3075 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème avec une X800GTO neuve, l'image saccade
n°4962772
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 02-08-2006 à 16:37:40  profilanswer
moi c'est la PowerColor X800GTO 256 Mo 16 GameFX 6 pipelines
heu.. 16pipes j'imagine ?
comment faire, dois je échanger la cg ? dois je prendre un autre modèle qui chauffe moins ?
la x800gto chauffe mais encaisse. mais qu'est ce qui te prouve que c'est elle qui surchauffe?? tate un peu le proco et l'alim.
n°4962825
solx
All in the game
Posté le 02-08-2006 à 16:56:27  profilanswer
cbastien41 a écrit :
je viens de mettre un gros ventilo de salon dans la tour diminuant la température d'environ 8° donc en plein jeu la cg reste à 58° et la plus de problème !!
merci de votre aide
Normalement c'est entre 90 et 100°C que la carte plante :/
Jacobin a écrit :
Ben si justement les GTO, du moins chez Sapphire, sont bien connus pour chauffer pas mal.
Elle ne chauffe pas plus que les autres, c'est juste le ventirad d'origine qui est naze :D
n°4963011
cbastien41
Posté le 02-08-2006 à 18:20:24  profilanswer
coté alimentation, rien de spécial le 12v oscille vers les 11.97
temp° en plein jeu
processeur = 32
cm=35
gpu=52 jusqu'à 66
gpu environnement = 50
disque dur = 40
vitesse ventilo cpu = 1940
vitesse ventilo alimen = 6250
là je viens de jouer 15 mn sans problème, puis quelques écrans sacadés
dès que le problème survient, le gpu est à 66°, sinon tout à l'air normal
peut on controler la température des mémoires ?
n°4963058
Jacobin
Posté le 02-08-2006 à 18:41:34  profilanswer
Donc au final elle chauffe plus que les autres ...  :whistle:
n°4963062
solx
All in the game
Posté le 02-08-2006 à 18:42:34  profilanswer
Sauf si tu changes le ventirad [:ddr555]
n°4963087
cbastien41
Posté le 02-08-2006 à 18:56:09  profilanswer
avez vous une idée à mon problème ?
n°4963669
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 01:01:21  profilanswer
après encore quelques tests avec mon gros ventilo pointé sur la tour ouverte, les sacades ont disparu ou plutot j'ai réussi à jouer correctement et la CG n'a pas dépassé les 60°
comme elle doit ne bloquer qu'au alentour de 90-100°, je pense qu'elle a peut être un défaut, je vais donc faire jouer le SAV et la remplacer
qu'en pensez vous ?
n°4964028
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 11:25:29  profilanswer
dois je faire changer ma cg ?
si oui c'est le dernier jour pour profiter des soldes ;o)
merci de votre rapidité
n°4964044
dricks2222
Posté le 03-08-2006 à 11:30:32  profilanswer
Récupères ATI Tool et mets le ventilo à vitesse 100% quand la T° dépasse 60°
Tu peux aussi rajouter des ventilos dans ta tour pour augmenter la circulation de l'air (même si celle-ci est ouverte)
Message édité par dricks2222 le 03-08-2006 à 11:31:21
n°4964157
gurk13
Posté le 03-08-2006 à 12:15:56  profilanswer
processeur = 32
cm=35
et tes sondes mobo sont en carton, vérifie que ton cpu n'est pas trop chaud, a la main et a l'arrière de la mobo.
n°4964196
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 12:40:59  profilanswer
dans Fan Control j'ai fixé le ventila à 100% c'est çà ? j'ai déjà gagné pas loin de 10° je suis à 38° en normal
il tourne beaucoup plus vite maitenant
y a d'autres réglages à faire ?
je le met ou ? juste en dessous ?
