3944 connectés
  Changement GPU triple screen
n°9981377
Pcpassion
Posté le 31-10-2016 à 11:52:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait un petit moment que je ne suis plus l'actualité hardware, c'est pour cela que je me tourne vers vous pour toutes mes interrogations.
Pour commencer, voici ma config actuelle :
Cooler master HAF 922
Asrock Z77 Extreme 4
Intel Core i7 2700K
2x4go G.Skill Ares Orange PC17000
Crossfire HD7970 3go GDDR5
Iiyama E2409HDS-B1 24" x3
Antec HCP 1200W
J'ai été très satisfait de mon matos jusqu'à aujourd'hui, je le suis même encore, mais il faut du changement, le multi-GPU c'est fini pour moi ! Les inconvénients du bruit, de la chauffe des cartes, des soucis dans certains jeux... J'avais comme carte une Asus 7970 avec le blower et une Asus DCU², fréquence d'origine, bien qu'elles montent bien en O/C.
Je joue actuellement surtout sur de la simulation auto, Rfactor2, Assetto Corsa, puis d'autres jeux comme BF4, etc... Donc pour la simu auto, j'ai besoin de fluidité sans pour autant enlever de la qualité...
Je ne suis pas là pour faire un débat d'AMD contre Nvidia mais pour simplement prendre ce qui me correspondra le mieux.
Actuellement je jouais avec 2 adaptateurs actif mini-DP > DVI et 1 DVi direct, le tout en 60HZ bien entendu. Je n'ai plus d'adaptateur DP > DVI, il a cramé...
J'ai regardé les GPU qui pourraient convenir à mon utilisation, sachant que chez AMD, en terme de perf, c'est vite largué apparemment... Par contre chez Nvidia, une 1070 ou 1080 peut-être ? Sachant que je veux quand même sauté le pas de mon Crossfire de 7970, voir une nette différence.
Je sais que chez AMD ils ont fait des efforts niveau driver, mais Nvidia ? Sachant que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des drivers foireux qui fonctionnent pas sous surround ou eyefinity, instable ou autre...
Donc voilà, je me tourne vers vous, sur quoi me diriger ? Sachant que la vente et l'achat du GPU se fera ici et non du neuf, mes 2 7970 viennent d'ici.
Merci de m'avoir lu et @ vos claviers  :jap:
n°9981384
zonka
x58 forever!
Posté le 31-10-2016 à 11:59:38  profilanswer
Hello.
Je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais ton CF de 7970 envoie du lourd (en chauffage aussi oui :p).
= a priori plus puissant qu'une GTX 1070 ou une RX480.
Si tu switches sur une de ces deux cartes tu vas nettement gagner en chauffe/chaleur/bruit mais tu risques de perdre en perfs sur certains jeux. Ceci dit, le passage de 3Go à 8 Go va probablement aider sur certains titres gourmands en texture.
Si tu veux gagner en perfs ET dissipation thermique, une GTX1080 parait logique, mais le prix va piquer un peu :)
Avis aux pros de la CG ^^
n°9981394
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 31-10-2016 à 12:07:51  profilanswer
Les jeux de simu auto sont opti NVidia, donc pars sur une carte NVidia.
La 1080 est leur carte la plus puissante  (compte 650€ pour une bonne 1080), donc vu les jeux auxquels tu joues, je pense que c'est le meilleur choix.
La 1070 n'est pas en reste bien entendu, et sera aussi un très bon choix sous les 450€ (modèles Zotac par exemple, chez materiel.net : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 31893.html ou la modèle extreme chez topachat : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] oCAZjw_wcB ).
C'est à toi de voir selon ton budget, mais l'une comme l'autre de ces carte devrait te donner entière satisfaction.
Concernant les branchement, 1070 et 1080 te permettront de connecter les 3 écrans sur une seule carte (pas besoin de sli).
Pour la connectique, a priori pas besoin d'adaptateur actif en DP -> HDMI, alors qu'en DVI cela te semble nécessaire. Les 1070 et 1080 proposent 3 DP, donc j'utiliserai 3 cables DP -> HDMI (ou bien 3 cables DP -> DP avec un adaptateur DP -> HMDI en passif apacher ^^).
