m'en suis déjà servis lors de ma précédente intervention sur ce PC mais que , malheureusement je n'ai pas noté. :(
n°10921008
fabcoq
Posté le 30-12-2020 à 23:00:49  profilanswer
peut être
Bouton QuickLook
la doc
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01989528.pdf
n°10921018
thienell
Posté le 30-12-2020 à 23:32:10  profilanswer
Bon, ce n'est pas cette solution, mais de relire la doc m'a fait du bien:
Comme un C.n, j'ai mit "amorçage réseau" donc sans réseau nada...
J'ai branché ma RJ45 et c'est bon :) :) :)
Plus de peur que de mal et merci pour la doc
Thierry
  Alimentation
ventilateur tourne a fond suite a changement ventilateurCg 980 g1 GCrash sur tout les jeux après changement de GPU
changement CG, changement alim aussi?pc s’éteint tout seul après changement de processeur
Jeux qui crashent tous après changement de GPUPotentiel changement d'une 1080 a 3070/3080
Changement carte graphiquePas de signal Vidéo en DP, obliger de hard reset.
changement Processeurchangement de pc
Plus de sujets relatifs à : Reset après changement Pile Probook 450