Message édité par cbastien41 le 03-08-2006 à 12:53:05
n°4964199
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 12:42:29  profilanswer
ca fait 2 fois qu'au démarrage j'ai ce message :
"Chanel 1 80 conductor cable installed
Warning, your computer CPU FAN fail or speed too low"
ca veut dire quoi exactement ?
n°4964242
gurk13
Posté le 03-08-2006 à 13:01:37  profilanswer
que la mobo trouve que ton ventilo de cpu est trop lent.
quel modèle ce ventirad??
n°4964333
dricks2222
Posté le 03-08-2006 à 13:41:10  profilanswer
Ouaip, ton ventirad proc serait pas en train de clamser?
Ou alors il est muni d'un potentiometre et il est réglé au minimum?
n°4964360
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 13:48:08  profilanswer
c'est le ventil fourni par AMD
le message n'apparait pas à chaque, c'est la seconde fois
il tourne à 1250 tr et sans aucune utilisation du système il descend à 1000 tr, le Cool'n'quiet est activé
pour la cg, j'ai réglé pour resté 31% en dessous des 60% et dès qu'il y arrive il passe à 100%, je vais tester comme çà
Message édité par cbastien41 le 03-08-2006 à 15:32:28
n°4964610
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 15:33:03  profilanswer
alors mon ventirad a un blem ou pas ?
faut que j'en profite pendant les soldes ;o)
n°4964662
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 15:57:03  profilanswer
avec ce système d'augmentation de la vitesse de la cg dès que je passe les 60° je la fais tourner à 100%, çà passe impeccable pour le moment pas de sacade
un blem ou pas avec mon ventirad alors ?
n°4965055
cbastien41
Posté le 03-08-2006 à 19:31:09  profilanswer
pour le moment ca fonctionne comme ca, mais ne faudrait il pas que je prenne un autre modèle ?
et mon ventirad ?
n°4965690
cebbec
Posté le 04-08-2006 à 00:08:47  profilanswer
Je viens de résoudre mon problème avec ma carte graphique qui avait un fps vraiment mauvais surtout que c une 7600 gt. Je viens de recevoir ma nouvelle alim Antec 550 Neo He et maintenant ça remarche nickel...?
Si je suis une certaine logique mon ancienne alim devait pas être assez puissante je suppose enfin bref j'ai vraiment cru que j'allais pas trouver la solution.
n°4965735
wishmaster​75-62
Posté le 04-08-2006 à 00:26:00  profilanswer
et mon ventirad ?
achete toi un zalman et regle bien tes vitesses de ventilo dans ATITool
n°4965737
solx
All in the game
Posté le 04-08-2006 à 00:27:45  profilanswer
Avec le zalman c'est soit 5 ou 12v, je ne crois pas que la vitesse soit variable :)
n°4965739
wishmaster​75-62
Posté le 04-08-2006 à 00:30:16  profilanswer
moi je l ai branché sur un slot ventilo de la cm et je peux regler les vitesse sous ATI Tool
et ça marche mieux qu avec un fanmate parceque les fanmate zalman ne delivrent pas plus de 11v(en tout cas celui qu ils m ont livré)
n°4965882
solx
All in the game
Posté le 04-08-2006 à 02:18:45  profilanswer
Dans ce cas là oui :jap:
n°4965893
wishmaster​75-62
Posté le 04-08-2006 à 02:26:50  profilanswer
ah c est sympa
tu conais les timings?
n°4965895
wishmaster​75-62
Posté le 04-08-2006 à 02:27:47  profilanswer
ah c est sympa
oups jme suis trompé de topic pour mon dernier post
n°4965935
Slider14
14-42-7
Posté le 04-08-2006 à 03:48:43  profilanswer
Achete de la ram cbastien41
 Page :   1  2
Page Suivante
[Probleme] Ecran devient noir en jouantProblème Hardcano 12 et SAV ldlc
Problème au demarrageprobleme avec cm
probleme demarrage bios 30 minutes + pas d'accès biosBios eeprom probleme
Probleme graveur USB Samsung[Résolu] Problème Ati ViVo avec multimedia center
Plus de sujets relatifs à : problème avec une X800GTO neuve, l'image saccade