Et si tu souhaites acheter en occaz, vises plutot les cartes avec un SAV correct et une garantie longue (evga, zotac...). Sache également qu'un revendeur (boutique ou e-commerçant) n'a pas le droit de te refuser un retour sous motif que tu n'es pas le 1er acheteur de la carte, du coup fais un contrat de cessoin avec la personne qui te vend la carte.
Message édité par Mini_BN le 31-10-2016 à 12:21:54
n°9981567
Pcpassion
Posté le 31-10-2016 à 14:54:48  profilanswer
Ok donc le choix forcément le + judicieux c'est la 1080, ça fait un budget mais bon, si c'est pour avoir de la tranquillité en jeu, why not... Surtout en 5760 x 1080.
Pour ce qui est de l'occasion, j'ai déjà du retourner 2 7970 a l'époque acheté ici-même avec le SAV de chez LDLC, aucun soucis, j'ai même eu remplacement une DCU² (qui se flash en matrix au passage) a la place d'une Sapphire Dual-X-OC.
Pour le 2D surround, je n'ai pas trouvé beaucoup d'info chez Nvidia. Mais effectivement si je peux utiliser 1 seul DVI pour 2 adaptateur DP vers HDMI sans qu'ils soient actif, ça fera ça de gagner.
n°9981569
Mini_BN
Posté le 31-10-2016 à 14:58:36  profilanswer
Pourtant, des infos sur le surround 2D il y en a ^^
n°9981586
Pcpassion
Posté le 31-10-2016 à 15:16:23  profilanswer
Oui mais a aucun moment ils ne parlent d’adaptateur actif ou passif sur leur site directement :
http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
Et ici ils en sont resté a la 590...
http://www.nvidia.fr/object/3dv-sy [...] gy-fr.html
n°9981593
Mini_BN
Posté le 31-10-2016 à 15:30:19  profilanswer
GeForce GTX 1070 Single-GPU With 2D Surround (Landscape)
> Orientation: Landscape
> Accessory Display: Yes, no additional GPU (if using     3 or less displays)
> Maximum Resolution: 11520x2160
> Maximum Resolution (Bezel Correction):    10240x1600
> Maximum number of displays: 2-4 in Surround,1     Accessory Display when using 3 or less displays in     Surround
Special Instructions:
> Any connectors can be used to enable Surround.
> Once Surround is enabled, users can use any
    connector for the Accessory Display.
> Max of 4 displays can be used simultaneously (3 if     monitors are 4K)
> G-SYNC and regular monitors can be mixed in     Surround; effects of G-SYNC will only be seen on     G-SYNC- enabled monitors
Pour les adaptateurs actifs / passifs, c'est lié à tes écrans et tes connectiques, pas au surround ni au GPU, c'est normal que tu n'aies pas d'infos à ce sujet.
Je t'ai parlé des adaptateurs car tu en as fait mention dans ton premier message et en gros, si j'ai bien compris, tu utilises des adaptateurs actifs mini DP -> DVI (ce qui ne semble pas surprenant car le signal n'est pas le même analogique / numerique). Vu qu'il existe des cables DP -> HDMI, j'en conclue que tu n'as pas besoin d'adaptateur actif pour faire du  DP -> HMDI, ce qui est donc plus simple et risque de limiter les soucis dans le cadre d'un surround.
Comme les 1070 n'ont pas de port mini DP mais bien des DP (fin je crois hein :D en tout cas ça ressemble à du DP normal), tes adaptateurs mini dp ne te seront d'aucune utilité, donc il faudra passer par la case achat de cable ^^
Message édité par Mini_BN le 31-10-2016 à 15:31:44
n°9981607
Pcpassion
Posté le 31-10-2016 à 15:44:34  profilanswer
Les 1070 comme les 1080 d'ailleurs, Ok, donc il me faudra 2 câbles comme ceci alors :
https://www.amazon.fr/CSL-Displaypo [...] +port+hdmi
GPU pour 144Hz/1080p ?Changement de carte graphique sur un pc HP Pavillon
Changement de CG : Sapphire HD7950 / GTX 1060tri-screen 1080p : FURY ou 290x *2
Changement de carte mèreChangement pour une 1070, GPU/CPU limited?
Changement de carte graphiqueChangement processeur dell latitude E6410
CPU + GPU conseil d'achat
Plus de sujets relatifs à : Changement GPU triple screen
